Основы
Прежде чем приступать к серьезному ремонту вашего устройства, попробуйте выполнить эти основные действия по устранению неполадок:
  • Перезагрузите ноутбук. Иногда простая перезагрузка помогает решить проблемы с зарядкой. Выключите ноутбук, подождите несколько секунд, а затем включите его снова.
  • Выполните аппаратный сброс. Если перезагрузка не помогла, решением может стать аппаратный сброс. Сначала выключите ноутбук и отсоедините его от источника питания. Затем нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 15–20 секунд. После этого снова подключите источник питания и попробуйте выполнить перезагрузку.
  • Проверьте, горит ли индикатор зарядки. Если индикатор зарядки не горит, это подтверждает наличие проблемы. Возможно, у вас неисправен источник питания, разъем зарядки или материнская плата.
  • Попробуйте откалибровать аккумулятор ноутбука. Калибровка аккумулятора помогает сбросить настройки питания. Компания MSI предоставляет программное обеспечение для калибровки аккумулятора, а iFixit также предлагает подробную вики-статью по этому процессу.
Неисправный блок питания
Решение: замените блок питания.
Неисправный блок питания или адаптер может препятствовать получению ноутбуком необходимого электричества для включения.
  • Осмотрите кабель питания и разъем на предмет видимых повреждений. Если вы используете зарядное устройство со штекерным разъемом, убедитесь, что центральный контакт внутри разъема не погнут и не поврежден.
  • Попробуйте воспользоваться новым или заведомо исправным зарядным устройством. В качестве альтернативы проверьте свое зарядное устройство с другим совместимым ноутбуком MSI. Работает ли другое зарядное устройство? Значит, пора купить новое. Если ваше зарядное устройство работает с другим ноутбуком, то, к сожалению, проблема не в нем.
Повреждение драйвера аккумулятора
Решение: переустановите драйвер аккумулятора.
Если драйверы, которые компьютер использует для зарядки аккумулятора, повреждены, аккумулятор может заряжаться неправильно. Чтобы решить эту проблему, удалите драйверы и перезагрузите Windows для их чистой установки.
  1. Нажмите правой кнопкой мыши на меню «Пуск» и выберите Диспетчер устройств.
  2. Разверните категорию Батареи.
  3. Нажмите правой кнопкой мыши на каждое устройство (если их несколько) и выберите Удалить устройство.
  4. Перезагрузите ПК, и Windows автоматически переустановит драйвер. Проверьте, была ли решена проблема.
Старый или неисправный аккумулятор
Решение: замените аккумулятор.
Старый или неисправный аккумулятор может мешать нормальной зарядке ноутбука.
  • Проверьте уровень заряда аккумулятора: проверьте уровень заряда, подключив ноутбук к сети минимум на 15 минут. Если индикатор зарядки не загорается, возможно, аккумулятор вышел из строя или неисправен.
  • Перезагрузите аккумулятор: некоторые ноутбуки MSI оснащены внешним аккумулятором, который можно снять. Извлеките аккумулятор на 30 секунд, а затем попробуйте зарядить устройство обычным способом.
  • Проверьте аккумулятор: MSI предоставляет инструмент аппаратной диагностики для ноутбуков с ОС Windows.
  • Замените аккумулятор: если он не заряжается или не держит заряд даже после выполнения вышеуказанных шагов, его, возможно, потребуется заменить. Вы должны следовать инструкциям для MSI Laptop Batteries для вашего конкретного устройства.
Износ разъема зарядки
В зависимости от конкретной модели ноутбука MSI вы можете использовать кабель зарядки USB-C или кабель с цилиндрическим штекером.
  • Выполните тщательный визуальный осмотр разъема зарядки: используйте фонарик, чтобы заглянуть внутрь разъема USB-C, так как это легкий путь для попадания жидкости, и коррозия может остаться незамеченной. Попробуйте очистить разъем изопропиловым спиртом (90%) и проверьте, решилась ли проблема.
  • Аккуратно пошевелите кабель, чтобы проверить, можно ли улучшить соединение: если разъем расшатан, внутренний контакт может не обеспечивать достаточный контакт для зарядки аккумулятора.
  • Проверьте наличие признаков коррозии или обгорания: если что-то вызывает сомнения, откройте устройство и извлеките соответствующую деталь для более детального осмотра.
    • Жидкость часто повреждает порты USB-C. Даже если жидкость не проникла внутрь устройства, коррозия в разъеме может привести к проблемам.
    • Цилиндрические разъемы чаще страдают от погнутых контактов или поврежденных пластиковых частей. Если ваш разъем расшатан, вероятно, причина именно в этом.
  • Если вы определили, что проблема в разъеме, MSI Laptop Ports. Часто это MSI Laptop Ports. Если он припаян к материнской плате (как разъем USB-C), вам понадобятся навыки пайки, чтобы продолжить (или заменить соответствующую плату).
Повреждение материнской платы
Если ваш ноутбук MSI отказывается заряжаться, несмотря на выполнение всех вышеперечисленных действий, проблема, скорее всего, заключается в материнской плате.
Сбросьте настройки BIOS вашего устройства. Чтобы сбросить настройки BIOS материнской платы, можно попробовать извлечь и затем снова установить батарейку CMOS. При этом все сохраненные настройки или конфигурации, которые могли повредиться, будут очищены, и система запустится с настройками по умолчанию. Это помогает устранить потенциальные конфликты или ошибки конфигурации, которые могут вызывать вашу проблему.
  1. Выполните тщательный визуальный осмотр печатных плат на наличие следов обгорания или поврежденных компонентов. Если вы заметили видимые повреждения, такие как следы гари или физически поврежденные детали, плату, скорее всего, придется заменить, особенно если это плата с разъемом шлейфа дисплея. В нашем магазине вы можете найти MSI Laptop Motherboards и MSI Laptop Daughterboards для некоторых моделей Chromebook.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 876 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 28
За последние 7 дней: 90
За последние 30 дней: 420
За все время: 6,210
