Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
Телефон может не включаться после многократного нажатия кнопки включения. Возможные причины подробно описаны ниже.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если телефон не включается, а аккумулятор не держит заряд, значит, он вышел из строя и требует замены.
Неисправный дисплей
Возможно, телефон не реагирует, потому что неисправен дисплей. Экран мог быть поврежден водой или иметь трещины. Если дисплей неисправен, его необходимо заменить. Ссылка на руководство по замене ЖК-экрана: Замена ЖК-экрана Motorola Defy
Неисправная материнская плата
Если все остальные возможные причины были проверены, проблема, скорее всего, кроется в материнской плате, которую необходимо заменить. Если телефон контактировал с водой, это означает, что материнская плата могла получить повреждения. Ссылка на руководство по замене материнской платы: Замена материнской платы Motorola Defy
Телефон не воспроизводит звук
Вы пытались регулировать громкость, но ничего не слышно.
Звук отключен
Прежде чем разбирать телефон, убедитесь, что звук на телефоне не выключен.
Неисправен динамик
Если вы убедились, что звук не выключен, но звука по-прежнему нет, возможно, неисправен динамик, и его необходимо заменить. Ссылка на руководство по замене динамика: Замена разговорного динамика Motorola Defy
Не удается установить телефонное соединение
Вы знаете, что вам звонят, но не можете ответить на вызов.
Плохой сигнал
Если вызовы не проходят или прерываются, это может быть связано с тем, что вы находитесь в зоне плохого приема сотовой связи. Часто можно проверить карту зон уверенного приема на сайте вашего оператора мобильной связи.
Неисправна антенна
Если после проверки карты покрытия оператора связи сигнал по-прежнему слабый и не удается установить соединение, возможно, неисправна антенна, и её необходимо заменить. Ссылка на руководство по замене антенны: Замена антенны Motorola Defy
Камера телефона не работает
Вы пытались воспользоваться камерой, но она работает некорректно.
Дисплей неисправен
Перед разборкой телефона убедитесь, что экран работает исправно. Если вы не можете ничего сделать или увидеть на экране, значит, ЖК-экран поврежден и подлежит замене.
Неисправен модуль камеры
Если вы проверили состояние ЖК-экрана, описанное выше, и всё остальное в телефоне работает исправно, то, скорее всего, неисправен сам модуль камеры, который необходимо заменить. Вот руководство по замене модуля камеры: Замена задней камеры Motorola Defy
Morgan Roark
Участник с: 10/08/14
325 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 14-2, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 14-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S14G2
4 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
help! 1 have 2 mileston 2’s.I cant remember any passwords.the pc i connected with died!i have photos on them i want to keep.tried lots you tube fixes.dont think i have sim cards.can you help me unlock please?
lrrnwingate2 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 50
За все время: 1,574
