17-дюймовый MacBook Pro Unibody пришел на смену оригинальному 17-дюймовому MacBook Pro. Диагностика неисправностей здесь довольно проста.
Примечание: Это руководство по диагностике охватывает все 17-дюймовые модели MacBook Pro Unibody. Для оригинального MacBook Pro 17" существует отдельное руководство.
MacBook Pro Unibody не включается
Компьютер не загружается.
Проблемы с оперативной памятью
Если компьютер издает три звуковых сигнала, это означает проблему с оперативной памятью (RAM). Либо объема RAM недостаточно для загрузки, либо установленные модули неисправны. Сначала откройте слоты RAM и убедитесь, что модули установлены. Если у вас две планки памяти, попробуйте сначала переустановить их и включить компьютер снова. Если это не помогло, попробуйте поочередно оставлять только одну планку, чтобы проверить, не препятствует ли одна из них загрузке системы. Мы предлагаем сменные модули RAM для замены неисправных. Если ни один из этих методов не помог, возможно, вышла из строя логическая плата.
Неисправный адаптер питания
Если аккумулятор не заряжается, полностью разряжен или извлечен из компьютера, убедитесь, что вы НЕ используете 60-ваттный адаптер MagSafe для MacBook! MacBook Pro комплектуется 85-ваттным адаптером, и для загрузки ему необходима полная мощность 85 Вт. 60-ваттный адаптер может предотвратить разрядку уже заряженного аккумулятора, но его мощности недостаточно для полноценной зарядки. Если ваш адаптер питания неисправен, компьютер будет работать от аккумулятора, но не будет заряжаться. Если заряд аккумулятора слишком низкий, диагностировать неисправность адаптера будет сложно. Самый простой способ проверить это — одолжить исправный аккумулятор или адаптер питания для проверки. Если проблема сохраняется даже с полностью заряженным аккумулятором, скорее всего, вам потребуется заменить логическую плату.
Проблемы с термодатчиками
Если вентиляторы работают на высоких оборотах, а компьютер не загружается, вероятно, возникла проблема с термодатчиками.
В моделях конца 2008 / начала 2009 года термодатчик расположен на радиаторе охлаждения. Сначала убедитесь, что термодатчик на радиаторе подключен к логической плате. Если подключен, попробуйте заменить радиатор охлаждения. Если это не решило проблему, скорее всего, потребуется замена логической платы.
В моделях середины 2009 года термодатчики расположены непосредственно на логической плате. В этом случае может потребоваться замена всей логической платы.
Неисправная логическая плата
Если вышеуказанные действия не помогли решить проблему, замените логическую плату. Мы предлагаем логические платы для моделей начала 2009 года.
Также 9 звуковых сигналов при включении указывают на неисправность логической платы. Обратитесь в ближайший сервисный центр Apple, чтобы узнать, смогут ли они устранить эту проблему (обязательно сделайте резервную копию данных!). Если нет, вам придется заменить логическую плату самостоятельно.
Ноутбук выключается при отключении от сети
Как только вы отключаете компьютер от источника питания, он выключается
Неисправный аккумулятор
Если аккумулятор неисправен, компьютер будет нормально работать от адаптера питания, но выключится при отключении от сети. Неисправный аккумулятор может проявлять себя по-разному: он может не заряжаться (этот симптом также может указывать на проблему с логической платой), компьютер может не распознавать аккумулятор, или аккумулятор может распознаваться как заряженный, но не обеспечивать питание при отключении сетевого адаптера. Мы продаем стандартные аккумуляторы для моделей начала/середины 2009 года, а также внешний аккумулятор и зарядное устройство HyperMac для увеличения времени автономной работы.
Мигающий вопросительный знак при включении
Компьютер отображает мигающий вопросительный знак, если не может найти загрузочную операционную систему. Это может быть вызвано повреждением ОС, нехваткой оперативной памяти или выходом из строя жесткого диска.
Поврежденная операционная система
Попробуйте загрузиться с установочного диска ОС. Запустите «Дисковую утилиту» Apple и попробуйте восстановить диск. Если это не помогло, переустановите операционную систему. Если есть возможность, отформатируйте жесткий диск перед переустановкой ОС.
Нехватка оперативной памяти
Это случается довольно редко. Если оперативной памяти недостаточно для загрузки операционной системы, может появиться мигающий вопросительный знак. Установка дополнительной оперативной памяти или переход на более старую версию операционной системы решит эту проблему. OS X 10.5 требует 512 МБ ОЗУ, а OS X 10.6 — 1 ГБ ОЗУ.
Неисправный жесткий диск
Жесткий диск мог быть стерт, поврежден или сломан. Если диск был стерт, отформатируйте его в HFS+ и переустановите операционную систему. Если он поврежден или сломан, его необходимо заменить. Перед полным выходом из строя жесткие диски могут периодически вызывать ошибки данных. Часто они постепенно начинают работать громче и издавать щелчки. Если ваш жесткий диск издает необычные щелкающие звуки, но все еще работает, немедленно сделайте резервную копию данных и замените жесткий диск. Любой из наших 9,5-мм жестких дисков SATA подойдет для вашего компьютера.
Компьютер загружается, но экран остается темным
Симптомы: темный экран при работающем компьютере.
Дисплей
Если экран не работает, скорее всего, проблема в самом дисплее. Мы продаем сменные дисплеи для моделей начала/середины 2009 года. Если это не решило вашу проблему, потребуется новая логическая плата.
Другие проблемы
Порты/Аудио
Если перестали работать FireWire или Ethernet, виновата только логическая плата. Поскольку логическая плата состоит из множества компонентов, многие симптомы могут указывать на ее выход из строя. Любой из этих компонентов может выйти из строя, оставив остальные работоспособными. Отказ USB также требует замены логической платы. Если вы потеряли работоспособность другого компонента компьютера, например дисплея, аккумулятора или даже питания, и замена предположительно неисправной детали не помогла, возможно, потребуется заменить логическую плату (см. выше).
Matthew Newsom
Участник с: 01/05/10
43 023 Репутация
Автор 67 руководств
4 Комментариев
Hi, I have a MacBookPro 17” display Early 2011 when it boot , the Apple Logo is Half grey and Half Green then it shut down....the local apple dealer says its Dead''...I've tried:(1) Option + command + P + R did (2) command + R (3) tried to boot from External Cloned SSD Drive BUT SHUTS DOWN...
Is the 2011 logic board model a distinct or a 2009 logic board would fit ?
Alain Bastien - Ответить Поделиться
Hey there...4 years later but did you solve the issue? I seem to be having similar problem.
Same model, but upgraded to 16GB RAM and 500 Gb storage.
It was working fine til recently. I backed it up the other day, and today when I tried to start it up, it wouldn't fire up completely. Start up chime ok, but halfway through loading it goes to grey screen, then black, then switches off. I've tried all the command key combinations on start up, but nothing seems to work.
Simon G - Ответить Поделиться
i have MacBook pro 17 late 2011 tuen on but no sound and no desktop
Benjamin - Ответить Поделиться
MacBook pro 17 late 2011 tuen on but no sound and no desktop, after 1 fan in logic board didn’t work
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 56
За всё время: 11,324
