Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш Lenovo ThinkPad A285 работает медленно или зависает, воспользуйтесь этим руководством по устранению неполадок.
Чрезмерная фоновая активность / Слишком много запущенных приложений
Первым делом проверьте наличие чрезмерной фоновой активности через Диспетчер задач. Чтобы открыть его, щелкните правой кнопкой мыши значок Windows и выберите «Диспетчер задач». В Диспетчере задач проверьте, не слишком ли высока нагрузка на ЦП, диск или память. Если какой-либо из этих показателей высок, начните с закрытия ненужных приложений.
Затем можно перейти на вкладку «Автозагрузка» в Диспетчере задач: там показано, как каждая программа влияет на нагрузку ЦП и диска. Используйте функцию отключения автозагрузки с осторожностью — отключайте только те программы, которые, как вы знаете, не должны запускаться автоматически.
Дополнительная информация:
Как исправить проблему: слишком много фоновых процессов в Windows 10/11
Слишком много открытых вкладок
Идеальное количество открытых вкладок — не более 9. Однако в зависимости от содержимого каждой вкладки и вычислительной мощности вашего устройства, количество вкладок может быть или не быть причиной проблемы. Чтобы проверить это, попробуйте закрыть все вкладки, кроме одной, и посмотрите, улучшится ли производительность устройства.
Устаревшая операционная система
Начните с проверки того, какая операционная система установлена на вашем устройстве. Для этого откройте меню «Пуск», перейдите в «Настройки», выберите «Система», а затем перейдите в раздел «О программе» — там можно увидеть версию Windows.
Способы исправления:
  • Проверьте наличие обновлений и установите последние из них
  • Обновитесь до более новой версии
Как обновить компьютер
Мало памяти / Недостаточно места на диске
Чтобы диагностировать эту проблему, нажмите кнопку «Пуск» и введите в поиске «Проводник». В левой части окна «Проводника» нажмите «Этот компьютер» — там вы увидите, сколько места используется и каков общий объем накопителя. Если у вас осталось менее 25% свободного места на диске, следующие действия могут помочь:
  • Удалите ненужные файлы
  • Удалите неиспользуемые программы
  • Освободите место с помощью встроенного инструмента «Очистка диска»
Освобождение места на диске в Windows — служба поддержки Microsoft
На вашем ПК заканчивается место? Эта функция Windows 11 может автоматически очистить диск — CNET
Вирусы и вредоносное ПО
Если проблема в этом, начните проверку: нажмите кнопку «Пуск», откройте «Безопасность Windows», выберите «Защита от вирусов и угроз», выберите тип сканирования (например, «Быстрое сканирование») и запустите его. После завершения сканирования система сообщит, были ли обнаружены вирусы.
  • Если обнаружены вирусы или вредоносное ПО, отключите компьютер от интернета, выключите его и обратитесь к местному специалисту.
Фрагментация SSD
Чтобы узнать рекомендации, откройте поиск в Windows и введите «Инструменты». В списке инструментов Windows введите «Дефрагментация и оптимизация дисков» или просто «оптимизация дисков». Выберите ваш SSD (твердотельный накопитель) и нажмите «Анализировать». Система покажет текущий уровень фрагментации и даст рекомендацию, стоит ли дефрагментировать диск.
Дефрагментация и оптимизация дисков в Windows — служба поддержки Microsoft
Перегрев
По ссылке ниже вы найдете страницу, посвященную именно этой проблеме: Перегрев Lenovo ThinkPad A285 — iFixit
Выход SSD из строя
Распространенные признаки неисправности накопителя: низкая производительность, зависание системы, ошибки при доступе к файлам, повреждение данных.
Если ничего другое не помогло, лучшим решением может стать замена SSD. Перед заменой сохраните свои данные, после чего приступайте к замене. Следуйте этому руководству по замене SSD.
Что делать при критическом предупреждении для устройства хранения — служба поддержки Microsoft
Nari Summerlin
Участник с: 04/09/25
171 Репутация
1 руководство автора
Команду
Linn Benton Community College, Team 1-4, Karnes Spring 2025 Участник Linn Benton Community College, Team 1-4, Karnes Spring 2025
LBCC-KARNES-S25S1G4
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 26
За все время: 412
