Ваш Magic Bullet NutriBullet протекает из чаши, крышки или основания с мотором? Блендеры NutriBullet подвержены ряду проблем, которые могут привести к протечкам, и многие из них легко устранить. Проверьте следующие возможные причины, чтобы выявить и решить возникшие проблемы.
Экстрактор с лезвиями прикручен к крышке недостаточно плотно
Если крышка NutriBullet прикручена к основанию блендера вместе с экстрактором с лезвиями неплотно, блендер может протекать. Проверьте, правильно ли навинчен экстрактор с лезвиями на крышку чаши, ориентируясь на выступы на чаше блендера. Если чаша блендера не навинчивается должным образом, возможно, вам потребуется заказать новую чашу на веб-сайте NutriBullet. По отзывам пользователей, сменные чаши NutriBullet также можно найти в магазинах подержанных вещей или на сайтах вроде Craigslist.
Чаша не зафиксирована в основании с мотором
Если чаша блендера NutriBullet не плотно закреплена и не заблокирована в высокомощном основании с мотором, блендер может протекать. На основании с мотором есть три прорези, которые соответствуют трем выступам на боковой стороне чаши блендера NutriBullet. Перед использованием блендера убедитесь, что эти прорези и выступы совмещены и плотно прилегают друг к другу.
Резиновый уплотнитель на экстракторе с лезвиями порван или поврежден
Экстрактор с лезвиями блендера NutriBullet оснащен резиновым уплотнителем, который называется прокладкой, расположенной на нижней стороне блока лезвий. Прокладка предназначена для плотного соединения экстрактора с чашей и предотвращения протечек. Если резиновый уплотнитель порван или поврежден, блендер может протекать. Следуйте этому руководству по замене резинового уплотнителя, чтобы заменить протекающую прокладку.
Трещины на внутренних или внешних частях блендера
Трещины на внутренних или внешних деталях блендера NutriBullet могут привести к протечкам. Кроме того, через трещины могут быть открыты провода и быстро вращающиеся компоненты, которые могут повредиться. Отсоедините чашу блендера от высокомощного основания с мотором и осмотрите все части основания NutriBullet на наличие трещин. Если трещина обнаружена на основании, воспользуйтесь этим руководством по замене основания Magic Bullet NutriBullet, чтобы заменить поврежденное основание с мотором. Если трещина обнаружена на чаше или крышке блендера NutriBullet, приобретите сменную деталь на веб-сайте NutriBullet.
Вопросы, которые задавали другие пользователи по этой теме
Похожие страницы
Arielle Sampson
Участник с: 07/05/20
17 131 Репутация
1 руководство автора
7 Комментариев
I’m wondering if shipping may have something to do with the Nutribullet Rx leaking. Remember the old TV commercials where the gorilla is throwing luggage around? That what the box looked like on my order. Several areas on the box were taped up with a substantial amount of tape. I took photos of the box.
if I can’t get any help from customer service, I’ll be returning the unit to Amazon.
Sherman Brown - Ответить Поделиться
My Nutribullet coffeemake is leaking when I use the pod feature. It spews water/coffee
Sylvia Buice - Ответить Поделиться
I bought a new magic bullet blender that leaks oil into the container, that mixes with the food. I just discovered it when i was blending papaya that turned dark gray. Prior to that, i was blending lentils with it to feed my baby. So i possibly fed my baby with lentils with machine oil from the blender
TravelingWolf - Ответить Поделиться
Same here! I'll see if there is remediation for this issue.
joerogerio - Ответить Поделиться
It might be the problem with a bearing that is placed under the blades. I had the same problem some time ago and it turned out that the bearing was broken and I had to replace it. After the replacement it was working perfectly fine for a month or so and then the machine started to make much more noise than before. I replaced the bearing again along with a gasket and now no oily substances turn up in my smoothies any more. Check it on youtube, it’s not difficult to replace it.
Małgorzata Bijak - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 142
За все время: 25,599
