Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Нет звука из заднего динамика
При попытке воспроизвести музыку или видео нет звука из заднего динамика.
Громкость отключена или установлена на низкий уровень
Попробуйте отрегулировать громкость. Это можно сделать с помощью кнопки регулировки громкости на правой стороне. Если это не помогло, перейдите в меню звука. Там вы сможете настроить громкость отдельных параметров, например, системных звуков или звуков будильника. Установите системную громкость как минимум на средний уровень.
Подключены наушники
Вы используете наушники? Если да, отсоедините наушники от разъема и попробуйте воспроизвести звук снова.
Включен Bluetooth
Обязательно выключите функцию Bluetooth на вашем Moto G. Иногда, когда телефон подключен к другому устройству через Bluetooth, он воспроизводит звук через это устройство, а не через динамик телефона.
Поврежден или изношен динамик
Если ни одно из этих решений не помогло, это может означать, что динамик поврежден или изношен. Возможно, вам потребуется заменить динамик на вашем Moto G. Это руководство покажет вам, как это сделать.
Нет звука в наушниках
Когда я пытаюсь слушать музыку или смотреть видео в наушниках, звука нет.
Разъем для наушников загрязнен
Возможно, в разъем для наушников попал посторонний предмет или пыль. Самое простое решение — очистить его. В ремонтном руководстве показано, как добраться до разъема, чтобы извлечь посторонний предмет или очистить его от пыли.
Разъем для наушников поврежден или изношен
Разъем для наушников может быть изношен или поврежден. В этом случае его необходимо заменить. Используйте руководство, чтобы узнать, как его заменить.
Кнопки не работают
Я не могу изменить громкость или включить/выключить телефон с помощью кнопок.
Неправильное положение кнопок
В этом случае вам нужно поправить кнопки, чтобы они правильно встали в свои пазы. В инструкциях руководства показано, как получить доступ к кнопкам и как они должны выглядеть при правильной установке в корпусе телефона.
Сломанные или отсутствующие кнопки
Если кнопки питания и регулировки громкости на вашем телефоне сломаны или отсутствуют, скорее всего, их придется заменить. Это довольно просто. Это руководство поможет вам.
Телефон не включается
Мой телефон не включается.
Телефон разряжен
Если ваш телефон не включается, сначала попробуйте зарядить его. Подождите около 30 минут, прежде чем снова пытаться включить его.
Кнопка питания смещена или не работает
Попробуйте подключить телефон к компьютеру. Если телефон показывает, что заряд идет, вероятно, проблема в кнопке питания. Ознакомьтесь с руководством выше, чтобы узнать, как заменить кнопку питания.
Неисправный аккумулятор
Если после попытки зарядки телефон показывает, что заряда нет, или вообще не заряжается, проблема может быть в аккумуляторе. В этом руководстве приведены инструкции по замене аккумулятора.
Не получается сделать селфи на фронтальную камеру
Каждый раз, когда я пытаюсь воспользоваться фронтальной камерой, изображение получается странным или приложение закрывается.
Фронтальная камера повреждена
Если фронтальная камера загрязнена, треснула или в нее попала влага, вам придется ее заменить. Следуйте инструкциям в этом руководстве по замене фронтальной камеры.
Проблема с программным обеспечением
Если при попытке использовать фронтальную камеру появляется сообщение об ошибке, попробуйте сделать следующее: Перезагрузите телефон. Это закроет все конфликтующие приложения, которые могут мешать доступу к камере. Убедитесь, что приложения, которые вы используете, и сам телефон обновлены. Иногда обновление помогает исправить программные сбои, вызывающие ошибки при работе с камерой. Уровень заряда телефона низкий? Зарядите телефон более чем на 50%, прежде чем снова пробовать использовать камеру. В телефоне есть режим энергосбережения, который может отключать камеру для снижения нагрузки на аккумулятор.
Geoff Wacker
Участник с: 09/30/13
93 051 Репутация
Автор 88 руководств
3 Комментариев
Hi,My motog 1st gen's keypad won't show up and bcoz of this am not able to get into my phone since it is password protected..Is it corrupted?? Please help
Saranya Kumandur - Ответить Поделиться
No its not it happened to me and i hold the power button and open ut again and everything worked fine
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΛΑΤΣΙΔΗΣ - Ответить Поделиться
Moto g 1st gen won’t hold a charge, I tried all of my cords & nothing worked. What do i do?
Len Piegari - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 29
За всё время: 3,716
