Проектор не выводит изображение и звук
Проверьте подключение питания на устройстве или розетке
Убедитесь, что проектор включен, а громкость отрегулирована
Если проектор по-прежнему не выводит изображение или звук, попробуйте отсоединить его от сети. Оставьте устройство отключенным на 30 секунд, затем снова подключите и перезапустите. Если сигнала по-прежнему нет, скорее всего, необходимо заменить лампу. См. Замена лампочки проектора Merch Source Entertainment II.
Вентилятор проектора работает, но изображения нет
Неисправность или проблемы с лампой
Для этой марки и модели характерны проблемы с работой лампы. Если посветить фонариком через заднюю панель, где находится доступ к лампе, можно диагностировать проблему: если видеовыход виден или если свет фонарика не проецирует изображение.
Изображение видно
Лампа работает неправильно. Руководство по замене лампы доступно по ссылке Замена лампочки проектора Merch Source Entertainment II.
Свет фонарика не проецирует изображение
Неисправна материнская плата или объектив. Для замены объектива обратитесь к Замена внешней линзы проектора Merch Source Entertainment II, для замены материнской платы — к Ремонт материнской платы Merch Source Projector Entertainment II.
Проектор выводит изображение, но звук приглушен или отсутствует
Убедитесь, что все кабели вставлены в соответствующие порты до конца
Звук не передается с компьютера на проектор
На ноутбуке откройте панель управления. В панели управления перейдите в раздел «Оборудование и звук». Затем перейдите в «Звук». Выходным устройством должно быть выбрано Digital Audio (S/PDIF).
Звук по-прежнему не работает
Неисправен динамик или материнская плата. Если требуется замена, обратитесь к Замена динамика в проекторе Merch Source Entertainment II.
Изображение проектора размыто
Убедитесь, что объектив сфокусирован
Выведите на экран статичное изображение и настройте фокус, поворачивая оправу объектива. Убедитесь, что расстояние от проектора до стены, на которую проецируется изображение, не превышает 4,2 м. Если проблема сохраняется, перейдите к боковой панели проектора и отрегулируйте ручки контрастности и цвета.
Попробуйте очистить объектив
Сначала попробуйте очистить объектив струей воздуха. Если проблема не исчезла, воспользуйтесь сухой мягкой тканью. Не используйте никаких жидкостей.
Объектив поврежден
Если объектив проектора поврежден или разбит, его необходимо заменить. См. Замена внешней линзы проектора Merch Source Entertainment II для помощи с заменой объектива.
Проектор выключается во время работы
Проверьте, подключен ли проектор к электросети
Отсоединились кабели RCA или видеовыхода
Зачастую пользователи думают, что проектор сломался, хотя на самом деле пропал сигнал. Убедитесь, что входные кабели подключены.
Проектор перегрелся
Если устройство во время работы необычно горячее или шумное, скорее всего, вентилятор работает неправильно. Проверьте, не загрязнен ли фильтр перед вентилятором и не заблокирован ли он. Чтобы исправить систему охлаждения, вам придется вручную очистить вентиляционные отверстия или заменить вентилятор. Чтобы очистить вентиляционные отверстия, попробуйте воспользоваться ватной палочкой или сухой тканью, чтобы удалить грязь и пыль. НЕ используйте никакие жидкости. Информацию о замене вентилятора см. в Замена вентилятора охлаждения проектора Merch Source Entertainment II.
Winthrop Townsend
Участник с: 01/08/15
287 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 18-3, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 18-3, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G3
3 членов
Автор 48 руководств
8 Комментариев
Dah,, this repair procedure is so lame.
bob - Ответить Поделиться
I have the 1004127 comes on the menu works stays lit just keeps saying no signal, I could use help
David Bowie - Ответить Поделиться
projector comes on light works i can see the volume and color and contrast control numbers but nothing will project
One Unit - Ответить Поделиться
Great article!
Alex Richter - Ответить Поделиться
I have the 1004127 buyed at USA , can i plug to 220V ?
Alejandro Garcia - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 32
За все время: 15,824
