Основные сведения
Первые несколько шагов могут показаться банальными, но в моменты досады легко забыть о базовых методах устранения неполадок. Прежде чем приступать к серьезному ремонту устройства, выполните следующие действия:
  • Перезагрузите компьютер. Это «база» диагностики не просто так. Правильная перезагрузка ноутбука (а не аварийное или принудительное выключение) завершает все незавершенные процессы и перезапускает системные службы. Используйте функцию перезагрузки в меню «Пуск».
  • Проверьте наличие обновлений ПО. Иногда вместе с ними приходят свежие драйверы клавиатуры, которые могут решить вашу проблему. Нажмите правой кнопкой мыши на меню «Пуск» и выберите Параметры > Обновление и безопасность > Центр обновления Windows. Нажмите кнопку «Проверить наличие обновлений».
  • Выясните, какие именно клавиши не работают. Это может многое сказать о характере проблемы. Воспользуйтесь онлайн-тестером клавиатуры для удобной наглядной проверки.
Неверный язык или раскладка клавиатуры
Windows разработана для множества языков и региональных раскладок клавиатуры. Если при нажатии клавиш вводятся не те символы, которые вы ожидали, сначала проверьте эти настройки.
  • Проверьте нижний левый угол рядом с системным треем: там находится переключатель языка (или языковая панель). Открыв его, вы сможете выбрать один из установленных языков или региональных раскладок.
  • Проверьте настройки региона и клавиатуры для текущего выбранного языка. Если настройки неверны, выберите нужный вариант.
  • По умолчанию переключение между языками ввода осуществляется нажатием клавиш Left Alt + Shift. Это не сработает, если языковая панель отключена. Но именно из-за этого вы можете случайно начать печатать на русском языке в самый разгар игрового рейда.
  • Если языковая панель не отображается, но проблема, похоже, именно в этом, проверьте языковые настройки Windows и настройте их должным образом. Их можно найти в меню «Параметры» в разделе Время и язык.
Включены специальные возможности
Помимо поддержки нескольких языков, компания Microsoft встроила функции для повышения удобства людей, испытывающих трудности с набором текста. Случайное включение некоторых из этих настроек может создать впечатление, что клавиатура не реагирует.
  • Попробуйте печатать, удерживая клавиши нажатыми дольше, а не быстро, как обычно. Хороший тест — удерживать клавишу Caps Lock в течение нескольких секунд, чтобы увидеть, загорится ли индикатор.
  • Если вы можете печатать с длинными нажатиями, необходимо отключить «Фильтрацию ввода» — настройку, предназначенную для тех, кто может случайно задеть другие клавиши во время набора.
  • Проверьте настройки в меню «Специальные возможности» приложения «Параметры» или «Панели управления». Прокрутите до раздела «Клавиатура» и убедитесь, что все настройки верны.
Загрязнение переключателей клавиатуры
Грязь и мусор могут попасть под клавиши и повлиять на работу переключателей, особенно если вы что-то проливали на клавиатуру. У iFixit есть статья о том, как починить залипающие клавиши ноутбука. Тем не менее, ниже мы привели краткую инструкцию по очистке клавиатуры с помощью концентрированного изопропилового спирта (рекомендуется не менее 90%).
  • Начните с выключения компьютера. Это предотвратит случайные нажатия клавиш и нежелательные изменения во время чистки.
  • Переверните клавиатуру и используйте щетку с мягкой щетиной (новая зубная щетка отлично подойдет), чтобы удалить твердый мусор из-под клавиш. Уделите особое внимание наиболее залипающим или проблемным зонам.
  • Протрите клавиатуру ватной палочкой или тканью, смоченной в изопропиловом спирте.
    • Если вы знаете, что было пролитие жидкости или материал стал очень липким, используйте менее концентрированный раствор и дайте больше времени на высыхание. Вода в более слабом растворе (около 75%) эффективнее растворяет грязь, но испаряется дольше.
  • Если есть возможность, снимите колпачки клавиш, чтобы проверить наличие мусора. Переключатели легко повредить, поэтому будьте максимально осторожны.
  • Дайте клавиатуре высохнуть, затем включите ноутбук и проверьте, вернулась ли работоспособность.
Программный сбой или конфликт
Если на вашем компьютере запущено очень требовательное приложение, оно может мешать вводу с клавиатуры. Вы можете проверить это, выполнив следующие шаги.
  • Закройте все программы, затем откройте только одну. Стало ли лучше? Снова откройте другие программы, которые были запущены, чтобы попытаться воспроизвести проблему.
  • Удалите программы, которые вызывают сбои.
  • Запустите проверку на вирусы, чтобы убедиться, что вредоносное ПО не влияет на работу клавиатуры. Это случается редко, но не исключено.
Неверные настройки BIOS
Настройки BIOS хранятся во встроенном ПО компьютера; здесь конфигурируется взаимодействие оборудования и ОС. Проверьте эти параметры, чтобы обеспечить правильное распознавание и конфигурацию клавиатуры, что может устранить проблему.
  • Вы можете получить доступ к BIOS, подключив внешнюю клавиатуру и включив ноутбук. Несколько раз нажмите F2, когда на экране появится логотип Lenovo.
    • Тайминг имеет решающее значение; возможно, вам придется попробовать несколько раз, чтобы успешно зайти.
  • Проверьте все настройки BIOS, связанные с клавиатурой. Убедитесь, что она включена и правильно сконфигурирована в настройках BIOS.
Неисправность шлейфа клавиатуры
Даже если клавиатура исправна, без передачи сигналов на материнскую плату она работать не будет. Чаще всего это происходит после ремонта, но может возникнуть в любом случае.
  • Осмотр, скорее всего, выявит признаки повреждения шлейфа. Внимательно осмотрите углы и разъемы. Проколы, заломы или разрывы могут нарушить работу шлейфа. Если вы обнаружили повреждение, замените шлейф.
  • Убедитесь, что шлейф правильно вставлен. Расположение и ширина разъема на материнской плате затрудняют правильное подключение.
  • Убедитесь, что фиксирующий зажим на разъеме платы на месте и зафиксирован (защелкнут). Если разъем шлейфа зафиксирован неправильно, со временем соединение может ослабнуть.
    • Если фиксирующий зажим отсоединился от разъема, его можно починить, если у вас сохранилась отсутствующая деталь.
  • Не во всех моделях шлейф клавиатуры является отдельной деталью. Проверьте, использует ли клавиатура шлейф, который можно отсоединить с обоих концов. Если шлейф интегрирован в клавиатуру, вам придется заменить всю клавиатуру целиком, а не только неисправный шлейф.
Неисправная клавиатура
В конечном счете проблема может быть в самой клавиатуре. Обычно это результат попадания жидкости, но может произойти и по другим причинам. Клавиатуры часто поставляются в сборе, но в некоторых моделях их можно заменить отдельно.
  • Если столбцы или ряды клавиш не работают без следов попадания жидкости, или вам не удалось добиться отклика от некоторых клавиш, наиболее вероятным решением является замена клавиатуры.
  • В зависимости от модели может потребоваться замена всей верхней крышки или узла подставки для запястий.
Повреждение материнской платы
Если все вышеперечисленные советы не помогли, вероятно, проблема заключается в материнской плате вашего ноутбука.
  • Осмотрите обе стороны материнской платы на наличие признаков физического повреждения, таких как сгоревшие компоненты, следы жидкости, коррозия или другие видимые дефекты.
  • Если компоненты материнской платы работают неправильно, вам, вероятно, потребуется найти сменную плату.
  • Печатные платы часто могут быть отремонтированы квалифицированным специалистом с опытом пайки (или микропайки). Если вы не считаете, что сможете сделать это самостоятельно, обратитесь в местную ремонтную мастерскую.
Alisha C
Участник с: 12/04/20
43 740 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
LGBTQ Technicians Участник LGBTQ Technicians
Community
73 членов
Автор 852 руководств
2 Комментариев
İyi günler Sadece Windows tuşu çalışıyor ama biosa girince tüm tuşlar çalışıyor yoga 6 da bir türlü çözemedim yardımcı olabilirmisiniz
Kursat Guler - Ответить Поделиться
gracias a todos por traducir
Karen margarita Garcia aguas - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 15
За последние 7 дней: 106
За последние 30 дней: 489
За все время: 11,748
