Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Moto G не включается
Телефон не реагирует на нажатие кнопки питания и не подает признаков включения.
Разряженный аккумулятор
Если ваш Moto G не включается, проблема может быть просто в разряженном аккумуляторе. Убедитесь, что у вас исправный зарядный кабель, и оставьте телефон заряжаться не менее чем на 30 минут. После зарядки телефон должен включиться, если удерживать кнопку питания.
Кнопка питания не работает
Попробуйте удерживать кнопку питания не менее 10 секунд. Если телефон по-прежнему не включается, отключите его от питания, если он подключен. Затем удерживайте кнопку уменьшения громкости и одновременно подключите телефон к зарядному устройству, после чего отпустите кнопку уменьшения громкости. В появившемся меню используйте кнопки увеличения и уменьшения громкости для выбора «START», а затем нажмите кнопку питания для загрузки телефона.
Кнопка питания сломана
Если вы не смогли выполнить предыдущий шаг, возможно, ваша кнопка питания сломана. Обратитесь в службу поддержки Motorola/Google.
Программный сбой
Если Moto G не реагирует на обычную зарядку, можно выполнить сброс следующим образом:
  1. Подключите телефон к зарядному устройству и нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости.
  2. Продолжая удерживать кнопку уменьшения громкости, нажмите и удерживайте кнопку питания.
  3. Удерживайте обе кнопки нажатыми более 120 секунд, а затем отпустите их.
  4. Когда на экране появится меню загрузчика (Flash Boot), используйте кнопку увеличения громкости, чтобы выбрать опцию нормальной перезагрузки (Normal Reboot).
Полностью разряженный аккумулятор
Если аккумулятор вашего Moto G был полностью разряжен, он может не реагировать на обычную зарядку. В этом случае оставьте телефон в покое на ночь, не подключая его к зарядному устройству. По истечении этого времени телефон должен начать реагировать после 30 минут зарядки. Чтобы избежать этой проблемы в будущем, ставьте телефон на зарядку, когда уровень заряда достигает 5%.
Неисправный аккумулятор
Если аккумулятор поврежден, обратитесь к руководству по замене аккумулятора Motorola Moto G 3-го поколения.
Сбой программного обеспечения
Если никакое другое решение не помогает, можно выполнить внешний сброс к заводским настройкам, который вернет программное обеспечение телефона в состояние «из коробки» (как до покупки). Это крайняя мера, так как все данные и информация на вашем телефоне будут удалены. Следующие шаги помогут выполнить внешний сброс настроек:
  1. Убедитесь, что заряд аккумулятора составляет не менее 25%, а затем выключите устройство.
  2. Подключите телефон к зарядному устройству и нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости.
  3. Продолжая удерживать кнопку уменьшения громкости, нажмите и удерживайте кнопку питания.
  4. Удерживайте обе кнопки нажатыми более 120 секунд, а затем отпустите их.
  5. Когда на экране появится меню загрузчика (Flash Boot), используйте кнопку уменьшения громкости, чтобы выделить опцию «Recovery».
  6. Нажмите кнопку увеличения громкости для выбора «Recovery».
  7. Когда на экране появится робот Android с красным восклицательным знаком, удерживайте кнопку питания и нажмите кнопку увеличения громкости.
  8. Используйте кнопку уменьшения громкости, чтобы выделить «wipe data/factory reset», и выберите этот пункт кнопкой питания.
  9. Выделите «Yes-erase all user data» и выберите этот пункт кнопкой питания.
Moto G не заряжается или не держит заряд
Уровень заряда аккумулятора не увеличивается при подключении к сети или быстро падает в режиме ожидания.
Плохой контакт зарядки
Если Moto G не заряжается при подключении к сети, убедитесь, что зарядный кабель плотно вставлен в телефон, а также надежно соединен с источником питания (розеткой или компьютером).
Слишком много фоновых приложений
Если ваш Moto G быстро разряжается, возможно, в фоновом режиме запущено слишком много приложений. Чтобы проверить это, откройте приложение «Настройки» и перейдите на вкладку «Аккумулятор». Там вы сможете увидеть, какие приложения потребляют больше всего энергии. Закрытие неиспользуемых приложений поможет сохранить заряд.
Неисправный зарядный кабель
Если Moto G не заряжается, хотя правильно подключен, возможно, поврежден зарядный кабель. Чтобы проверить это, попробуйте воспользоваться другим зарядным кабелем, а возможно, и другой сетевой розеткой.
Поврежденный зарядный порт
Если телефон по-прежнему не заряжается, возможно, поврежден зарядный порт. Чтобы заменить его, обратитесь к руководству по замене зарядного порта Motorola Moto G 3-го поколения.
Если аккумулятор поврежден, телефон может быстро терять заряд или вовсе не заряжаться. Для замены аккумулятора обратитесь к руководству по замене аккумулятора Motorola Moto G 3-го поколения.
Слабое или нестабильное соединение Wi-Fi
Телефон часто отключается от Wi-Fi, или соединение работает необычно медленно.
Отключение от сети
Чтобы переподключиться к той же сети, потяните вниз панель настроек и нажмите на значок Wi-Fi, чтобы выключить его. Затем откройте меню Wi-Fi и снова нажмите на ту же сеть для подключения.
Устаревшее программное обеспечение
Возможно, существует программная ошибка, связанная с Wi-Fi, которую Motorola/Google исправили в недавнем обновлении. В приложении «Настройки» выберите вкладку «О телефоне», затем «Обновление системы» и установите последнее доступное обновление.
Накопление системного мусора
Некоторые проблемы могут быть вызваны накопившимся системным мусором, который очищается при перезагрузке телефона. Чтобы перезагрузить телефон, удерживайте кнопку питания, нажмите «Выключить», а после завершения выключения снова удерживайте кнопку питания, чтобы включить его.
Ошибка аутентификации
Если при выборе сети Wi-Fi вы получаете сообщение «Ошибка аутентификации», скорее всего, вы ввели неверный пароль. Сначала уточните пароль (посмотрите его на роутере или спросите у администратора сети). Затем нажмите на подключение в меню Wi-Fi, выберите «Забыть» и попробуйте подключиться снова. На этот раз введите верный пароль. Если ошибка сохраняется, попробуйте подключиться к другим сетям. Если проблема возникает только в одной сети, скорее всего, дело в ее настройках или соединении. В противном случае возможна неисправность Wi-Fi модуля или программного обеспечения. Обратитесь за поддержкой к Motorola или Google.
Неисправный Wi-Fi модуль
Если скорость Wi-Fi на вашем телефоне ниже, чем на других устройствах в этой же сети, попробуйте перезагрузиться в безопасном режиме. Когда телефон включен, удерживайте кнопку питания, пока не появится «Выключить». Нажмите и удерживайте «Выключить», пока не появится «Перезагрузка в безопасный режим», затем нажмите «ОК». В безопасном режиме снова проверьте скорость Wi-Fi. Если она по-прежнему низкая, проверьте работу в других сетях Wi-Fi. Если проблема возникает только в одной сети, возможно, у вашего устройства низкий приоритет соединения (обратитесь к администратору этой сети). Если ваше устройство постоянно работает медленнее других в разных сетях, возможно, неисправно «железо» или программное обеспечение Wi-Fi. Обратитесь за поддержкой к Motorola или Google.
Приложение или сервис с высоким потреблением трафика
Если скорость Wi-Fi улучшается в безопасном режиме (см. предыдущий пункт), замедление, скорее всего, вызвано каким-то приложением или сервисом. В безопасном режиме можно поочередно открывать приложения, проверяя скорость Wi-Fi, чтобы найти виновника. Если приложение не является обязательным, его удаление может решить проблему. Если замедление вызвано не конкретным приложением, попробуйте отключить автоматические обновления в Google Play Store и автоматическую синхронизацию. Для этого откройте «Настройки», выберите вкладку «Аккаунты» и проверьте настройки синхронизации для каждого аккаунта.
Ошибка SD-карты Moto G
Телефон сообщает, что SD-карта была неожиданно извлечена.
SD-карта размонтирована
В приложении «Настройки» выберите «Память» и убедитесь, что ваша SD-карта смонтирована. Если она размонтирована, нажмите «Подключить SD-карту».
Возможно, существует программная ошибка, связанная с SD-картами, которую Motorola/Google исправили в недавнем обновлении. В приложении «Настройки» выберите вкладку «О телефоне», затем «Обновление системы» и установите последнее доступное обновление.
Неправильная установка SD-карты
Возможно, SD-карта плохо держится или неправильно вставлена в слот. Снимите заднюю крышку телефона, потянув за выступ в нижней части, и извлеките SD-карту из нижнего слота в верхнем левом углу. Вставьте ее снова в тот же слот до упора. Убедитесь, что телефон распознал карту: зайдите в «Настройки», выберите вкладку «Память» и проверьте, отображается ли там SD-карта.
Неисправный картридер
Выполните описанные выше действия, но замените текущую SD-карту на другую. Если проблема сохраняется с другими картами, вероятно, неисправен картридер. Обратитесь к руководству по замене картридера Motorola Moto G 3-го поколения.
Экран не светится или не реагирует на нажатия
Интерфейс не отвечает, когда вы касаетесь экрана.
Программный сбой
Если экран телефона перестал реагировать из-за программного сбоя, простая перезагрузка может помочь решить проблему. Для этого удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд, пока телефон не выключится. Затем просто включите его, нажав кнопку питания.
Если обычная перезагрузка не помогает, можно выполнить принудительную:
  1. При выключенном телефоне, подключенном к зарядному устройству, нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости.
Зайдите в обновления системы и проверьте наличие новых обновлений ПО для телефона.
В телефоне также есть встроенный «тест экрана» в настройках. Он позволяет проверить чувствительность сенсора, когда вы проводите пальцем по экрану, чтобы увидеть, какие области работают, а какие — нет.
Неисправный сенсорный экран
Возможно, у вас неисправен сенсорный экран. Обратитесь к руководству по замене дисплея Motorola Moto G 3-го поколения для замены экрана.
Нет звука в наушниках
При подключении наушников в них не слышно звука.
Громкость выключена или установлена на минимум
Поскольку громкость наушников отличается от громкости динамика, звук может быть просто выключен. Попробуйте отрегулировать громкость при подключенных наушниках, нажимая кнопку увеличения громкости, пока системный звук не станет слышен на среднем уровне.
Программный сбой
Если регулировка громкости не помогает, перезагрузка телефона может исправить проблему. Для этого удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд. После выключения устройства нажмите кнопку питания, чтобы снова включить его.
Неисправные наушники или аудиоразъем
Подключите другую пару наушников и снова проверьте громкость. Если звук в других наушниках есть, возможно, проблема в самих наушниках. Однако, если проблема сохраняется и с другими наушниками, возможно, неисправен аудиоразъем. Обратитесь за поддержкой к Motorola или Google.
Moto G не совершает вызовы и не отправляет сообщения
Телефон не может ни совершать, ни принимать вызовы и сообщения.
Вне зоны обслуживания
Если вы находитесь в зоне, где нет покрытия вашего оператора, вы не сможете использовать передачу данных, совершать звонки или отправлять текстовые сообщения. В этом случае вам необходимо вернуться в зону с сотовым/интернет-покрытием.
Активирован авиарежим
Если на телефоне включен «Режим полета» (авиарежим), все функции связи и передачи данных будут заблокированы, что делает невозможными звонки и обмен сообщениями. Чтобы отключить этот режим, откройте приложение «Настройки» и выберите вкладку «Еще». Там вы увидите переключатель «Режим полета». Передвиньте его влево так, чтобы он стал серым. Авиарежим будет деактивирован.
Проблемы с услугами связи
Если передача данных и сотовая связь работают некорректно, пожалуйста, обратитесь за помощью к своему оператору мобильной связи.
Неисправная SIM-карта
Если SIM-карта повреждена, вы не сможете совершать вызовы или отправлять сообщения. Обратитесь к оператору связи, чтобы запросить новую SIM-карту.
Поврежденный слот SIM-карты
Если сама SIM-карта не повреждена, возможно, неисправен слот (считыватель) SIM-карты. Чтобы заменить его, обратитесь к руководству по замене слота SIM-карты Motorola Moto G 3-го поколения.
Если никакое другое решение не помогает, можно выполнить сброс к заводским настройкам, который вернет программное обеспечение телефона в состояние «из коробки» (как до покупки). Это крайняя мера, так как все данные и информация на вашем телефоне будут удалены. Следующие шаги помогут выполнить сброс настроек телефона:
  1. Откройте приложение «Настройки».
  2. Выберите «Восстановление и сброс».
  3. Выберите «Сброс к заводским настройкам».
  4. Выберите «Сбросить настройки телефона».
James Copeland
Участник с: 02/10/16
4 049 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-3, Nance Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 1-3, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G3
4 членов
Автор 72 руководств
93 Комментариев
What can I do,if after I reset the moto G 3rd gen,when I turn it on,the logo appears and it's turning off and on.please help thanks
jhovzbheng - Ответить Поделиться
did you find a solution ?? i have same probelm now ... help me out
ganezh kumar - Ответить Поделиться
the problem is same here
Amsal Ali Khuwaja - Ответить Поделиться
Same problem is also for me
siva kumar - Ответить Поделиться
That my friends is the bootloader loop I had that happen on two phones both Motorolas and they told me there was nothing they could do that I had to yet but another phone even though I had just done 2 wks prior due to the other one having same issue!
Well I didn’t believe them so I researched which I will tell u to do because I did not look up the directions again for this comment. But u will need to hold buttons and need a charging usb cord and a computer to complete the task of getting this out of the bootloader loop yourself. It is pretty easy and simple to do however I believe the second set of button pressing configuration may not work the first few times because it needed to b done just so. So don’t get frustrated if it doesn’t work the first time Just read the instructions carefully as u go and press the buttons in order or simultaneously as stated until u find success I guarantee it will work both my Motorolas turned on perfectly as they used to after that.
Lisa Morgan - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 53
За последние 30 дней: 139
За все время: 293,331
