Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аккумулятор разряжается быстрее обычного:
Время работы от аккумулятора, кажется, становится все короче и короче.
Износ аккумулятора
Со временем емкость аккумулятора постепенно снижается. Чтобы замедлить этот процесс, следите за температурным режимом и интенсивностью использования телефона. Замена аккумулятора может решить эту проблему. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене аккумулятора.
Неисправный аккумулятор
Чтобы проверить, не вышел ли аккумулятор из строя, извлеките его и используйте вольтметр, чтобы проверить, держит ли он заряд. Подробности см. в руководстве по мультиметру. Если аккумулятор действительно неисправен, обратитесь к нашему руководству по замене.
Приложения работают некорректно
Измените настройки телефона. Проверьте, установлена ли актуальная версия программного обеспечения и используете ли вы режим энергосбережения.
Камера не делает снимки:
Камера не делает фотографии, либо снимки получаются искаженными или размытыми.
Стекло камеры разбито
Осмотрите объектив камеры на наличие трещин. Если стекло треснуло, возможно, потребуется его замена. Изучите наше руководство по замене основной камеры.
Объектив камеры загрязнен
Удалите как можно больше пыли с помощью щетки с мягкой щетиной. Затем нанесите небольшое количество чистящего раствора для линз на салфетку для оптики и аккуратно протрите объектив, чтобы удалить грязь или другие загрязнения, искажающие изображение.
Сканер отпечатков пальцев не разблокирует телефон:
При прикладывании пальца к сканеру устройство не считывает его должным образом и не разблокирует телефон.
Отпечаток пальца был считан некорректно
Разблокируйте телефон обычным способом, перейдите в настройки и добавьте отпечаток пальца снова. Добавьте несколько отпечатков для надежности.
Сам сканер неисправен
Сканер вышел из строя. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене сканера отпечатков пальцев на этом телефоне.
Сканер отпечатков пальцев загрязнен
Используйте чистую сухую ткань, чтобы протереть сканер. Затем разблокируйте телефон с помощью пароля и попробуйте снова воспользоваться сканером.
Дисплей не реагирует на касания:
Телефон не распознает касания на экране или делает это с задержкой.
Дисплей поврежден/треснул
Ознакомьтесь с нашим руководством по замене дисплея для этого телефона.
Проблемы с программным обеспечением
Если телефон в целом работает медленно, попробуйте удалить ненужные приложения или программы и убедитесь, что ваше ПО обновлено до последней версии.
Посторонние звуки или треск перед воспроизведением аудио:
Динамики издают треск при включении воспроизведения звука.
Усилитель изношен
В процессе эксплуатации разъемы и проводка могли ослабнуть. Особенно громкое и длительное использование динамиков может привести к тому, что мелкие детали сместятся со своих мест. Убедитесь, что провода, соединяющие динамики, надежно подключены.
Неисправные динамики
Чтобы проверить исправность динамиков, попробуйте воспроизвести звуковые файлы через наушники или другие колонки. Если проблема сохраняется, следуйте нашему руководству по замене динамиков.
Trevor
Участник с: 01/24/18
205 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team S2-G2, Livingston Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S2-G2, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G2
4 членов
Автор 60 руководств
3 Комментариев
My moto z wont take a charge can this be fixed?
Teena Sawan - Ответить Поделиться
My Z play keeps dropping calls.
Lyndsey Warn - Ответить Поделиться
My Moto Z Play keeps dropping calls.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 44
За все время: 1,462
