Преимущество портативного устройства в том, что вы не привязаны к розетке. Однако это означает, что время от времени его нужно подзаряжать. Но если устройство не берет заряд, оно ничем не лучше стационарного аппарата. Не миритесь с планшетом, который работает только от провода.
Первые шаги
Прежде чем переходить к более трудоемким решениям, описанным ниже, попробуйте выполнить несколько базовых действий.
  • Проверьте индикатор на зарядном устройстве. Если он не горит, переверните зарядное устройство на 180 градусов. Возможно, оно работает только в одном положении. Если индикатор не загорелся, перейдите к разделу «Неисправный источник питания».
  • Выполните принудительный перезапуск. Это может устранить незначительные системные ошибки. Обязательно используйте правильную процедуру для вашей модели.
    • Для Surface Pro 5 и новее, а также для всех моделей Surface Go, нажмите и удерживайте кнопку Power (Питание) в течение 20 секунд для принудительного выключения и последующей загрузки.
    • На Surface Pro 4 и более ранних моделях нажмите и удерживайте кнопки Volume Up (Громкость вверх) и Power (Питание) около 15 секунд. Подождите несколько секунд, затем включите устройство как обычно.
  • Отключите все аксессуары и периферийные устройства. Они могут мешать зарядке, препятствуя надлежащему контакту.
  • Обнаруживает ли Windows ваш аккумулятор? Если нет, отсоедините зарядное устройство, когда Surface включен. Остается ли он включенным без подключения к сети? Немедленное выключение указывает на проблему с аккумулятором.
Устройства Surface долгое время оснащались проприетарными зарядными устройствами. Они удобно совместимы с большинством моделей Surface — их используют даже Surface Book и ноутбуки Surface.
  • Проверьте индикатор на зарядном устройстве. Он должен гореть при подключении к устройству. Если нет, попробуйте использовать другое зарядное устройство.
  • По возможности используйте оригинальное зарядное устройство Microsoft. Зарядные устройства сторонних производителей для устройств Microsoft, как известно, часто создают проблемы.
  • Убедитесь, что розетка, к которой подключено зарядное устройство, исправна. Подключите к ней другое заведомо исправное устройство и проверьте, работает ли оно.
  • Если у вашего Surface есть порт USB-C, попробуйте зарядить устройство через него. Убедитесь, что мощность зарядного устройства не меньше, чем у оригинального.
Неисправный разъем зарядки
Как и у всех мобильных устройств, разъем зарядки особенно подвержен повреждениям и износу. Он более открыт, чем остальные компоненты схемы планшета. В углублениях устройств всегда скапливается то, чего там быть не должно.
  • Убедитесь, что разъем чист. Плотно ли прилегает зарядное устройство к краю корпуса? Если оно стоит под углом или держится неплотно, разъем может быть засорен. Осмотрите его с помощью фонарика.
    • Удалите все, что застряло в разъеме. Используйте сжатый воздух и зубочистку, чтобы не повредить его. Вместо зубочистки можно использовать другие непроводящие инструменты, но не вставляйте металлические предметы.
    • Для удаления стойких загрязнений можно использовать изопропиловый спирт и ватную палочку.
    • После удаления мусора попробуйте зарядить устройство снова.
  • Проверьте наличие признаков повреждения или оплавления. Неисправное зарядное устройство также может повредить разъем или плату.
  • Обратите внимание на индикацию зарядки. Индикатор загорается, когда Surface распознает подключение.
Износ аккумулятора
Аккумуляторы коварны. Они часто выходят из строя из-за того, что являются «расходным материалом», но не всегда предсказуемо. Хотя обычно они умирают медленно, сокращая время работы устройства, изношенный аккумулятор может выйти из строя внезапно или перестать распознаваться системой.
  • Проверьте наличие визуальных признаков вздутия аккумулятора. Это может проявляться в виде участков изменения цвета на дисплее (вздутие давит на дисплей изнутри). Дисплей также может выгнуться наружу или отслоиться от корпуса.
  • Внутренними признаками износа или неисправности аккумулятора могут быть протечки или неровности на поверхности ячеек.
Неисправность материнской платы
Материнская плата — это узел, отвечающий за большинство функций Surface. Любой из мелких компонентов на плате может выйти из строя или быть поврежден. Неисправность материнской платы — вероятная причина, если ничего другое из этой страницы не помогло.
  • Проверьте наличие признаков проблем с платой: обгоревшие или треснувшие компоненты, следы жидкости, коррозия или деформация. Если есть следы жидкости, есть еще надежда, что ваш Surface можно спасти.
  • Замена материнской платы — зачастую наиболее практичное решение для самостоятельного ремонта, если плата вышла из строя.
  • Ремонт платы возможен, но требует навыков микропайки и диагностики. Это искусство само по себе, но достойное занятие. Если вам любопытно узнать больше о том, как заняться микропайкой, вот полезное чтиво и видеоматериалы для начала.
Ошибка прошивки
Для Microsoft Surface 2 (модель 1572) версии UEFI до v4.22.500 (выпущенной в октябре 2014 г.) имеют ошибку, при которой аккумулятор может разрядиться до 0% и после этого не заряжаться:
Вы можете проверить версию прошивки UEFI на вашем Surface 2, выполнив следующую команду в командной строке (cmd):
wmic bios get biosversion
Возможное решение — открыть «Диспетчер устройств» (Device Manager), удалить «Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery» в разделе «Батареи» (Battery), затем отсоединить зарядное устройство и выключить аппарат. Повторяйте это, пока аккумулятор не начнет заряжаться или пока вам не надоест.
Дополнительная информация
Связанные страницы
Alisha C
Участник с: 12/04/20
43 734 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
LGBTQ Technicians Участник LGBTQ Technicians
Community
73 членов
Автор 852 руководств
1 Комментарий
翻译得太好了,简直完美!
超级大粘痰 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 19
За последние 7 дней: 121
За последние 30 дней: 494
За все время: 14,856
