Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
Ноутбук не реагирует или не подает никаких признаков включения.
Неисправен адаптер питания
Убедитесь, что адаптер питания подключен к сети и индикатор зарядки горит. Если индикатор не горит, а адаптер подключен, значит, адаптер неисправен. Рассмотрите возможность покупки нового адаптера.
Неисправен аккумулятор
Если адаптер подключен и его индикатор горит, убедитесь, что адаптер подсоединен к ноутбуку. Если ноутбук включается только при подключенном адаптере, независимо от времени зарядки, значит, аккумулятор неисправен. Замените аккумулятор с помощью этого руководства.
Клавиатура или клавиши не реагируют
Клавиши на клавиатуре не работают, кажутся сломанными или отсутствуют.
Неисправна клавиатура
Если вся клавиатура не реагирует на нажатия, попробуйте заменить её, используя это руководство.
Клавиши западают
Если клавиши не нажимаются, возможно, под ними находится посторонний предмет. Чтобы это исправить, снимите клавишу и убедитесь, что под ней ничего нет. Возможно, вам потребуется протереть область под клавишей. После очистки установите клавишу на место до щелчка.
Клавиши отсутствуют
Если на клавиатуре не хватает клавиш, замените их.
Компьютер не загружается
Компьютер не загружает операционную систему и выдает сообщение об ошибке.
Недостаточно оперативной памяти (RAM)
Если компьютер зависает во время обычной работы или при выполнении ресурсоемких задач, либо издает звуковые сигналы и не загружается, это означает, что оперативная память неисправна или её недостаточно. Установите оперативную память в ваш компьютер.
Ошибка жесткого диска
Даже если в компьютере установлен жесткий диск, на нем может возникнуть ошибка. Это происходит, когда пользователь выключает компьютер нажатием кнопки питания вместо завершения работы через операционную систему. Для решения этой проблемы найдите DVD с вашей версией Windows. Обратите внимание, что конкретная версия не имеет значения, главное, чтобы это была Windows XP, Vista, 7 или 8. Загрузитесь с DVD, выберите «Восстановление компьютера», затем нажмите «Далее». В появившемся окне выберите «Восстановление запуска» и дождитесь окончания процесса. После этого ваш Lenovo Essential G560 должен загружаться корректно. Если компьютер по-прежнему не загружается или возникают другие проблемы, возможно, вам потребуется заменить жесткий диск.
Звук искажен
У вас проблемы со звуком на компьютере.
Плохой контакт в разъеме для наушников
Проверьте звук через динамики компьютера, затем через наушники. Если звук искажен только при прослушивании через наушники, возможно, неисправен аудиоразъем или сами наушники. Прерывающийся звук часто является признаком неплотного прилегания штекера, поэтому убедитесь, что он полностью вставлен в разъем.
Неисправен драйвер
Если звук искажен при воспроизведении через динамики ноутбука, возможно, поврежден аудиодрайвер. Найдите Lenovo G560. Нажмите «Lenovo G560 Notebook», затем перейдите в раздел «Drivers & Software» (Драйверы и ПО). Откройте вкладку «Audio», выберите и скачайте соответствующий драйвер. Перейдите в Панель управления -> Диспетчер устройств -> Звуковые устройства. Щелкните по вашей звуковой карте и выберите «Обновить драйвер». Укажите скачанный драйвер и перезагрузите компьютер.
Оптический привод не читает CD и DVD
Ваш Lenovo G560 не читает CD или DVD-диски.
Сломан или неисправен оптический привод
Если оптический привод вашего Lenovo G560 не открывается или не читает CD/DVD-диски, возможно, он сломан и требует замены.
Нет изображения на дисплее
Монитор вашего Lenovo G560 ничего не показывает, хотя вы уверены, что компьютер включен.
Дисплей отключен
Убедитесь, что дисплей не был отключен случайно. Для этого нажмите одну из клавиш «Fn» в нижнем углу клавиатуры, а затем клавишу «F2». Если дисплей был отключен по ошибке, это должно восстановить его работу.
Если это не помогло, повторите предыдущее действие, затем удерживайте клавишу Windows и дважды нажмите «P». Возможно, компьютер ранее был переключен в режим «Проектор»; это действие вернет его в режим «Только компьютер».
Видео искажено
Изображение искажено, размыто или изменено в цвете.
Неправильное разрешение
Возможно, компьютер работает с неправильным разрешением. Чтобы исправить это, проверьте настройки разрешения: щелкните правой кнопкой мыши по рабочему столу и выберите «Разрешение экрана». Идеальное разрешение для Lenovo G560 — 1366 x 768. Также можно изменить разрешение, нажав клавишу «Fn», а затем «F4». Это должно вызвать небольшое меню, где можно выбрать правильное разрешение.
Устаревший видеодрайвер
Если видео мерцает, выглядит размытым или отображается в неправильных цветах, наиболее вероятной причиной является устаревший видеодрайвер. Чтобы обновить его, перейдите на этот сайт и скачайте соответствующий видеодрайвер для вашей операционной системы.
Устройство перегревается
Во время работы компьютер внезапно выключается без уведомления.
Пыль в вентиляционных отверстиях или вентиляторах
Компьютеры могут перегреваться из-за скопления пыли и других загрязнений в вентиляционных отверстиях или вентиляторе. Чтобы исправить это, используйте баллон со сжатым воздухом, чтобы аккуратно удалить пыль из отверстий и вентилятора.
Недостаточное количество термопасты
Возможно, между радиатором и процессором нарушен контакт. Обычно это вызвано нехваткой термопасты или наличием воздуха между этими компонентами. Чтобы исправить это, полностью удалите старую термопасту, а затем нанесите каплю новой прямо в центр процессора. Аккуратно установите радиатор на место и затяните винты для его фиксации.
Lawrence Downs
Участник с: 01/11/13
389 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 18-40, Regan Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 18-40, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G40
5 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 49
За все время: 35,514
