Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Руль стоит неровно
Ваш «автомобиль» поворачивает, хотя руль стоит прямо, или едет прямо, когда руль повернут.
Руль неправильно откалиброван
ПК
Обратитесь к руководству Устранение неполадок педалей Logitech G920, чтобы откалибровать G27 для Windows.
PS3/PS2
На PS3 и PS2 нет встроенных игровых опций или программного обеспечения Logitech для калибровки руля. Единственный способ повторно откалибровать руль — вручную сбросить его настройки.
  1. Отсоедините USB-кабель и адаптер питания переменного тока от руля и розетки.
  2. Подождите не менее 30 секунд, затем снова подключите адаптер питания к розетке и рулю.
  3. Подключите USB-кабель к другому USB-порту на консоли PS3/PS2.
Оптический датчик (энкодер) руля ослаблен или сломан
Если калибровка руля на компьютере не помогла, возможно, сломан оптический датчик внутри руля. Оптический датчик отвечает за передачу данных о положении руля. Чтобы получить доступ к оптическому датчику, вам придется разобрать руль. Ознакомьтесь с нашим руководством здесь. Как только вы получите доступ к оптическому датчику, есть два возможных решения проблемы, если датчик все еще цел.
  • Винты датчика ослабли, их нужно подтянуть.
  • Энкодер соскочил, его можно приклеить обратно.
Если оптический датчик невозможно отремонтировать с помощью предыдущих шагов или он полностью сломан, возможно, вам придется купить новый. Компания Chiang Mai Laser Service предлагает сменные оптические датчики для G27. Ссылка находится здесь: CM Laser Service. Получив новый оптический датчик, воспользуйтесь нашим руководством Замена оптического датчика, чтобы установить его.
Руль слишком тугой
Силовая обратная связь руля слишком сильная.
Необходимо изменить внутриигровые настройки
«Тяжелый» руль может быть вызван настройками силовой обратной связи в игре или в Logitech Profiler. На ПК вы можете изменить настройки обратной связи в Logitech Profiler, такие как: сила обратной связи, эффекты пружины и эффекты демпфирования. На PS3 и PS2 вы можете изменять параметры обратной связи только в настройках игры.
Руль слишком легкий
Во время поворота силовая обратная связь руля внезапно отключается, или руль не имеет сопротивления изначально.
Двигатели руля вышли из строя
Если настройки игры не менялись, возможно, двигатели внутри руля вышли из строя. Чтобы руль снова заработал, вам нужно заменить двигатели. Для этого следуйте нашему руководству по замене двигателей.
Педаль газа регистрируется без нажатия или не реагирует вовсе
Даже если педаль совсем не нажата, компьютер все равно фиксирует ее нажатие. Также педали могут вообще не реагировать на нажатия.
Прежде чем разбирать педальный узел, отсоедините и снова подключите педали к рулю, чтобы проверить, решит ли это проблему.
На потенциометре педали скопилась пыль
Если переподключение педалей не решило проблему, возможно, на потенциометрах скопилась пыль. Чтобы добраться до потенциометров, сначала нужно разобрать педальный узел. Вы можете воспользоваться нашим Руководством по замене пружин педалей, чтобы получить доступ к потенциометрам. Добравшись до них внутри педального узла, используйте сжатый воздух и щетку, чтобы удалить пыль. После чистки соберите педальный узел обратно.
Педали слишком тугие или слишком мягкие
Педаль кажется «неправильной»: нажимается либо слишком легко, либо слишком тяжело.
Необходимо заменить пружины педалей
Пружины внутри педалей могли износиться, или вы хотите подобрать более жесткие или мягкие пружины в зависимости от желаемых ощущений. Чтобы добраться до пружин, нужно разобрать педальный узел. Для этого следуйте нашему руководству по замене пружин педалей. Пружины педалей можно приобрести у Logitech или у сторонних производителей. Свяжитесь с Logitech или воспользуйтесь eBay, Amazon и т.д., чтобы найти оригинальные (OEM) пружины. Если вы хотите улучшить характеристики или изменить жесткость пружины, существует несколько сторонних компаний, которые выпускают различные пружины. Некоторые из них можно найти здесь: Пружины GTEYE, Пружины Nixim. Получив нужную пружину, установите ее обратно в оранжевый цилиндр и соберите педальный узел. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЮБЫЕ МОДИФИКАЦИИ СТОРОННИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АННУЛИРУЮТ ВАШУ ГАРАНТИЮ LOGITECH.
Рычаг переключения передач не работает в игре
Руль и педали распознаются в игре, но H-образный рычаг переключения передач не меняет передачи автомобиля.
В «автомобиле» установлена секвентальная или кулачковая коробка передач
Некоторые автомобили во многих гоночных играх имеют коробки передач, отличные от традиционной 6-ступенчатой H-образной схемы. Если в игре используется секвентальная трансмиссия, игра отключает H-образный рычаг. Попробуйте использовать подрулевые лепестки для переключения передач и проверьте, работает ли это.
Вышли из строя потенциометры рычага переключения передач
В некоторых случаях рычаг перестает работать из-за поломки внутренних потенциометров. Вам придется заменить их, чтобы вернуть рычаг в рабочее состояние. Для этого следуйте нашему руководству по Замене потенциометра рычага переключения передач.
Световые индикаторы руля не работают
Светодиодные индикаторы на руле не включаются или не реагируют на игровую ситуацию.
Игра не поддерживает светодиодные индикаторы
Большинство игр не поддерживают или не имеют драйверов, поддерживающих светодиодные индикаторы переключения передач на G27. Это распространенная проблема, которую можно решить только на ПК. FANALEDS предлагает программное обеспечение, которое может перехватывать сигналы игры и принудительно активировать индикаторы. Программу можно скачать здесь: Программное обеспечение FANALEDS. Это ПО очень простое в использовании; его можно настроить для отображения пользовательской информации: оборотов (RPM), предупреждений, настроек автомобиля и т.д.
Светодиоды неисправны
Если игра поддерживает индикаторы переключения передач или вы скачали ПО FANALEDS, но они все равно не работают, возможно, светодиоды повреждены или нарушены их контакты. Чтобы проверить светодиоды, ознакомьтесь с первой частью нашего руководства по разборке руля G27. Получив доступ к индикаторам, проверьте, целы ли контакты, и при необходимости припаяйте провода; руководство по этому процессу можно найти здесь.
Крепления руля сломаны
Руль больше невозможно закрепить на поверхности из-за поломки креплений.
Для устранения этой проблемы вам потребуется заменить крепления (струбцины). Для этого следуйте нашему руководству по замене C-образных креплений руля.
Daniel Louis
Участник с: 04/28/15
758 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 15-4, Amido Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 15-4, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S15G4
4 членов
Автор 72 руководств
17 Комментариев
Hello, you can add to the shifter section :
Shifter buttons are all working well, but gear detection is faulty, either vertical or horizontal axes (x or y). Which is not a potentiometer problem (you can switch them to see the same axe isnt detected. Or test your shifter on another g27 wheel that is known to have no issue with it's shifter. You'll find that your shifter is working well. seems like the problem comes from the motherboard in the wheel base. have no clue how to fix this yet. unfortunatly.
Jim - Ответить Поделиться
Wheel feels like deadspot or flatspot no direct control in center position very loose then grabs
eckensweilerm - Ответить Поделиться
My wheel works well when i’m not with my h shifter plugged in, but, if i plug it in, i start to play any game for few minutes and then it turns off. I’ve noticed it, i’m having this issue only with my shifter plugged.
Caio Dallacqua - Ответить Поделиться
Both doesnt work (Tried to play with NFS rivals) and clutch cant work on other reasons pls help
Kent Bernardino - Ответить Поделиться
The wheel doesn't read when the gas pedal is pushed. It glitches/holds the previous position till released. Is there any fix or just junk it
Hunter Vogt - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 45
За последние 30 дней: 213
За все время: 70,427
