Устранение неполадок Microsoft Zune 30
Большинство проблем с Microsoft Zune 30 связаны с программным обеспечением. Обязательно выполните следующую программную диагностику, прежде чем разбирать Zune и приступать к ремонту аппаратной части. Аппаратная диагностика подразумевает, что вы уже выполнили программные действия.
Программные проблемы
Большинство программных проблем можно решить, выполнив следующие действия:
Перезагрузка Zune
Простая перезагрузка плеера Zune часто решает проблемы. Чтобы перезагрузить Zune, убедитесь, что переключатель блокировки (hold) выключен, затем нажмите и удерживайте кнопку «назад» и верхнюю кнопку на панели управления. Отпустите кнопки, когда плеер начнет перезагружаться.
Обновление программного обеспечения Zune
Иногда ошибки устраняются с помощью обновлений ПО Zune. Чтобы получить эти обновления на Zune, сначала убедитесь, что на вашем компьютере установлена последняя версия программы Zune. Вы можете проверить это, запустив программу и перейдя в:
  • Настройки -> Программное обеспечение -> Общие -> Проверить наличие обновлений.
Затем подключите Zune к компьютеру с помощью USB-кабеля и запустите программу Zune. Программа автоматически проверит наличие новой версии ПО для плеера. Чтобы проверить вручную, перейдите в:
  • Настройки -> Устройство -> Обновление устройства.
Сброс Zune и повторная синхронизация файлов
Если Zune испытывает трудности с воспроизведением синхронизированных композиций, может помочь удаление всего контента и повторная синхронизация.
Внимание: это действие удалит всё с вашего Zune, поэтому обязательно создайте резервную копию файлов, которые не будут синхронизированы повторно из программы Zune.
Подключите Zune к компьютеру и запустите программу Zune. Перейдите в:
  • Настройки -> Устройство -> Параметры синхронизации -> Стереть весь контент -> Да.
После этого все ваши песни и другой контент будут удалены, и вы сможете снова синхронизировать свои медиафайлы с Zune.
Восстановление Zune
Последний шаг: восстановление Zune удаляет абсолютно всё, включая контент и программное обеспечение. Это позволяет вернуть устройство к заводскому состоянию.
Внимание: как и при удалении контента на предыдущем шаге, это действие удалит всё с вашего Zune. Если Zune всё ещё работает достаточно хорошо, создайте резервную копию нужных данных, прежде чем продолжить.
Удерживайте кнопку «назад» и верхнюю кнопку до тех пор, пока Zune не начнет перезагружаться. Как только это произойдет, немедленно нажмите и удерживайте кнопки «назад», «влево» и центральную кнопку на панели управления. Zune перезагрузится снова и отобразит надпись «Please wait» (Пожалуйста, подождите), а затем «Clearing contents. Please wait.» (Очистка содержимого. Пожалуйста, подождите). Когда всё будет готово, Zune покажет надпись «Connect Zune to your PC» (Подключите Zune к ПК). Подключите устройство и запустите последнюю версию программы Zune на компьютере, которая автоматически установит на Zune свежую прошивку.
Zune не включается
Проблемы с включением Zune? Одной из причин может быть следующее.
Включен переключатель блокировки
Прежде чем беспокоиться, убедитесь, что переключатель блокировки (hold) выключен. При включенной блокировке кнопки Zune не будут реагировать на нажатия, и устройство будет казаться неисправным. Если вы не уверены, в каком положении переключатель выключен, попробуйте переключить его в оба положения и снова включить Zune.
Неисправный или разряженный аккумулятор
Иногда, если долго не использовать Zune, аккумулятор может полностью разрядиться. Попробуйте подключить Zune к компьютеру или сетевому адаптеру. Если он включится и начнет заряжаться — проблема решена. Если нет, возможно, вам потребуется заменить аккумулятор.
Неисправный дисплей
Если изображение на дисплее пикселизировано, треснуто или если музыка воспроизводится, а экран остается пустым, значит, дисплей неисправен и требует замены.
Неисправная логическая плата
Если при включении и подключении Zune к питанию вообще ничего не происходит, скорее всего, проблема в логической плате. Руководство по её замене доступно здесь.
Неисправная или отсоединенная панель кнопок
Также возможно, что панель кнопок неисправна или её шлейф отсоединился от логической платы, из-за чего кнопка питания не срабатывает. Если Zune включается при подключении к компьютеру или сетевому адаптеру, но кнопки не работают (а блокировка выключена), возможно, панель кнопок повреждена или отсоединена. В руководстве здесь показано, как её заменить или подключить обратно.
Zune не воспроизводит музыку
Неисправный жесткий диск
Неисправный жесткий диск может привести к повреждению файлов песен и невозможности их воспроизведения. Замените жесткий диск, следуя этому руководству.
jmorri04
Участник с: 10/16/09
350 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 19-4, Maness Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 19-4, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G4
3 членов
Автор 48 руководств
4 Комментариев
Is there anywhere that shows a picture of what the buttons are for on my Zune 30gb? I found all kinds of typed examples but nothing to point out what each one is and what it does...
nsauceman - Ответить Поделиться
My Zune has a thumping tone coming from the output. I can hear the music , but overpowered by this constant noise.
Any help would be great.
sesphil - Ответить Поделиться
Hi, my 120gb zune lost it’s firmware out of the blue. Then, when I try to update the firmware, it gives an error saying my zune won’t respond and I need to restart it. Well, I did that several times and it still gives the message. I was able to get the firmware back for some odd reason but it didn’t get all the way thru the step process before it gave the error message again. Well, then it boot up to the menu but it wouldn’t sync any music while sitting there giving the message saying, “content being added”. Then, it gives the error again and the zune disconnects and I have to disconnect/reconnect. Well, I formatted it again and now can’t get the firmware to go back like before. It keep saying it’s not responding. I followed all the steps to install the firmware using your own server to the T. Is the hard drive going bad and can my pc fix the sectors? Thanks.
owens - Ответить Поделиться
heyy i got a 30 GB zune but when i connect it to the pc it wont read it, it only charges the battery. some people have the same issue. what do i do.
Lehemikus - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 68
За все время: 21,404
