Внимание
Если ваше устройство вздулось, деформировалось, перегревается или дымится, немедленно прекратите его использование и замените аккумулятор. Возможно, проблема не в нем, но его все равно следует заменить. Обязательно правильно утилизируйте вздутый аккумулятор.
Основы
Прежде чем приступать к серьезному ремонту устройства, попробуйте выполнить следующие основные действия по диагностике:
  • Проверьте источник питания: Убедитесь, что кабель зарядки ноутбука работает исправно. Подключите другое устройство, попробуйте другой кабель, переставьте штекер в другой порт зарядки (если он есть) и попробуйте другую розетку, чтобы проверить работу.
  • Выполните аппаратный сброс: Выключите ноутбук и отсоедините его от источника питания. Если в ноутбуке съемный внешний аккумулятор, извлеките его. Удерживайте кнопку питания нажатой в течение 15–20 секунд. Установите аккумулятор на место, подключите адаптер питания и включите устройство.
  • Проверьте с внешним монитором: Подключите ноутбук к внешнему монитору. Если изображение на внешнем мониторе есть, а на встроенном экране — нет, изучите страницу Черный экран на ноутбуке MSI.
Неисправность аккумулятора
Решение: Осмотр и замена аккумулятора
Аккумуляторы коварны. Они часто выходят из строя из-за своего «расходного» характера, но не всегда предсказуемо. Хотя обычно они разряжаются постепенно и время автономной работы сокращается, неисправный аккумулятор может стать причиной отсутствия питания. В случае поломки аккумулятора замените его, воспользовавшись одним из наших руководств по замене.
  • Отсоедините аккумулятор и попробуйте включить ноутбук. Большинство ноутбуков MSI загружаются без него. Если он включился, скорее всего, проблема в аккумуляторе.
  • Проверьте наличие внешних признаков износа, вздутия или протечки аккумулятора. Вздутие аккумулятора может проявляться как трудности при использовании трекпада или клавиатуры. По мере расширения аккумулятор давит на нижнюю часть этих компонентов.
  • Сбросьте настройки аккумулятора устройства. Обычно это делается нажатием и удержанием комбинации клавиш; инструкции ищите в руководстве пользователя вашего ноутбука, так как процедура часто зависит от конкретной модели устройства.
  • Замените аккумулятор. Деградация аккумулятора неизбежна. Вы можете проверить состояние аккумулятора. Однако способ проверки зависит от вашей операционной системы. В некоторых ноутбуках MSI это сделать проще, чем в других, а iFixit позволяет легко найти MSI Laptop Batteries.
Неисправная оперативная память
Неисправные или неправильно установленные модули оперативной памяти могут мешать корректной загрузке системы. Если на экране что-то отображается, но компьютер не загружается, это вероятная причина.
Повреждение порта зарядки
Решение: Осмотрите порт зарядки на наличие повреждений и замените или отремонтируйте его
В зависимости от конкретной модели ноутбука MSI вы можете использовать кабель зарядки USB-C или кабель с цилиндрическим штекером.
  • Тщательно осмотрите порт зарядки. Для осмотра внутренних частей порта USB-C используйте фонарик. Это легкий путь для попадания жидкости, и внутри может незаметно скапливаться коррозия.
  • Аккуратно пошевелите кабель, чтобы проверить, можно ли улучшить контакт. Если порт расшатан, внутренний контакт может недостаточно плотно прилегать для зарядки аккумулятора.
  • Проверьте наличие следов коррозии или подгорания. Если что-то вызывает сомнения, откройте устройство и извлеките соответствующий компонент для более детального осмотра.
    • Пролитая жидкость часто повреждает порты USB-C. Даже если жидкость не попала внутрь устройства, коррозия в порту может создать серьезные проблемы.
    • Цилиндрические разъемы более подвержены изгибу контактов или поломке пластиковых деталей. Если порт кажется расшатанным, скорее всего, проблема в этом.
  • Если вы обнаружили неустранимое повреждение или коррозию, которую невозможно удалить, найдите замену. Во многих случаях это модульный компонент. Если он припаян к материнской плате (как порт USB-C), вам понадобятся навыки пайки для продолжения работы (или замены соответствующей платы).
Повреждение материнской платы
Решение: Замена материнской платы
Что делать, если ноутбук MSI все равно не включается даже после выполнения всех шагов по диагностике, описанных выше? Признаки указывают на проблему с материнской платой или окружающими компонентами.
  1. Убедитесь, что центральный процессор устройства охлаждается должным образом. Если вы недавно устанавливали MSI Laptop Heat Sinks, еще раз проверьте, правильно ли они прикреплены к процессору и нанесено ли на него достаточное количество термопасты. Правильное охлаждение необходимо для предотвращения перегрева и обеспечения оптимальной производительности. Также убедитесь, что MSI Laptop Fans вашего устройства подключен, работает и свободно вращается в корпусе.
  2. Удалите скопившуюся пыль или мусор с внутренних компонентов устройства. Поддержание правильной циркуляции воздуха внутри устройства имеет решающее значение. Пыль или мусор могут затруднять процесс охлаждения, потенциально вызывая проблемы с операционной системой. Регулярная чистка внутренних частей устройства помогает предотвратить чрезмерный нагрев и обеспечивает оптимальную производительность.
  3. Сбросьте настройки BIOS устройства. Чтобы сбросить настройки BIOS материнской платы, попробуйте извлечь и снова установить батарейку CMOS. Это очистит любые сохраненные настройки или конфигурации, которые могли быть повреждены, и система запустится с настройками по умолчанию. Это помогает устранить возможные конфликты или ошибки конфигурации, которые могли вызвать возникшую проблему.
  4. Тщательно осмотрите печатные платы на наличие следов подгорания или поврежденных компонентов. Если вы заметите видимые повреждения, такие как следы подгорания или детали, которые выглядят физически поврежденными, плату, вероятно, нужно заменить, особенно если это плата с разъемом шлейфа дисплея. В нашем магазине вы можете найти MSI Laptop Motherboards и MSI Laptop Daughterboards для некоторых моделей Chromebook.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 508 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 13
За последние 7 дней: 103
За последние 30 дней: 461
За все время: 8,754
