Ваш Magic Bullet NutriBullet больше не вращается и не смешивает продукты? Мотор шумит, а ножи стоят на месте? Блендеры NutriBullet подвержены ряду проблем, из-за которых ножи могут не вращаться, и многие из них легко устранимы. Проверьте следующие возможные причины, чтобы выявить и решить проблему.
Если ваш NutriBullet не издает никаких звуков и не подает признаков жизни, перейдите на страницу устранения неполадок «NutriBullet не включается».
Блендер использовался слишком долго
Компания Magic Bullet, производитель NutriBullet, рекомендует не использовать блендер дольше одной минуты за раз. Длительное использование блендера может привести к быстрому износу мотора, из-за чего ножи могут перестать вращаться. Отключите блендер NutriBullet от сети и дайте ему отдохнуть несколько минут. Затем снова включите блендер в розетку и попробуйте воспользоваться им, стараясь не оставлять его работающим дольше одной минуты за раз.
Мотор не вращается
Если мотор NutriBullet перегрелся, он может перестать работать. Если ножи не вращаются, и вы почувствовали запах гари, выньте вилку из розетки и дайте основанию остыть в течение часа. После отключения от сети моторная база должна сбросить настройки, а отдых мотора предотвратит его дальнейший перегрев и поломку. Через час отдыха снова подключите NutriBullet к розетке и попробуйте воспользоваться им, стараясь не оставлять блендер работающим дольше одной минуты за раз.
Если Magic Bullet NutriBullet использовался длительное время без пауз, могли выйти из строя два электрических компонента, из-за чего блендер перестал вращаться. В обоих случаях при поломке, скорее всего, ощущался запах горячего металла или горелых электрических компонентов. Один из компонентов — это термодатчик, который выходит из строя навсегда, если обмотки мотора нагреваются выше 150 градусов Цельсия (302 градусов по Фаренгейту). Другой компонент — это комплект угольных щеток, которые проводят электричество к коллекторному узлу мотора блендера. Для диагностики этих электрических проблем потребуется разобрать устройство и воспользоваться мультиметром для проверки проводимости. Следуйте этому руководству по замене активатора Magic Bullet NutriBullet, чтобы разобрать устройство.
Активаторы неисправны
Белые активаторы, расположенные в верхней части моторной базы NutriBullet, необходимы для запуска процесса смешивания. Если ножи блендера не вращаются, когда чаша установлена в моторную базу, возможно, активаторы застряли. Используйте это руководство по замене активатора NutriBullet, чтобы починить или заменить активаторы блендера.
Вопросы, которые задавали другие люди
Связанные страницы
Arielle Sampson
Участник с: 07/05/20
17 125 Репутация
1 руководство автора
2 Комментариев
Motor is bound. Makes a terrible sound.
jnjgoff - Ответить Поделиться
My NutriBullet works, but it now smells like something is burning when I use it. Do the motors on these machines burn out?
Linda Calvert - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 184
За всё время: 32,279
