Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Нет звука при использовании проводных наушников
Звук воспроизводится через встроенные динамики устройства, но при подключении проводных наушников аудиовыход отсутствует.
Неисправные наушники
Если в наушниках нет звука, возможно, они неисправны. Попробуйте воспользоваться другой парой. Если это решит проблему, стоит заменить наушники.
Выключен звук наушников
Если на ваших наушниках есть регулятор громкости, убедитесь, что он не выключен. Кроме того, проверьте, не отключен ли звук на самом компьютере. Перейдите в нижний правый угол экрана и найдите значок динамика. Если рядом с ним отображается символ «x», значит, звук отключен. Наконец, убедитесь, что индикатор на кнопке отключения звука на ноутбуке не горит. Если он горит, нажмите эту кнопку.
Выбрано неверное устройство аудиовыхода
Если с наушниками всё в порядке, а звук всё равно не идет, убедитесь, что выбрано правильное устройство вывода. Нажмите правой кнопкой мыши на значок динамика в нижнем правом углу экрана. Выберите «Открыть параметры звука». В верхней части страницы в разделе «Вывод» будет раскрывающийся список. Убедитесь, что в нем выбраны ваши наушники.
Неисправный разъем для наушников
Если наушники исправны, громкость включена, а устройство вывода выбрано верно, значит, необходимо заменить разъем для наушников. Вы можете сделать это, воспользовавшись данным руководством: Замена разъема для наушников в Microsoft Surface Book 2 15"
Сенсорный экран не реагирует на касания
Основной экран ноутбука поврежден: на нем может быть большая трещина или мелкие повреждения сбоку.
Неисправный экран
Основной способ устранить эту проблему — полная замена экрана ноутбука. Руководство: Замена материнской платы Microsoft Surface Book 2 15". Процедура включает разборку ноутбука, извлечение старого экрана, покупку нового и его установку.
Использование защитной пленки
Если трещина на экране не сильно мешает работе, вы можете рассмотреть возможность наклейки защитной пленки или стекла. Это снова сделает поверхность гладкой и предотвратит дальнейшее повреждение ноутбука. Если вы по каким-либо причинам не хотите менять экран, это вполне подходящее решение.
Перегрев ноутбука и его отключение
Ноутбук перегревается во время работы и периодически выключается из-за критической температуры.
Программы чрезмерно нагружают процессор или видеокарту
Это может показаться очевидным, но прежде чем что-то менять, всегда перезагружайте ноутбук. Это решает большинство компьютерных проблем и является самым простым способом.
Устаревшее программное обеспечение
Устаревшее ПО может вызывать перегрев. Чтобы проверить, обновлен ли ваш Microsoft Surface Book 2, нажмите клавишу Windows. Затем нажмите значок шестеренки «Параметры». На боковой панели слева выберите «Центр обновления Windows». Если там написано «Требуется перезагрузка», вам необходимо обновить ПО. Нажмите кнопку перезагрузки под этим сообщением.
Фоновые приложения используют слишком много ресурсов
Нажмите одновременно клавиши Ctrl, Shift и Esc, чтобы открыть «Диспетчер задач» и проверить, не работают ли в фоновом режиме ресурсоемкие программы, снижающие производительность. Если вы видите программу, которую не используете, но которая сильно нагружает процессор, нажмите на неё правой кнопкой мыши и выберите «Снять задачу» в правом нижнем углу.
Покупка охлаждающей подставки
Использование охлаждающей подставки поможет поддерживать низкую температуру ноутбука, что может стать еще одним способом решения проблем с перегревом. Это потребует затрат, но такие аксессуары можно найти относительно недорого на Amazon.
Скопление пыли
Осмотрите вентиляционные отверстия ноутбука. Если они покрыты пылью, продуйте их сжатым воздухом из баллончика. Также можно аккуратно очистить пыль ватной палочкой.
Неисправный радиатор
Если после выполнения вышеуказанных действий проблема с перегревом сохраняется, возможно, потребуется заменить радиатор. Вы можете сделать это, воспользовавшись данным руководством: Замена радиатора Microsoft Surface Book 2 15"
Быстрый разряд аккумулятора
Аккумулятор Microsoft Surface Book 2 разряжается слишком быстро или не держит заряд.
Приложение потребляет слишком много энергии
Возможно, какая-то программа расходует чрезмерное количество заряда. Полная перезагрузка ноутбука может помочь завершить этот процесс.
Устаревшее ПО может вызывать чрезмерный разряд аккумулятора. Чтобы проверить, обновлен ли ваш Microsoft Surface Book 2, нажмите клавишу Windows. Затем нажмите значок шестеренки «Параметры». На боковой панели слева выберите «Центр обновления Windows». Если там написано «Требуется перезагрузка», вам необходимо обновить ПО. Нажмите кнопку перезагрузки под этим сообщением.
Неисправный аккумулятор
Если после вышеуказанных действий аккумулятор по-прежнему быстро разряжается, возможно, стоит рассмотреть его замену. Вы можете заменить его, следуя этому руководству: Замена аккумулятора Microsoft Surface Book 2 15"
Не работает фронтальная камера
Нет доступа к фронтальной камере Microsoft Surface Book 2. Изображение полностью черное.
Камера не запустилась должным образом
Это может показаться простым советом, но начните с перезагрузки Microsoft Surface Book 2. Многие проблемы можно решить с помощью обычной перезагрузки устройства.
Камера не включена
Возможно, фронтальная камера отключена в «Диспетчере устройств». Чтобы включить её, нажмите клавишу Windows или перейдите в строку поиска. Введите «Диспетчер устройств». После открытия приложения прокрутите список вниз до раздела «Камеры». Нажмите на стрелку, правой кнопкой мыши щелкните «Microsoft Camera Front» и выберите «Включить устройство».
У приложения нет доступа к камере
Возможно, у используемого вами приложения нет разрешения на доступ к камере. Чтобы проверить это, нажмите клавишу Windows или перейдите в строку поиска. Введите «Параметры», перейдите в «Конфиденциальность», а затем в «Камера». Убедитесь, что переключатель «Разрешить приложениям доступ к камере» включен.
Неисправная камера
Если вышеперечисленные решения не помогли, возможно, потребуется заменить камеру. Вы можете сделать это, воспользовавшись данной ссылкой: Замена фронтальной камеры Microsoft Surface Book 2 15"
Не работает тыловая камера
Нет доступа к тыловой камере Microsoft Surface Book 2. Изображение полностью черное.
Камера не включена
Возможно, тыловая камера отключена в «Диспетчере устройств». Чтобы включить её, нажмите клавишу Windows или перейдите в строку поиска. Введите «Диспетчер устройств». После открытия приложения прокрутите список вниз до раздела «Камеры». Нажмите на стрелку, правой кнопкой мыши щелкните «Microsoft Camera Rear» и выберите «Включить устройство».
Неисправная камера
Если вышеперечисленные решения не помогли, возможно, потребуется заменить камеру. Вы можете сделать это, воспользовавшись данной ссылкой: Замена задней камеры Microsoft Surface Book 2 15"
Ryan Picewick
Участник с: 03/13/23
537 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-3, Petersen Spring 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 3-3, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S3G3
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 72
За все время: 3,057
