Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет LexiBook Tablet One не включается
Сколько бы вы ни заряжали планшет и сколько бы раз ни пытались его включить, он просто не включается.
Планшет заряжается?
Прежде чем разбирать планшет, важно убедиться, идет ли процесс зарядки. Если планшет не заряжается, проблема может быть в одном из двух: либо неисправен аккумулятор устройства, либо неисправно зарядное устройство.
Планшет не заряжается
Неисправный аккумулятор
Если планшет заряжается, но постоянно сообщает о низком уровне заряда, или не заряжается вовсе, возможно, у вас неисправен аккумулятор. Руководство по замене и/или обновлению аккумулятора см. в разделе Замена аккумулятора.
Зарядное устройство не работает
Если зарядное устройство не работает, есть два варианта. Первый — обратиться к производителю и запросить замену. За замену могут взимать или не взимать плату. Второй вариант — пойти в местный компьютерный магазин и приобрести универсальный адаптер питания постоянного тока (DC). Будьте внимательны при покупке: необходимо убедиться, что напряжение адаптера соответствует характеристикам заменяемого зарядного устройства.
Устройство заряжается, но все равно не включается
Смещение кнопок
Кнопки этого планшета довольно легко смещаются и перестают работать. Чтобы установить их на место, просто сопоставьте кнопку с соответствующим отверстием и вставьте ее обратно. При этом убедитесь, что кнопка ориентирована правильно, чтобы не повредить компонент.
Неисправный дисплей
Также возможно, что планшет включается, но ничего не отображает. Если планшет включается, но экран остается черным, возможно, поврежден сам экран. Руководство по замене экрана см. в разделе Замена ЖК-экрана/экрана.
Программные сбои
Планшет, по-видимому, включается нормально, но некоторые или все функции не работают
Загружается на пустой экран
Если планшет «включается», но не загружается на главный экран, а вместо этого отображает пустой экран, возможно, у вас проблема с программным обеспечением. В этом случае лучше вернуть планшет продавцу, у которого вы его приобрели.
Приложения не открываются или закрываются
Иногда во время установки или использования приложение может дать сбой, из-за чего оно становится «битым» или непригодным для использования. Если вы столкнулись с тем, что приложение не открывается или часто аварийно завершает работу, попробуйте удалить его с устройства, а затем повторно загрузить из магазина приложений. Если проблема сохраняется, обратитесь к производителю, так как это может быть связано с внутренними файлами устройства.
При решении программных проблем, загрузке на пустой экран или неоткрывающихся приложениях может быть полезно ознакомиться с Замена материнской платы.
Разбитый экран
Экран треснул или разбился в результате сильного воздействия или падения планшета.
Нужно ли менять экран?
Если устройство полностью функционально, а трещина не мешает, продолжайте пользоваться планшетом как обычно. Хорошее правило: если трещина на экране не ощущается пальцем и не вызывает проблем при использовании приложений, устройство остается полностью пригодным для использования.
Если трещина на экране влияет на работу сенсора или ощущается при касании пальцем, экран планшета следует заменить. Если трещина достаточно велика и ощущается на ощупь, замена экрана всегда является более безопасным вариантом, чтобы избежать порезов пальцев о стекло.
Если вам нужно заменить экран планшета, обратитесь к руководству Замена ЖК-экрана/экрана.
Неисправный динамик
Динамик хрипит или не работает.
Хрипящий динамик
Если динамик хрипит или звук постоянно пропадает, возможно, динамик сместился внутри корпуса. Руководство о том, как добраться до динамика, см. в разделе Замена динамика.
Неработающий динамик
В случае, если динамик не работает, возможно, отошел провод или сам динамик вышел из строя. Для замены неработающего динамика следуйте инструкциям в Замена динамика.
Проблема с камерой
Камера на вашем планшете размыта или сломана.
Пластиковая защитная линза поцарапана
Камера защищена внешней линзой, которая приклеена к корпусу. Если она поцарапана или загрязнена, это может повлиять на качество снимков и привести к необычной размытости изображений. Если линза перекрыта отпечатком пальца, достаточно протереть ее влажной тканью или бумажным полотенцем. Если линза поцарапана, следуйте руководству Замена камеры, чтобы узнать, как получить доступ к внешней линзе.
Камера сломана
Если ваша камера просто показывает черный экран или «пиксельную кашу» из цветов, возможно, она больше не функционирует. Чтобы узнать, как заменить камеру, следуйте руководству Замена камеры.
Wil
Участник с: 03/11/15
138 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Colorado Springs, Team 2-5, Panko Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 2-5, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G5
3 членов
Автор 60 руководств
3 Комментариев
Vhen I try totype something to cookie jam it shuts down. IT ALSO SHUTD DOWNWITHOUT FI ISHINGA TASK
sischw95 - Ответить Поделиться
When I try to turn on the lexitab master it opens then closes what do I do
kevin lambongo - Ответить Поделиться
Screen says wrong pin even though correct pin is entered. Can't get past this
Bernie - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 45
За все время: 3,567
