Все электронные устройства выделяют тепло. Это научный факт. Но если они нагреваются сильнее обычного, корпус неприятно трогать или на экране появляется предупреждение о перегреве, это может быть поводом для беспокойства. Надеемся, что решения, описанные на этой странице, помогут вашему ноутбуку работать в нормальном температурном режиме.
Основные сведения
Прежде чем переходить к более трудоемким решениям, описанным ниже, ознакомьтесь с несколькими базовыми рекомендациями.
  • Перейдите в более прохладное место. Использование электроники на солнце в жаркий день в любом случае будет испытанием. Если вы оставили ноутбук на солнце, перенесите его в тень, дайте ему остыть и проверьте, помогло ли это.
  • Ваше устройство заряжается? То, что ноутбук Lenovo теплее обычного во время зарядки, — это нормально. Особенно если вы одновременно работаете на нем.
  • Перезагрузите ноутбук, чтобы устранить мелкие программные сбои. Возможно, какая-то задача зависла, потребляет много системных ресурсов и вызывает лишний нагрев.
  • Отключите все аксессуары и периферийные устройства. Чехол может быть сильным теплоизолятором, если устройство уже нагрето. Некоторые чехлы могут даже перекрывать вентиляционные отверстия, удерживая горячий воздух внутри. Другие периферийные устройства могут создавать дополнительную нагрузку на питание.
  • Проверьте реальную температуру оборудования. Используйте Open Hardware Monitor или любую другую программу для мониторинга температуры.
Высокая нагрузка
Чем интенсивнее работает ноутбук, тем больше тепла он выделяет. То, что ваше устройство стало теплее обычного, не означает, что оно перегревается или нагрето до опасных значений. Вы можете проверить несколько моментов, чтобы убедиться в этом.
  • Откройте «Диспетчер задач», нажав сочетание клавиш Ctrl, Alt и Esc. Возможно, вам потребуется нажать «Подробнее», чтобы получить полный обзор выполняемых процессов. Посмотрите, не используют ли какие-либо процессы слишком большой процент ресурсов процессора (CPU).
  • Закройте соответствующую программу, если это процесс, который вы узнаете как открытое приложение. Вы можете принудительно завершить его, нажав правой кнопкой мыши в «Диспетчере задач» и выбрав «Снять задачу».
  • Если вы исчерпываете системные ресурсы, система также может работать медленнее. Высокие температуры приводят к снижению скорости процессора, чтобы предотвратить тепловую перегрузку.
Загрязнение внутри или перекрытые вентиляционные отверстия
Если температура остается высокой независимо от выполняемых задач, проблема может быть в плохой вентиляции. Нагретый воздух обычно выдувается через специальные отверстия. Они могут располагаться в разных местах, но чаще всего — в области петель.
  • Если температура высокая, даже когда ничего особо не запущено, пора провести плановое обслуживание. Лучший способ сделать это — вскрыть устройство.
  • Осмотрите выхлопные отверстия. Обычно сразу видно, если там скопилось много мусора. Проверьте, нет ли пыли в решетках радиатора или в местах, где должен проходить воздух.
  • Используйте сжатый воздух, чтобы удалить как можно больше пыли. Для максимального эффекта снимите вентиляторы и почистите их отдельно.
Программные ошибки или сбои
Отслеживание данных на ноутбуке — сложная работа. Данные постоянно записываются, перезаписываются, считываются или удаляются. Часто после обновления или отключения питания записи данных могут непреднамеренно измениться. Эти изменения могут повлиять на производительность системы.
  • Установите все доступные обновления Windows. Если ваша система сильно устарела или в ней возникают постоянные ошибки, причиной могут быть повторяющиеся попытки системы их обработать.
  • Если Windows обновлена, выполните проверку системных файлов.
    • Нажмите правой кнопкой мыши на меню «Пуск» (или нажмите Ctrl + X). Выберите командную строку (или Powershell) от имени администратора.
    • В появившемся окне введите sfc /scannow и нажмите Enter. После завершения система сообщит, были ли найдены ошибки и удалось ли их исправить.
    • Перезагрузите систему и запустите проверку снова, чтобы убедиться, что повреждений больше нет.
  • Если вы не боитесь потерять данные, можно воспользоваться методом «полной очистки» и переустановить Windows. Это радикальная мера при проблемах с перегревом, но она поможет исключить программный фактор.
    • Параметры сброса Windows 10 находятся в меню Параметры > Обновление и безопасность > Восстановление.
    • Если проблема сохраняется, создайте установочный USB-носитель и используйте его для переустановки.
Выход из строя вентилятора
Отсутствие циркуляции воздуха внутри компьютера может стать фатальным для тепловых проблем. Воздушный поток необходим для отвода тепла.
  • Прислушайтесь, работает ли вентилятор. Есть ли какие-то звуки? Если да, нормальны ли они?
  • Если он щелкает, скрежещет или издает необычные звуки, несмотря на отсутствие мусора, лучше заменить вентилятор.
Плохое охлаждение процессора
Тепло отводится от процессора (CPU) через медную пластину, прикрепленную к механизму теплоотвода. Поломка этого механизма может привести к перегреву процессора.
  • Убедитесь, что радиатор надежно закреплен на процессоре. Он должен быть плотно прикручен винтами по углам.
  • Снимите радиатор и замените термопасту на процессоре. Это позволит оптимизировать теплопередачу к радиатору и снизить рабочую температуру.
  • В редких случаях может потребоваться замена радиатора. Они выходят из строя нечасто, но если это случается, обычно есть внешние признаки. Убедитесь, что на прикрепленных трубках нет изгибов, перегибов или отверстий.
Выход из строя аккумулятора
Аккумуляторы коварны. Они часто выходят из строя из-за своей «расходной» природы, но не всегда предсказуемым образом. Тепло в любом случае выделяется при зарядке, но неисправный аккумулятор может быть теплее, чем ожидалось.
  • Используйте Lenovo Vantage для проверки аккумулятора. Программа предоставит информацию о состоянии аккумулятора вашего ноутбука.
  • Проверьте, нет ли признаков вздутия аккумулятора. Это может проявляться в виде обесцвеченных пятен на дисплее (вздутие давит на экран изнутри). Дисплей также может выгнуться наружу или отслоиться от корпуса.
  • Замените аккумулятор, если есть признаки неисправности: вздутие, протечки или бугристая поверхность — явные признаки того, что вам нужна новая батарея.
Неисправность материнской платы
Материнская плата — это центр функциональности любого ноутбука. Любой из мелких компонентов на плате может выйти из строя или быть поврежден. Неисправность материнской платы — логичное предположение, если ничего другое из этой страницы не помогло.
  • Проверьте плату на наличие проблем: сгоревшие или треснувшие компоненты, следы жидкости, коррозия или изгибы. Если есть следы жидкости, еще есть шанс, что ноутбук можно спасти.
  • Замена материнской платы часто является самым практичным решением для мастера, у которого вышла из строя плата.
  • Ремонт платы возможен, но требует навыков микропайки и диагностики. Это искусство, но достойное занятие. Если вам интересно узнать больше о том, как начать заниматься микропайкой, вот несколько хороших статей и видео для старта.
Alisha C
Участник с: 12/04/20
43 740 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
LGBTQ Technicians Участник LGBTQ Technicians
Community
73 членов
Автор 852 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 19
За последние 7 дней: 93
За последние 30 дней: 427
За все время: 11,988
