Внимание
Если ваше устройство вздулось, деформировалось, перегревается или дымится, немедленно прекратите его использование и замените аккумулятор. Возможно, дело не в нем, но его все равно следует заменить. Обязательно правильно утилизируйте вздувшийся аккумулятор.
Основные сведения
Прежде чем приступать к серьезному ремонту устройства, попробуйте выполнить следующие базовые действия по устранению неполадок:
  • Проверьте источник питания: Проверьте источник питания. Попробуйте подключить другое устройство, использовать другой кабель, переставить вилку в другой разъем зарядки (если есть) и включить в другую розетку, чтобы убедиться в исправности питания.
  • Выполните аппаратный сброс: Выполните аппаратный сброс, выключив ноутбук и отсоединив его от источника питания. Если у ноутбука есть съемный внешний аккумулятор, извлеките его. Удерживайте кнопку питания нажатой в течение 15–20 секунд. Установите аккумулятор обратно, подключите адаптер питания и включите устройство.
  • Проверьте работу с внешним монитором: Подключите ноутбук к внешнему монитору. Если изображение выводится на внешний монитор, но не на встроенный экран, ознакомьтесь со страницей Черный экран ноутбука Razer.
Неисправность аккумулятора
Решение: осмотр и замена аккумулятора
Аккумуляторы коварны. Они часто выходят из строя из-за своей «расходной» природы, причем не всегда предсказуемо. Хотя обычно они умирают медленно, постепенно сокращая время автономной работы, неисправный аккумулятор может стать причиной того, что ноутбук не включается. В случае выхода аккумулятора из строя замените его, воспользовавшись одним из наших руководств по замене.
  • Отсоедините аккумулятор и попробуйте включить ноутбук. Большинство ноутбуков Razer загружаются без него. Если устройство включилось, вероятно, проблема в аккумуляторе.
  • Осмотрите аккумулятор на предмет внешних признаков износа, вздутия или протечек. Вздутие аккумулятора может привести к затруднениям при использовании тачпада или клавиатуры. По мере расширения аккумулятор давит на нижнюю часть этих компонентов.
  • Сбросьте настройки аккумулятора устройства. Обычно это делается путем нажатия и удерживания комбинации клавиш; обратитесь к руководству пользователя вашего ноутбука за инструкциями, так как процедура часто зависит от конкретной модели.
  • Замените аккумулятор. Деградация аккумулятора неизбежна. Вы можете проверить состояние аккумулятора. Однако метод зависит от операционной системы. Для некоторых ноутбуков Razer это сделать проще, чем для других, а iFixit позволяет легко подобрать Razer Laptop Batteries.
Неисправная оперативная память
Неисправная или неправильно установленная оперативная память (ОЗУ) может препятствовать правильной загрузке системы. Если на экране что-то отображается, но компьютер не загружается, это вероятная причина.
Повреждение разъема зарядки
Решение: осмотрите разъем зарядки на наличие повреждений, выполните замену или ремонт
В зависимости от модели ноутбука Razer, вы можете использовать зарядный кабель USB-C или цилиндрический разъем питания.
  • Проведите тщательный визуальный осмотр порта зарядки. Используйте фонарик для осмотра внутренностей порта USB-C. Это легкий путь для проникновения жидкости, и там может незаметно скапливаться коррозия.
  • Аккуратно пошевелите кабель, чтобы проверить, можно ли добиться лучшего контакта. Если разъем расшатан, внутренний контакт может не обеспечивать зарядку аккумулятора.
  • Проверьте на наличие признаков коррозии или гари. Если что-то выглядит подозрительно, откройте устройство и извлеките соответствующую деталь для более детального осмотра.
    • Пролитая жидкость часто повреждает порты USB-C. Даже если жидкость не проникла внутрь устройства, коррозия в порту может стать проблемой.
    • Цилиндрические разъемы более подвержены повреждению контактов или поломке пластиковых деталей. Если разъем кажется расшатанным, скорее всего, причина в этом.
  • Если вы обнаружили неустранимое повреждение или коррозию, которую нельзя очистить, найдите запчасть для замены. Во многих случаях это модульный компонент. Если он припаян к материнской плате (как порт USB-C), вам понадобятся навыки пайки (или придется заменить плату целиком).
Повреждение материнской платы
Решение: замените материнскую плату
Что делать, если ноутбук Razer все еще не включается после выполнения всех приведенных выше шагов? Признаки указывают на проблему с материнской платой или окружающими компонентами.
  1. Убедитесь, что центральный процессор устройства достаточно охлаждается: Если вы недавно устанавливали радиаторы, еще раз проверьте, плотно ли они прилегают к процессору и нанесено ли необходимое количество термопасты. Правильное охлаждение критически важно для предотвращения перегрева и обеспечения оптимальной производительности. Также убедитесь, что вентиляторы устройства подключены, исправны и свободно вращаются в корпусе.
  2. Удалите пыль или мусор с внутренних компонентов устройства. Поддержание правильной циркуляции воздуха внутри устройства имеет решающее значение. Пыль или мусор могут мешать процессу охлаждения, потенциально вызывая проблемы с операционной системой. Регулярная очистка внутренностей устройства помогает предотвратить чрезмерное нагревание и обеспечивает оптимальную производительность.
  3. Сбросьте настройки BIOS устройства. Чтобы сбросить настройки BIOS материнской платы, попробуйте извлечь и снова установить батарейку CMOS. Это очистит все сохраненные настройки или конфигурации, которые могли быть повреждены, и система запустится с настройками по умолчанию. Это помогает устранить возможные конфликты или неправильные настройки, которые могли вызвать проблему.
  4. Проведите тщательный визуальный осмотр печатных плат на наличие следов гари или поврежденных компонентов: Если вы обнаружили видимые повреждения, такие как следы горения или детали с физическими повреждениями, плату, скорее всего, необходимо заменить, особенно если на этой плате расположен разъем шлейфа дисплея.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 508 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 151
За все время: 1,777
