Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
«Синий экран смерти»
На экране ноутбука отображается ошибка в виде синего экрана.
Неисправность оперативной памяти
Если на ноутбуке появляется «синий экран смерти», причиной может быть оперативная память. Попробуйте заменить оперативную память или переустановить операционную систему. Если это не помогает, выполните полный сброс настроек ноутбука.
Жесткий диск не работает
Еще одной причиной появления «синего экрана смерти» может быть неисправность жесткого диска. В этом случае попробуйте заменить его.
Ноутбук отображает только черный экран
Экран ничего не показывает.
Неисправность дисплея
Прежде всего убедитесь, что ноутбук включен. Если это не решает проблему, возможно, дело в аппаратной неисправности или вам потребуется заменить экран.
Ноутбук не включается
Кнопка питания не работает
Если кнопка питания западает или не включает ноутбук, возможно, её нужно заменить. Если замена кнопки не решает проблему, значит, существует внутренняя неисправность.
Ноутбук не заряжается или не держит заряд
Блок питания не работает
Убедитесь, что блок питания подключен к сети и индикатор зарядки горит. Если индикатор не горит, а адаптер подключен, значит, он неисправен. Рассмотрите возможность покупки нового блока питания.
Аккумулятор не заряжается или не держит заряд
В этом случае проблема может быть в аккумуляторе. Замена аккумулятора может решить эту проблему.
Устройство перегревается при работе
Отдельные части устройства становятся аномально теплыми, а производительность ноутбука может снизиться.
Ноутбук перегревается
Следите за температурой ноутбука и обращайте внимание на поверхности, на которых вы его используете. Убедитесь, что во время работы вентиляционные отверстия не перекрыты.
Неисправный дисковод
Если дисковод заклинило или он работает некорректно, вам может потребоваться заменить его.
Звук искажен или не работает
Звук работает некорректно через наушники, динамики или и то, и другое.
Плохой контакт в разъеме для наушников
Проверьте звук через динамики компьютера, а затем с использованием наушников. Если звук искажен только при прослушивании через наушники, возможно, неисправен аудиоразъем или сами наушники. Прерывающийся звук часто является признаком плохого контакта в разъеме, поэтому убедитесь, что штекер наушников полностью вставлен в разъем компьютера. В противном случае могут потребоваться новые наушники.
Если возникли неполадки с драйвером
Если звук работает с искажениями при воспроизведении через динамики, возможно, поврежден аудиодрайвер. Найдите Lenovo G70-80 в поиске. Нажмите на раздел «Ноутбуки» (Notebook), а затем выберите «Драйверы и программное обеспечение» (Drivers and Software). Выберите «Аудио» (Audio) и скачайте драйвер. Затем перейдите в Панель управления, Диспетчер устройств и настройки звука. Выберите звуковую карту и нажмите кнопку обновления драйвера. Найдите обновленный драйвер и перезагрузите компьютер.
Zebulun Keck
Участник с: 03/01/17
133 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Carson-Newman University, Team S1-G2, Sobiech Spring 2017 Участник Carson-Newman University, Team S1-G2, Sobiech Spring 2017
CNU-SOBIECH-S17S1G2
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 30
За все время: 1,878
