Основные сведения
  • Проверьте системные требования: Убедитесь, что ваш компьютер соответствует минимальным аппаратным требованиям дистрибутива Linux, который вы устанавливаете. Некоторые дистрибутивы требуют более мощного оборудования, чем другие, поэтому изучение документации крайне важно.
  • Проверьте установочный носитель: Убедитесь, что ISO-файл образа был загружен корректно, проверив контрольную сумму. Хороший пример использования этой команды можно найти в шаге 2 руководства по установке PostmarketOS с готового образа. Также попробуйте использовать другой порт USB или другой USB-накопитель, чтобы исключить возможные аппаратные дефекты.
  • Проверьте подключение к Интернету: В зависимости от устанавливаемого дистрибутива, для установки на целевой компьютер может потребоваться подключение к сети. Попробуйте подключить целевое устройство к беспроводной сети или используйте проводное Ethernet-соединение.
Система не загружается с установочного носителя
Решение: Проверьте и настройте параметры BIOS/UEFI
  • Убедитесь, что Secure Boot отключен: Многие дистрибутивы Linux по умолчанию не поддерживают Secure Boot. Если функция Secure Boot включена, вам нужно отключить её в настройках BIOS/UEFI.
  • Включите Legacy Boot: В зависимости от вашего дистрибутива Linux, может потребоваться включить Legacy Boot или установить режим загрузки в UEFI.
  • Измените порядок загрузки: Если вы устанавливаете ОС с внешнего накопителя или флешки, возможно, потребуется изменить приоритет загрузки, чтобы система обращалась к USB-диску раньше внутреннего накопителя.
  • Режим RAID в BIOS: Если вы устанавливаете систему на современный компьютер с RAID-конфигурацией накопителей, отключите режим RAID в BIOS и переключитесь в режим AHCI, чтобы предотвратить ошибки установщика.
Если ничего не помогает, попробуйте сбросить настройки BIOS до заводских, если проблема сохраняется.
Установщик выдает ошибку при разметке диска
Решение: Измените параметры разметки
Разметка — это процесс разделения физического накопителя (например, жесткого диска или SSD) на отдельные разделы, что позволяет использовать несколько операционных систем на одном диске. В данном случае, если ваш компьютер не видит раздел для вашего дистрибутива Linux:
  • Используйте сессию Live-образа и запустите GParted, чтобы вручную создать или проверить разделы. Стандартные разделы для Linux:
    • Корневой раздел (/) — основной каталог для установки Linux.
    • Home (/home) — хранит файлы пользователей и другие персональные данные.
    • Swap — выделенное пространство для виртуальной памяти (подкачки).
    • Boot (/boot) — хранит файлы загрузчика (GRUB).
    • Системный раздел EFI (ESP) — обязателен для систем на базе UEFI.
  • Убедитесь, что установочный диск отформатирован правильно. Рекомендуемый формат для корневого раздела Linux — ext4.
  • При использовании системы с двумя ОС (Dual-boot) вместе с Windows, используйте «Управление дисками» в Windows для изменения размера разделов перед установкой, вместо того чтобы делать это через установщик Linux.
Установка завершена, но система не загружается
Решение: Переустановите GRUB
Возможно, ваша операционная система установилась, но не загружается. На iFixit есть подробное руководство по устранению неполадок при загрузке Linux. Для начала попробуйте переустановить GRUB.
  1. Загрузитесь с Live USB-накопителя с Linux.
  2. Откройте терминал и используйте команды для определения диска, на который установлен GRUB вашего дистрибутива. Это будут либо lsblk, либо sudo fdisk -l. Путь обычно обозначается как /dev/sda или /dev/sdb.
  3. Установите GRUB в главную загрузочную запись (MBR), используя команду sudo grub-install /dev/sda, заменив /dev/sda на соответствующий путь. Если ваша система использует UEFI вместо обычного BIOS, вам нужно установить GRUB на раздел EFI.
  4. После завершения установки GRUB вам нужно будет создать файл конфигурации GRUB с помощью команды sudo update-grub или sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg, а затем перезагрузите систему командой sudo reboot.
В теории GRUB должен загрузиться корректно и отобразить меню загрузки.
Kernel Panic при установке
Решение: Попробуйте использовать параметр загрузки nomodeset и проверьте оборудование на наличие повреждений
Kernel Panic (паника ядра) — это критическая ошибка в ядре Linux, из-за которой система работает некорректно и не может восстановиться. Обычно это происходит из-за аппаратных сбоев, конфликтов драйверов или повреждения системных файлов. В режиме Linux Live Boot можно попробовать следующие действия:
  • Проверьте логи: Загрузитесь в сессию Live и изучите логи с помощью journalctl -xb или dmesg.
  • Используйте безопасные параметры загрузки: Попробуйте загрузиться с параметром nomodeset или single, чтобы обойти проблемные драйверы.
  • Проверьте оборудование: Используйте memtest86 для проверки оперативной памяти и smartctl для диагностики состояния диска.
  • Откатите изменения ядра: Если проблема возникла после недавнего обновления, попробуйте загрузить старую версию ядра из меню GRUB.
  • Переустановите Linux: Если ничего не помогает, создайте резервную копию данных и выполните чистую установку.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 728 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 54
За последние 30 дней: 223
За все время: 2,625
