Первые шаги
Для начала давайте осмотрим вашу заблокированную стиральную машину. Прежде всего, нужно ответить на несколько вопросов.
  • У вас машина с вертикальной загрузкой? Если нет, переходите к следующему вопросу.
    • Большинство машин с вертикальной загрузкой не имеют фиксатора, который открывается с помощью ручки. Они удерживаются в закрытом состоянии за счет веса крышки.
    • Ваши лучшие способы открыть дверцу:
      • Отключите машину от сети и подождите 5 минут.
      • Аккуратно постучите по дверце в районе расположения защелки.
      • Попробуйте попеременно слегка приподнимать и надавливать на дверцу в районе защелки. Делайте это в течение минуты или около того.
      • Попробуйте снять верхнюю панель машины, чтобы получить доступ к защелке. На машинах с вертикальной загрузкой это часто бывает сложно и обычно требует снятия панели управления, а затем освобождения верхней крышки. Возможно, лучше доверить это специалисту сервисной службы.
      • Если вам удалось открыть дверцу, вы сможете вручную освободить защелку.
  • В машине осталась вода? Некоторые машины не разблокируют дверцу, пока их сначала не осушат. Если вода слита, но дверца заблокирована, переходите к следующему вопросу.
    • Сначала нужно слить воду из машины, чтобы проверить, разблокируется ли она.
    • У многих машин с фронтальной загрузкой в нижней части спереди есть фильтры. Их можно осторожно открыть, чтобы дать воде стечь.
    • На некоторых машинах в том же месте есть сливной шланг, что может упростить процесс.
    • Возможно, вам удастся использовать моющий пылесос у отверстия фильтра (или сливного шланга), чтобы быстро удалить воду. Будьте осторожны при работе у отверстия фильтра, так как уплотнители или другие детали стиральной машины могут быть повреждены, если вы приложите пылесос и перекроете отверстие.
    • Если вы только что слили воду через фильтр или сливной шланг спереди машины, снова подключили ее к сети, подождали и дверца открылась, значит проблема не в защелке, а скорее всего в насосе. Его следует заменить.
  • Есть ли на дверце ручка, которая приводит в действие крючок защелки, позволяя открыть дверцу? Если нет, переходите к следующему вопросу.
    • Также может присутствовать механизм, блокирующий дверцу при запуске цикла; это может вызвать задержку, поэтому подождите 5 минут, прежде чем пытаться открыть дверцу.
    • Если механизм ручки сломан (вероятно, он будет «болтаться» при попытке использования), вам придется применить несколько приемов, чтобы открыть дверцу. Мы опишем их ниже в разделе Освобождение защелки.
  • Есть ли в вашей стиральной машине механизм блокировки, который запирает дверцу во время выполнения цикла, но освобождает ее после выключения машины?
    • В вашей машине может быть функция задержки, которая не позволяет открыть дверцу в течение короткого времени (минута или две).
      • Это нормальное поведение. Просто подождите 5 минут и попробуйте снова; механизм может работать медленно или заедать.
      • Попробуйте резко постучать по дверце в месте расположения защелки, чтобы ее освободить.
      • Если дверца открылась — отлично, но будьте готовы заменить защелку, так как заедание будет только прогрессировать.
    • В вашей машине может быть неисправен соленоид или изношен механизм.
  • Если вы все еще не можете открыть дверцу, переходите к Освобождение защелки.
Существует несколько способов освобождения защелки на вашей машине. Некоторые из них не следует использовать на определенных типах машин, так как это может привести к повреждению.
  • Если крючок или фиксатор является неподвижной деталью на дверце и не двигается при использовании, вам придется снять верхнюю (или другую) панель машины, чтобы добраться до механизма запирания. Не пытайтесь использовать другие методы, описанные ниже; вы можете повредить стиральную машину. Перейдите к разделу Снятие верхней панели и начните с этого.
  • Если крючок или фиксатор движется при открытии дверцы (на дверце есть подвижная ручка, которая обычно приводит его в действие), существует два способа открыть дверцу: «метод веревки» и «метод карты».
  • Если вы не уверены, лучше всего открыть защелку, сняв верхнюю панель и получив к ней доступ.
Метод веревки
Этот метод заключается в продевании веревки или шнура вокруг дверцы для образования петли, что позволяет вам сдвинуть крючок, потянув за петлю.
  • Веревка должна быть прочной, так как необходимое усилие может быть значительным.
    • Лучше всего подойдут гибкие и прочные веревки, устойчивые к разрыву.
    • Веревки из нейлона или другого пластика обычно наиболее полезны и с меньшей вероятностью что-либо повредят. Примеры: леска для триммера, прочная рыболовная леска, нейлоновая струна для гитары или тонкий изолированный провод.
    • Плетеные шнуры могут подойти, но их может быть трудно продеть в узкое пространство вокруг дверцы, так как они легче цепляются за препятствия.
    • Шнур может порваться при натяжении, поэтому запасной вариант практически необходим.
  • Вам нужно знать, в каком направлении ручка двигает крючок, чтобы понять, в какую сторону заправлять шнур. Когда шнур будет на месте, он образует петлю.
    1. Если ручка тянет в сторону от петель дверцы, вы будете тянуть за петлю со стороны петель, так как фиксатор будет двигаться в сторону петель.
    2. Если ручка тянет в сторону петель дверцы, вы будете тянуть со стороны дверцы, противоположной петлям. Вы будете находиться со стороны крючка.
    3. Если ручка тянет в другом направлении (например, вниз), вам просто нужно запомнить, в какую сторону движется фиксатор (сожалеем).
  • Проденьте шнур вокруг дверцы так, чтобы он сдвинул фиксатор в нужном направлении для освобождения дверцы. Соедините концы, чтобы получилась петля, за которую будет легче тянуть.
  • Потяните шнур с очень большим усилием. Если вы слегка надавите на дверцу внутрь, это может помочь освободить фиксатор.
  • Если это не сработало, всегда можно попробовать добраться до фиксатора, разобрав машину и освободив его вручную.
Метод карты
Вы можете освободить фиксаторы, которые движутся в сторону петель, используя жесткую пластиковую карту (например, старую кредитную или податочную карту). Просуньте ее в пространство между дверцей и передней панелью машины рядом с защелкой.
  • Может быть полезно «продеть» карту сверху от места расположения защелки и сдвигать ее вниз, пока она не окажется напротив фиксатора.
    • Вам может быть легче преодолеть любые выступающие части на передней панели машины, которые мешают добраться до фиксатора.
  • Когда карта окажется на месте, толкните ее в сторону петель.
  • Если дверца открылась, возможно, вам удастся временно настроить механизм так, чтобы он не блокировался снова.
Если на вашей стиральной машине нет подвижного крючка-защелки или вы попробовали предыдущие шаги, но так и не смогли открыть дверцу, вам потребуется доступ к механизму защелки изнутри машины.
Для этого нужно снять верхнюю панель машины. Перед этим убедитесь, что машина отключена от сети. На некоторых машинах (например, Kenmore HE3) вы можете снять нижнюю защитную панель, чтобы добраться до защелки.
Обычно сзади машины находятся два, иногда три винта. Выкрутите их, затем сдвиньте верхнюю панель машины назад и снимите ее.
После этого вы сможете увидеть узел защелки. Вы можете освободить фиксатор вручную: нажав на кнопку разблокировки, вставив шестигранный ключ в отверстие на защелке или потянув за кольцо разблокировки (до последнего, возможно, проще добраться снизу, сняв защитную панель).
Временные решения
  • Со стиральной машиной жизнь не должна останавливаться. Возможно, вы продержитесь пару дней, но если вы не любите ходить в прачечную, одалживать машину у друга (или даже несколько машин) или таскать тяжелое мокрое белье домой для сушки, то лучше, чтобы ваша машина работала.
  • Вы можете сделать временный механизм открывания дверцы, если проблема только в защелке.
    • Установите петлю из более гибкого шнура вокруг крючка-защелки и выведите ее наружу.
    • Можно вывести ее через отверстие, где была ручка, если крючок движется в сторону петель.
    • На машинах, где крючок движется в сторону от петель, просто оставьте петлю висеть на внешнем краю.
    • Можно прикрепить кольцо или другое приспособление, чтобы было легче тянуть.
Теперь, когда дверца открыта и ваша одежда освобождена из «мокрой тюрьмы», нужно понять, как предотвратить это в будущем. Переходим к ремонту.
Причины:
Причины, по которым стиральная машина может заблокировать дверцу, разнообразны и связаны с разными деталями. Одна группа связана с механизмом запирания (фиксатор и защелка), другая — с системами, контролирующими защелку (уровень воды), а последняя — с главной платой управления. Владельцам машин с вертикальной загрузкой следует перейти к
Неисправная ручка (подвижный фиксатор)
Если на вашей машине нет ручки, которая приводит в движение фиксатор на дверце, переходите к следующему шагу.
Если ручка есть, но она больше не приводит фиксатор в движение, эти шаги для вас.
  • Если ручка все еще двигает фиксатор, возможно, хода недостаточно.
  • Поскольку эта деталь, как и защелка, обычно не регулируется, лучше всего заменить узел ручки и фиксатора, так как он, скорее всего, износился.
  • Эта поломка случается часто, так как это механический элемент, подверженный износу и усталости материала.
  • Поскольку эта проблема, скорее всего, не приведет к серьезным повреждениям в ближайшее время, вы можете использовать временное решение, чтобы продолжать пользоваться машиной, пока ждете запчасти.
Если замена механизма ручки не помогла, переходите к следующему шагу.
Неисправный фиксатор (неподвижный или подвижный)
Изогнут ли фиксатор? Вы могли зацепить его бельем и случайно погнуть, из-за чего он не может правильно освободиться из защелки.
  • Это чаще случается с неподвижным фиксатором. Большинство подвижных фиксаторов установлены на пружине, что дает им больше гибкости.
  • Если фиксатор погнут, замените его и убедитесь, что дверца также не погнута. Проверьте работоспособность — если все работает, вы закончили. Если нет — переходите к следующему вопросу.
Неисправные дверные петли
Иногда дверные петли могут быть повреждены или перекошены. Это частая причина проблем в машинах с вертикальной загрузкой.
  • Проверьте, не расшатались ли петли и нет ли на них коррозии (особенно у машин с вертикальной загрузкой).
  • Проверьте, не погнуты ли они. Это будет заметно, так как фиксатор будет плохо совмещаться с отверстием механизма защелки.
Неисправный механизм защелки
Теперь, когда машина открыта, нужно понять, что вызвало проблему. Вы либо проверили ручку, либо ее нет. Существует несколько видов неисправностей. Механизм защелки — самый частый виновник после механизма ручки и фиксатора.
  • Неисправна ли защелка? Признаки могут включать:
    • Машина отказывается правильно блокироваться.
    • На машине отображаются коды ошибок DL (door lock).
    • Машина тратит на разблокировку больше времени, чем обычно, и иногда может не открыться.
    • Механизм может гудеть или жужжать, но не открываться.
  • Повреждена ли защелка?
    • Попытка открыть дверцу до того, как защелка сработала, может повредить ее и привести к заклиниванию.
    • Сильное захлопывание дверцы также может повредить механизм защелки.
Замена механизма защелки относительно проста: обычно это два-три винта и пара разъемов для проводов. Обычно именно этот узел выходит из строя, поэтому его стоит заменить.
Если это не решило проблему, переходите к следующему шагу.
Неисправный датчик уровня воды
Если датчик уровня воды неисправен, машина может «думать», что она все еще полна воды, а так как дверца должна оставаться заблокированной в этом случае, она не откроется.
  • Иногда выходит из строя сам датчик.
  • Чаще случается, что трубка, идущая от барабана стиральной машины к датчику, забивается пухом, минеральными отложениями или другим мусором. Эта трубка заполняется водой, которая сжимает воздух внутри, заставляя диафрагму привести в действие устройство, сигнализирующее о корректном уровне воды. Некоторые просто напрямую считывают давление и передают показания на плату управления.
  • Вы можете отсоединить трубку от датчика уровня воды, чтобы проверить ее.
    • Попробуйте пропустить через нее воду с помощью маленькой воронки. Если она проходит быстро, трубка чиста.
    • Альтернативно попробуйте продуть трубку. Не пытайтесь втянуть воздух ртом — если в трубке застоялась вода (распространенная проблема), вы можете получить глоток грязной воды.
  • Многие стиральные машины используют простой выключатель, возможно, с несколькими положениями. Проверьте выключатель на целостность цепи или работоспособность.
  • Примечание: на некоторых новых моделях (например, LG) датчик может выдавать переменную частоту, а не просто размыкание/замыкание цепи. Это лучше проверять в тестовом режиме на вашей стиральной машине, такой датчик обычно очень надежен.
Неисправная плата управления
У некоторых машин возникают сбои, связанные с платами управления, что приводит к заточению одежды. Некоторые реле залипают и не посылают сигнал на разблокировку защелки. Эта неисправность встречается реже и ее ремонт стоит дороже. Если вы дошли до этого этапа, то плата управления, вероятно, единственный оставшийся виновник.
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 043 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
2 Комментариев
غسالتي من نوع l g ذات فتحة امامية وقد توقفت فجأة عن العمل وظهر على شاشة المفاتيح الرمز ae مع بقاء الباب مقفل
M Mr - Ответить Поделиться
اغفر هذا من مترجم جوجل! لديك غسالة lg تحميل امامي. حاول فصل الجهاز لعدة دقائق. من المفترض أن يشير الرمز إلى تسرب المياه. وأن الآلة تغلق نفسها.
Bill Gilbert - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 30
За последние 7 дней: 215
За последние 30 дней: 855
За все время: 20,831
