Сканер не включается
Несмотря на все ваши усилия, сканер не включается.
Сканер не подключен к сети
Если сканер не подает признаков жизни после того, как все внешние причины были устранены, проверьте, подключен ли кабель питания. Иногда штекер кабеля питания неплотно сидит в гнезде на корпусе сканера. В этом случае пошевелите штекер, чтобы проверить, отреагирует ли сканер. Признаками работы могут быть звуки шагового двигателя или свечение флуоресцентных ламп в верхней части сканера. Также убедитесь, что в самой настенной розетке есть питание.
Необычные результаты сканирования
Результаты сканирования выглядят странно.
Двигатель
Если двигатель вращается неравномерно, на отсканированной копии могут появиться растянутые или сжатые участки оригинального изображения. Вы можете определить, что двигатель вращается неравномерно, по звуку (быстрое тиканье). Если звука нет вовсе, то, скорее всего, двигатель неисправен или на него не подается питание. Вы также можете открыть верхнюю крышку сканера, чтобы проверить, вращается ли вал двигателя во время сканирования.
Ремень привода двигателя
Если зубцы ремня износились, на отсканированной копии могут появиться растянутые или сжатые участки оригинала. Откройте верхнюю крышку сканера и проверьте, вращается ли ремень. Если стоять перед сканером, зеленый ремень находится у левой стенки устройства. Ремень также может проскальзывать на шестерне двигателя. В этом случае вы услышите тиканье.
Механизм блокировки
Возможно, сканер просто заблокирован. Чтобы разблокировать его, используйте небольшую монету, чтобы повернуть красный фиксатор на нижней части устройства. Замок также может быть сломан, и в этом случае его необходимо заменить.
Поврежденный шлейф
Шлейф, соединяющийся с лампой сканера, может быть поврежден, что препятствует нормальной работе. Вам потребуется заменить текущий шлейф.
Искаженные цвета
Цвета на сканах искажены.
Загрязнение на поверхности лампы
Если на поверхности лампы есть жирные следы, лампа может проецировать различные оттенки цвета на стекло. Это может привести к тому, что на отсканированной копии появятся необычные цветовые оттенки или темные пятна.
Загрязнение на стекле сканера
Используя мягкую безворсовую ткань, очистите внешнюю или внутреннюю поверхность стекла от пыли, отпечатков пальцев и другого мусора. Если во время сканирования на поверхности стекла есть мусор, на отсканированной копии могут появиться темные или черные пятна.
Слишком темные сканы
Сканы получаются темнее, чем должны быть.
Настройка яркости
Если сканы получаются темнее обычного, попробуйте изменить настройки яркости сканера. Иногда эти параметры можно отрегулировать через стороннее программное обеспечение на вашем компьютере. Бывают случаи, когда яркость сканера можно настроить с помощью двух разных программ одновременно. В такой ситуации фактический уровень яркости становится соотношением уровней яркости, заданных в каждой из этих программ.
Очистите лампу мягкой безворсовой тканью, стараясь не оставлять отпечатков пальцев на стекле. Иногда жирный отпечаток может отбрасывать тень на участки поверхности стекла, из-за чего сканы в определенных местах кажутся темными.
Перегорела лампа
Если лампа перегорела, сканы могут получаться темными. Замена лампы решит эту проблему.
Неисправность адаптера для прозрачных пленок
Сканы пленок темные и не показывают детали.
Перегорели верхние лампы
Если адаптер для прозрачных пленок перестал работать должным образом, наиболее вероятной причиной являются перегоревшие лампы. Замените лампы в верхней крышке, и проблема должна быть устранена.
Steven Shaginyan
Участник с: 10/12/11
39 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G9
2 членов
Автор 132 руководств
2 Комментариев
I can’t get the blinking blue light to stay on.
David Bowling - Ответить Поделиться
I can’t get blinking blue light to stay on.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 28
За все время: 3,192
