Основные сведения
Прежде чем приступать к какому-либо серьезному ремонту устройства, выполните следующие действия:
Интенсивное использование
Решение: Настройка максимальной эффективности
Рекламируемое время работы от аккумулятора и реальные показатели часто сильно различаются. В характеристиках нового ноутбука MSI может быть заявлено от 7 до 8 часов — в обычном режиме использования вы вряд ли добьетесь таких цифр. Эти значения получены в строго контролируемых и идеализированных условиях. Производители стараются продать вам компьютер, поэтому указывают результаты «лучшего сценария».
Минимизация энергопотребления ноутбука
Если вы этого еще не сделали, воспользуйтесь следующими настройками и рекомендациями, чтобы создать профиль с низким энергопотреблением и проверить, решит ли проблему использование в идеальных условиях. Это поможет понять, в чем кроется проблема: в аппаратной части или в том, что аккумулятор просто не справляется с высокой нагрузкой.
  • Проверьте, что потребляет заряд аккумулятора. Перейдите в меню Параметры > Система > Батарея. Здесь вы увидите список процессов, расходующих энергию. Ограничьте использование приложений, которые потребляют много ресурсов, или примите тот факт, что они значительно влияют на время автономной работы.
    • Большое количество открытых вкладок в браузере может сильно расходовать заряд, особенно в таких требовательных к памяти браузерах, как Chrome. Попробуйте временно уменьшить количество открытых вкладок и посмотрите, улучшится ли время работы аккумулятора.
  • Уменьшите время до автоматической блокировки экрана или блокируйте экран, когда закончите работу. Эти настройки находятся в разделе Система > Питание и спящий режим.
  • Закройте ненужные приложения и завершите все фоновые процессы. Чтобы завершить фоновые процессы:
    • Откройте «Диспетчер задач», щелкнув правой кнопкой мыши по меню «Пуск» в Windows или нажав Ctrl + Shift + Esc на клавиатуре. Вы можете получить более подробную информацию, нажав Подробнее.
    • Выберите программы, которые нужно закрыть, и нажмите Снять задачу в нижнем правом углу.
      • Дублирующее антивирусное программное обеспечение и другое ненужное ПО — отличные кандидаты для удаления.
    • Подробнее о вредоносном ПО и ненужном ПО читайте ниже.
  • Проверьте режим питания ноутбука, нажав на значок батареи в области уведомлений в нижнем правом углу. Передвиньте ползунок в сторону «лучшего времени автономной работы» или выберите «Максимальная энергоэффективность» в выпадающем меню. Это может повлиять на производительность ноутбука.
  • Настройте яркость экрана: Уменьшите яркость, чтобы сохранить заряд аккумулятора.
  • Отключите периферийные устройства: Отсоедините любые внешние устройства, которые потребляют энергию вашего ноутбука.
Попользуйтесь ноутбуком в течение нескольких циклов с этой конфигурацией, чтобы увидеть, значительно ли увеличилось время работы. Если увеличилось, значит, причина, скорее всего, в режиме использования, и замена аккумулятора не поможет. Старайтесь использовать настройки с максимальной энергоэффективностью или держите ноутбук подключенным к розетке, чтобы получить максимум от вашего устройства.
Возможно, стоит сэкономить время и выполнить действия по калибровке аккумулятора, приведенные ниже, пока вы тестируете новые настройки, так как вам все равно придется заряжать и разряжать аккумулятор.
Необходима калибровка аккумулятора
Иногда система управления аккумулятором может ошибаться и сообщать о разряженном аккумуляторе, даже когда он имеет достаточный заряд. У MSI есть собственное руководство по калибровке с помощью их программного обеспечения, однако вы также можете воспользоваться этим руководством для калибровки аккумулятора на вашем ноутбуке MSI:
  1. Зарядите его до 100% и продолжайте заряжать еще как минимум два часа.
  2. Отключите ноутбук и используйте его в обычном режиме, пока аккумулятор не разрядится.
  3. Сохраните результаты работы, когда появится предупреждение о низком заряде.
  4. Не выключайте ноутбук, пока он не перейдет в спящий режим из-за низкого заряда.
  5. Подождите не менее пяти часов, а затем непрерывно зарядите ноутбук до 100%.
Износ или неисправность аккумулятора
Аккумуляторы являются расходным материалом, и если вы пользуетесь ноутбуком уже много лет (или вам просто не повезло), аккумулятор мог исчерпать свой ресурс.
  • Переподключите аккумулятор (или его разъем) — на некоторых моделях ноутбуков MSI это сделать проще, чем на других.
  • Проверьте наличие внешних признаков старения, вздутия или протечки аккумулятора. Вздутый аккумулятор может проявляться в трудностях при использовании трекпада или клавиатуры. По мере расширения аккумулятор начинает оказывать давление на нижнюю сторону этих компонентов.
  • Если ваш ноутбук активно эксплуатировался, подвергался воздействию экстремальных температур или если вы интенсивно используете устройство и часто «выжимаете» ресурс аккумуляторов, замена — ваш лучший вариант.
Если вы не можете найти руководство по замене аккумулятора для вашей модели устройства MSI, не переживайте: для большинства моделей достаточно вскрыть ноутбук, отсоединить разъем аккумулятора и выкрутить винты, удерживающие аккумулятор.
Вредоносное ПО
Системные ресурсы могут потреблять не только приложения, которыми вы пользуетесь намеренно. Это могут делать и вредоносные программы, которые могли попасть на устройство во время работы в интернете. Эти скрытые фоновые процессы могут значительно расходовать заряд аккумулятора, даже если вы почти ничего не делаете.
  • Откройте «Диспетчер задач», чтобы проверить нагрузку на систему. Это можно сделать, щелкнув правой кнопкой мыши по меню «Пуск» в Windows или нажав Ctrl + Shift + Esc на клавиатуре.
    • Проверьте список процессов и посмотрите, не потребляет ли что-то большое количество системных ресурсов. Чтобы определить, что именно вызывает нагрузку, может потребоваться логический подход и поиск информации в интернете.
    • Любой процесс, который использует более 8–10% ресурсов и который вы не узнаете, следует проверить и оценить. Быстрый поиск в Google подскажет, является ли этот процесс вредоносным.
  • Скачайте бесплатную «надежную» антивирусную программу или используйте встроенное ПО Windows. Эти инструменты просканируют ваш компьютер на наличие вредоносных программ и оповестят вас о любых программах или файлах, которые могли попасть на машину без вашего ведома.
    • Malwarebytes на момент написания (2024 год) является безопасной и эффективной рекомендацией.
    • Остерегайтесь того, что некоторые программы, выдающие себя за антивирусы, сами являются вредоносным ПО. Использование дополнительных ресурсов системы еще сильнее разряжает аккумулятор. Ищите качественные бесплатные варианты или используйте программу, предустановленную в вашей системе (ищите Windows Defender в Windows 8 и новее).
В дальнейшем следуйте лучшим практикам безопасности в интернете. Это предотвратит заражение вредоносным ПО в будущем:
  • Используйте ПО для блокировки рекламы, например uBlock Origin, чтобы реклама не загружалась в браузере.
  • Не разрешайте сторонним веб-сайтам скачивать программы на ваш компьютер.
  • Избегайте пиратских игр и другого ПО. Простите, «интернет-пираты», но это огромные источники заражения.
  • Избегайте мошеннических писем и с большой осторожностью относитесь к любым вложениям в письмах. НИКОГДА не нажимайте на подозрительные ссылки.
  • Поддерживайте ПО в актуальном состоянии.
  • Научитесь распознавать файлы .exe и НИКОГДА не открывайте незнакомые файлы такого формата. Если вы нашли такой файл на компьютере и не знаете его назначения, удалите его немедленно.
Ненужное ПО (Bloatware)
Даже приложения, которые, как вы знаете, установлены, могут расходовать больше заряда, чем вы думаете. Сколько приложений на вашем компьютере никогда не запускаются пользователями? Были ли они предустановлены на устройстве, но вы их так и не удалили? Пора навести порядок.
  • Откройте «Диспетчер задач» (нажмите Ctrl + Shift + Esc). Используйте вкладку «Автозагрузка», чтобы отключить все ненужные программы. Если вы не уверены в необходимости процесса, щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Поиск в сети», чтобы получить дополнительную информацию.
  • Откройте меню «Пуск» и прокрутите список приложений. Удалите все, чем не пользуетесь. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Удалить», чтобы открыть соответствующее меню (или удалить приложение, если оно было установлено из Microsoft Store).
  • Людям часто хочется сохранить предустановленное ПО MSI, но оно не требуется. Утилиты для настройки звука или изображения обычно излишни, но программное обеспечение для поддержки может быть полезным.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 876 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 133
За все время: 2,257
