Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство перестало заряжаться
Вскоре после подключения к сети ноутбук перестает распознавать зарядное устройство и, следовательно, не заряжается.
Загрязнен или поврежден разъем питания (DC-jack)
Осмотрите разъем питания на устройстве, убедитесь, что внутри порта нет мусора или повреждений. Если порт выглядит поврежденным, возможно, его потребуется заменить.
Примечание: поскольку эта деталь припаяна к материнской плате, для замены разъема питания потребуется заменить всю материнскую плату.
Повреждено зарядное устройство
Внимательно следите за зарядным устройством при подключении ноутбука, убедитесь, что индикатор на блоке питания горит — это означает, что ноутбук заряжается и питание поступает. Если индикатор не горит при подключении, проверьте все соединения между ноутбуком и зарядным устройством. Если индикатор не загорается, решением может стать замена зарядного устройства.
Появление полос на экране
Случайные вертикальные или горизонтальные полосы на экране, ***которые не отображаются при загрузке устройства.'
Устаревшие или некорректные драйверы
Иногда ноутбуки не устанавливают последнюю версию графических драйверов автоматически, что может вызвать нестабильность в работе оборудования и программного обеспечения. Сначала проверьте наличие специальных драйверов на сайте производителя, прежде чем устанавливать универсальные драйверы от Nvidia или Intel.
Неисправность графического процессора (GPU)
Одной из возможных причин проблем с дисплеем может быть неисправность высокопроизводительного графического процессора, расположенного внутри ноутбука.
Эта деталь отвечает за работу встроенного дисплея ноутбука.
Длительное использование ноутбука может привести к повреждению графического процессора, и его потребуется заменить. Вы можете воспользоваться этим руководством здесь, чтобы заменить эту деталь в вашем ноутбуке.
Ноутбук не включается
После нажатия кнопки питания ноутбук не включается.
Неправильно установлена оперативная память (RAM)
Ваш MSI, вероятно, не включается, потому что планки оперативной памяти не обеспечивают необходимый контакт. Чтобы ноутбук правильно загружался, необходимо убедиться, что планки установлены корректно.
Перегрев
Случайные и внезапные выключения, появление «синих экранов смерти».
Медленная работа устройства после длительного использования.
Очистка системы охлаждения от пыли
Часто проблему перегрева ноутбука можно решить простой очисткой компонентов системы охлаждения. Система охлаждения состоит из двух основных компонентов: вентиляторов (для удаления нежелательного тепла) и радиатора (обычно медного, так как медь эффективно проводит тепло). На конце радиатора есть вентиляционные отверстия, через которые вентиляторы прогоняют воздух для охлаждения ноутбука. Очистка вентиляторов и вентиляционных отверстий радиатора от пыли крайне важна для поддержания потока воздуха, необходимого для отвода тепла от процессора и графического процессора.
Неисправные вентиляторы
Неисправные вентиляторы также могут привести к перегреву ноутбука. Внимательно прислушайтесь к работе ноутбука и убедитесь, что вентиляторы действительно вращаются. Вы можете заставить вентиляторы вращаться, запустив игру или требовательную программу, чтобы ноутбук нагрелся. Если вы убедились, что вентиляторы не набирают обороты при работе с ресурсоемким приложением, возможно, они неисправны. Следуйте этому руководству здесь, чтобы узнать, как заменить вентиляторы.
Высыхание термопасты
Термопаста очень важна для передачи тепла от процессора/графического процессора к радиатору; это позволяет отводить тепло через радиатор к вентиляционным отверстиям и защищает компоненты от перегрева. Со временем, после нескольких лет интенсивного использования, эта паста может высохнуть и потерять свои теплопроводные свойства. Следуйте этому руководству здесь, чтобы узнать, как добраться до процессора и графического процессора. Данное руководство здесь показывает, как заменить термопасту.
Экран вообще не отображает изображение
Устройство включается, но экран остается полностью черным.
Неисправный экран
Если экран не включается, это не обязательно означает, что неисправен именно он. Чтобы проверить, является ли экран причиной проблемы, подключите устройство к внешнему монитору. Если изображение на внешнем мониторе есть, скорее всего, ваш экран неисправен.
Аппаратный сброс (Hard Reset)
Возможно, компьютеру просто требуется сброс настроек. Чтобы успешно выполнить аппаратный сброс, ноутбук нужно выключить, а все внешние устройства и аксессуары — отсоединить. Необходимо извлечь аккумулятор и отсоединить адаптер переменного тока. Нажмите кнопку питания, чтобы удалить остаточный электрический заряд в устройстве, который может быть причиной проблемы.
На ноутбуке нет звука
На устройстве отсутствует звук, даже если громкость не отключена.
Отключение аудиоулучшений
Если у вас возникли проблемы со звуком, может помочь отключение аудиоулучшений. Чтобы отключить их, перейдите в «Настройки» > «Система» > «Звук». Выберите динамик и проверьте его свойства. Там вы сможете отключить любые улучшения. Вам также следует отключить пространственный звук и убедиться, что монопольный режим не включен на вкладке «Дополнительно».
Установка или обновление драйверов
Одной из причин отсутствия звука могут быть устаревшие драйверы. Вы можете проверить это, открыв «Панель управления» и перейдя в раздел «Звук». Если рядом с выходом устройства стоит восклицательный знак, возможно, требуется установка нового драйвера. Перед установкой универсального драйвера проверьте наличие драйвера от производителя на его веб-сайте.
Joshua Pizzo
Участник с: 03/08/23
438 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
University of New Orleans, Team 4-4, McDonald Spring 2023 Участник University of New Orleans, Team 4-4, McDonald Spring 2023
UNO-MCDONALD-S23S4G4
3 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 17
За все время: 954
