Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Не удается подключиться к Wi-Fi
Ваше устройство не может подключиться к Wi-Fi или соединение крайне нестабильно.
Устаревшие драйверы
Убедитесь, что у вас установлены последние версии драйверов Wi-Fi для Lenovo, которые можно загрузить на странице поддержки Lenovo.
Энергосбережение
Возможно, ваш Yoga 2 Pro пытается экономить энергию в ущерб Wi-Fi-соединению — это часто случается при работе от аккумулятора.
Откройте «Диспетчер устройств», затем раскройте список «Сетевые адаптеры». Нажмите правой кнопкой мыши на Intel® Wireless N 7260, выберите «Свойства», а затем — вкладку «Управление электропитанием». Если флажок установлен, снимите его с пункта «Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии».
Если ничего из вышеперечисленного не помогло, попробуйте заменить модуль беспроводной связи, как описано здесь.
Компьютер не включается должным образом
Компьютер переходит в спящий режим сразу после запуска или появляется сообщение о критически низком заряде аккумулятора, после чего компьютер выключается.
Перегрев устройства
Убедитесь, что рабочая температура находится в допустимых пределах. Если это не так, дайте устройству остыть, прежде чем продолжать.
Сбой в работе спящего режима
Если в какой-то момент во время этого процесса кнопка питания мигает, значит, ваш ноутбук находится в спящем режиме. Чтобы вывести его из этого состояния, нажмите кнопку питания один раз. Убедитесь, что компьютер подключен к источнику питания и что кнопка питания была нажата в это время.
Внешние устройства
Если вы используете мощное внешнее устройство через ваш Yoga 2 Pro, убедитесь, что при необходимости используется адаптер питания. В противном случае система может не распознать устройство и выключиться.
Другие неполадки
Если ничего из вышеперечисленного не помогло или не относится к вашей ситуации, выполните сброс компьютера, удерживая кнопку питания нажатой в течение восьми секунд. Все несохраненные данные могут быть потеряны, но это не повлияет на сохраненные личные данные.
Если устройство по-прежнему не включается, возможно, неисправен аккумулятор. Узнайте, как его заменить здесь.
Экран не включается
При запуске на экране ничего не отображается, нет видимой реакции на запуск или на пустом (черном) экране виден только белый курсор.
Блок питания/подсветка
Сначала убедитесь, что блок питания функционирует, выполнив действия из раздела «Компьютер не включается должным образом» выше.
Нажмите F9, чтобы проверить, не была ли отключена подсветка монитора. Нажмите F12 несколько раз, чтобы убедиться, что уровень подсветки не слишком низкий для комфортного просмотра.
Неисправность компонента дисплея
В этом случае Lenovo рекомендует обратиться в сервисный центр. Вы можете рассмотреть вариант самостоятельной замены экрана, как подробно описано в этом руководстве.
Примечание! Прежде чем предпринимать какие-либо действия, попробуйте восстановить устройство с помощью системы Lenovo OneKey Recovery. Она создает резервную копию ваших личных данных перед сбросом жесткого диска к заводским настройкам, а затем восстанавливает ваши данные.
Дисплей отображает желтый цвет как коричневый
Ваш Yoga 2 Pro отображает все оттенки желтого как горчичный или коричневый.
Устаревший BIOS
Прежде чем приступать к дальнейшим действиям, убедитесь, что все ваши данные сохранены и созданы их резервные копии.
Перейдите на страницу поддержки Lenovo и найдите ссылку для обновления BIOS: по этой ссылке.
Запустите файл, загруженный с сайта Lenovo. Компьютер выключится и перезагрузится несколько раз.
Примечание! Очень важно не выключать компьютер в это время, иначе вы рискуете нанести ему необратимые повреждения. По завершении компьютер должен перезагрузиться в обычном режиме и быть полностью готов к использованию.
Проблемы с Energy Manager
Откройте Energy Manager и нажмите на значок ракеты, чтобы включить режим производительности — это обеспечит более высокое качество цветопередачи ценой небольшого сокращения времени работы от аккумулятора.
Убедитесь, что ваш Energy Manager обновлен до последней версии. Ссылку на нее также можно найти на странице устранения неполадок Lenovo здесь.
Требуется ручная настройка цветопередачи
В разделе «Базовые параметры» (Basic Options):
Установите для «Красного» (Red):
Яркость: -3, Контрастность: 50, Гамма: 1.3
Установите для «Зеленого» (Green):
Яркость: -1, Контрастность: 48, Гамма: 1.2
Установите для «Синего» (Blue):
Яркость: -4, Контрастность: 48, Гамма: 1.2
В разделе «Дополнительные параметры» (Advanced Options) установите для «Улучшения цвета» (Color Enhancement):
Оттенок (Hue): 355, Насыщенность (Saturation): 21''
Мерцание дисплея / Неконтролируемо низкая яркость
На вашем устройстве наблюдается неконтролируемое мерцание экрана или настройки яркости делают работу с компьютером невозможной.
Сбой автояркости
В этой функции может возникнуть проблема, при которой она некорректно считывает уровень освещенности и меняет яркость экрана в неподходящие моменты.
В меню «Параметры» (Settings) выберите «Изменение параметров компьютера» (Change PC setting) в нижнем правом углу.
В разделе «Параметры компьютера» нажмите «Компьютер и устройства» (PC and devices).
В разделе «Компьютер и устройства» выберите «Завершение работы и спящий режим» (Power and Sleep). Перетащите ползунок «Яркость» (Brightness) влево, чтобы выключить эту функцию.
Проблемы со свойствами графики
Нажмите правой кнопкой мыши на рабочем столе и выберите «Графические характеристики» (Graphics Properties).
На вкладке «От батареи» (On battery) отключите «Технологию энергосбережения дисплея» (Display Power Saving Technology).
Проблемы с планом электропитания
Нажмите правой кнопкой мыши на кнопку «Пуск» и выберите «Электропитание» (Power Options), а затем «Настройка плана электропитания» (Change Plan Settings).
Установите желаемую яркость в режимах «От батареи» (On battery) и «От сети» (Plugged in).
Riley Ormiston
Участник с: 10/01/15
83 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 12-14, Maness Fall 2015 Участник Cal Poly, Team 12-14, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G14
5 членов
Автор 60 руководств
6 Комментариев
My battery doesn't reach 100%. After a night of charge, I have 74%.
I'm looking for a video wich explains how to change the battery.
danao brest - Ответить Поделиться
Thanks. My laptop won't start properly, but after holding the power button, it now back on.
Seth Appiah-mensah - Ответить Поделиться
If your Yoga 2 Pro (20266) has Screen Flicker, Shutdown, Sleep, Overheating, Tablet Slow CPU, Yellow Screen, WiFi & BT connection dropping, WiDi (Miracast) fails, Battery Drain Fast and other small issues running with Windows 10. I strongly recommend to read this tested and reliable Setup Guide. https://forums.lenovo.com/t5/Lenovo-Yoga...
Birraque - Ответить Поделиться
While working on my yoga 2 pro, it suddenly went blank and quit working. I have been unable to restart it since then. I've followed suggestions to hold down the power button, I've disconnected the battery and tried with power connected, I've tried disconnecting the CMOS battery and reconnecting it. None of these options worked. It's deader than a door nail
Rajalakshmi Nallasivam - Ответить Поделиться
Hi, I’ve had intermittent probs with my Lenovo 2 not charging and not starting. I tried new power cords, remove battery with 20 sec power button push all of which worked for a time but now it won’t charge AND won’t turn on when plugged in. I have taken it to a couple of PC stores telling them what I have done and if they could check the motherboard power connection - the part that the power cord fits into. Both times, for a charge of $50 each time, they have told me that the power cord is fine (DUHHHH, I bought a new one and tested it!!!) and that it was probably my MOBO. NEITHER of them gave me any information about the power connector part GRHHH :=} I was wondering/hoping that someone here MAY have tried replacing this part to see if it was the culprit OR is my MOBO fried…
Thanks for any assistance you can give m
Marty Peet - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 54
За все время: 10,971
