Основные сведения
Прежде чем переходить к более трудоемким решениям, попробуйте выполнить несколько простых действий:
  • Проверьте источник питания: Убедитесь, что устройство включается и необходимые кабели исправны. Подключите другое устройство, попробуйте другой кабель, вставьте вилку в другой разъем зарядки (если есть) или попробуйте другую розетку для проверки. У нас также есть статьи по устранению неполадок для ноутбуков HP, Dell, Acer, Asus и Razer.
  • Перезагрузите устройство: Это база устранения неполадок не просто так. Временные сбои в процессе загрузки могут помешать правильной работе операционной системы.
  • Проверьте порядок загрузки: Если вы недавно установили Linux, проверьте в BIOS, стоит ли Linux первым в очереди загрузки. Доступ к настройкам BIOS/UEFI зависит от конкретного устройства, но обычно это можно сделать, нажав определенную клавишу (например, F2, F12 или Del) во время запуска компьютера.
  • Убедитесь, что быстрый запуск (Quick/Fast Boot) отключен: Быстрый запуск ускоряет загрузку за счет пропуска или минимизации инициализации оборудования. Большинство дистрибутивов Linux полагаются на прошивку/BIOS для правильной инициализации всех подключенных устройств перед передачей управления ОС. Без этой инициализации процесс загрузки может завершиться ошибкой, так как критически важное оборудование не будет готово.
  • Убедитесь, что запущен графический интерфейс (Window Manager): Если графический интерфейс не запустился или был случайно завершен, вы можете увидеть черный экран. Попробуйте выполнить команду startx для запуска X-сервера и убедитесь, что команда выполняется в файле ~/.xinitrc или другом соответствующем каталоге.
  • Отключите внешние устройства: Отсоедините ненужную периферию (например, USB-накопители, внешние жесткие диски), чтобы исключить аппаратные конфликты.
Разряженная батарейка CMOS
Решение: проверьте и замените батарейку CMOS
CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) — это технология, используемая в аппаратном обеспечении компьютеров для хранения важной системной информации, включая данные BIOS или UEFI и приоритеты загрузки. Для сохранения этих данных требуется небольшая батарейка. Обычно такие батарейки служат от 3 до 5 лет, поэтому если батарейка разрядилась раньше времени, это может привести к сбою настроек BIOS и помешать нормальной загрузке дистрибутива Linux.
Поврежденный или отсутствующий загрузчик
Решение: переустановите или восстановите загрузчик
Как следует из названия, загрузчик управляет процессом загрузки вашей операционной системы. Поврежденный или отсутствующий загрузчик может помешать системе загрузиться. Большинство современных дистрибутивов Linux используют загрузчик GRUB, инструкции для него следующие:
  1. Загрузитесь с «живого» USB-носителя (Live USB) Linux.
  2. Откройте терминал и используйте следующие команды, чтобы найти диск, на котором установлен GRUB вашего дистрибутива. Это будут команды lsblk или sudo fdisk -l. Путь обычно обозначается как /dev/sda или /dev/sdb.
  3. Установите GRUB в главную загрузочную запись (Master Boot Record), используя команду sudo grub-install /dev/sda, заменив /dev/sda на соответствующий путь. Если ваша система использует UEFI вместо традиционного BIOS, вам нужно будет установить GRUB в EFI-раздел.
  4. После завершения установки GRUB вам нужно будет создать файл конфигурации GRUB с помощью sudo update-grub или sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg, а затем перезагрузить систему командой sudo reboot.
GRUB должен правильно загрузиться и отобразить меню выбора ОС.
Поврежденные или несовместимые драйверы
Решение: обновите драйверы вашего устройства
Если устройство полностью не реагирует, скорее всего, вам придется установить драйверы вручную, либо какой-то компонент оборудования несовместим с вашим дистрибутивом Linux.
  • Если вы используете Live USB с Linux, загляните в /var/log/syslog или используйте dmesg. В каталоге syslog должна быть важная информация о драйверах вашего устройства и аппаратном обеспечении. Ошибки графики будут указаны в ~/.Xsession-errors или /var/log/Xorg.0.log.
  • У производителя комплектующих могут быть драйверы, более новые, чем у Acer. Это особенно актуально для обработки графики. Проверьте сайты AMD, Intel или NVidia напрямую.
Избегайте любых программ, рекламируемых как «обновляторы драйверов», если они не от официального производителя электроники (например, Intel, AMD, Realtek). В лучшем случае они установят некорректные драйверы, в худшем — вредоносное ПО.
  • Если обновление не решило проблему и вы думаете, что знаете, какое устройство является источником проблемы, попробуйте удалить драйвер и установить его заново. Способ сделать это зависит от вашего дистрибутива Linux.
Неисправный накопитель
Решение: проверьте накопитель на наличие дефектов
Если проблемы сохраняются и вы не можете выполнить «чистую» установку операционной системы, или если вы получаете ошибку «No Bootable Device» или «Operating System Not Found» на экране BIOS, проблема, скорее всего, кроется в вашем накопителе.
  • Если ваш накопитель поддерживает SMART, вы можете протестировать его с помощью набора приложений smartmontools.
  • Загрузитесь с Live USB Linux.
  • Откройте терминал, установите smartmontools командой sudo apt-get install smartmontools, а затем используйте sudo smartctl -I /dev/sda, чтобы проверить, поддерживает ли накопитель SMART. /dev/sda — это путь к вашему жесткому диску.
  • Если накопитель поддерживает SMART, но функция отключена, вы можете включить ее командой sudo smartctl -s on /dev/sda.
  • Для запуска теста используйте sudo smartctl -H /dev/sda.
  • Находясь в сессии Live USB, стоит проверить, не переполнен ли корневой раздел (Root Partition), с помощью команды df -h. Если он полон, вам нужно освободить место.
  • Если диагностика показала, что накопитель неисправен, или если у вас обычный жесткий диск (HDD), подумайте о замене его на твердотельный накопитель (SSD) для ускорения работы. SSD более энергоэффективны и работают значительно быстрее.
Неисправная или недостаточная оперативная память
Решение: проверьте и при необходимости замените оперативную память (RAM)
Оперативная память, известная как RAM, часто является аппаратным виновником проблем с загрузкой ОС.
  • Переустановите модули памяти. Множество крошечных контактов могут быть немного перекошены. Извлечение и повторная установка могут решить проблему.
  • Протестируйте оперативную память с помощью диагностики.
    • ИТ-специалисты годами используют memtest86 для тестирования RAM. Это бесплатный инструмент с отличной документацией, однако для работы с ним требуется немного больше знаний.
  • Тесты оперативной памяти длятся долго, а мелкие ошибки сложны для обнаружения. Доверяйте результатам диагностики, указывающим на ошибки, но не полагайтесь на успешное прохождение теста с первого раза. Для выявления неисправности может потребоваться несколько прогонов диагностики.
  • Замените память, если диагностика выдает ошибки — либо увеличив объем, либо сохранив прежние объем и скорость.
Последнее средство
В случае, если вам нужно восстановить данные с компьютера, можно воспользоваться загрузочным Live USB или CD с Linux. Из системы вы сможете получить доступ к жесткому диску, чтобы проверить его на наличие проблем или восстановить данные. Как только данные будут полностью извлечены, вы можете переустановить ОС.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 728 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 75
За последние 30 дней: 253
За все время: 2,942
