Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аккумулятор не заряжается
Проверьте правильность установки аккумулятора
Проверьте, правильно ли установлены аккумуляторы. Убедитесь, что отметки «плюс» (+) и «минус» (-) на аккумуляторах совпадают с маркировкой на телефоне. На схеме ниже показано правильное расположение.
Проверьте зарядное устройство
Правильно ли оно подключено? Полностью ли вставлено? Чистые ли и сухие у него контакты? Телефон должен издать звуковой сигнал, а на дисплее в течение двух минут после подключения трансформатора должна появиться надпись «Charging Battery» (Зарядка аккумулятора). Убедитесь, что зарядное устройство вставлено до конца и правильно подключено.
Аккумулятор разряжается быстрее, чем ожидалось
Полностью зарядите аккумулятор
Время разговора и время работы в режиме ожидания — это относительные показатели емкости аккумулятора. Чем больше вы говорите по телефону, тем меньше остается времени работы в режиме ожидания, и наоборот. Чтобы получить максимум от аккумулятора, заряжайте его полностью. Чтобы зарядить аккумулятор на 100% от его емкости, оставьте его на зарядке еще на час после того, как индикатор зарядного устройства загорится зеленым светом.
Отключите функцию автоматического отображения таймера индивидуального вызова
Если вы включили функцию автоматического отображения таймера индивидуального вызова (Automatic Display of Individual Call Timer), дисплей расходует заряд аккумулятора, оставаясь активным во время каждого звонка. Чтобы сэкономить заряд, отключите эту функцию, выполнив следующие действия:
  1. Нажмите кнопку «Smart Button» для входа в главное меню
  2. Выберите «Individual Timer On/Off» (в зависимости от текущего состояния). После выбора нужной настройки вы увидите «Individual Timer Off» (Таймер вызова выкл) или «Individual Timer On» (Таймер вызова вкл)
  3. Нажмите кнопку «Smart Button», чтобы переключиться между режимами «Individual Timer Off» и «Individual Timer On»
  4. Нажмите кнопку «End Button», чтобы выйти из меню
Проверьте совместимость аккумулятора
Убедитесь, что вы используете аккумуляторы, совместимые с вашим телефоном. Правильный тип нужного аккумулятора можно найти в руководстве пользователя.
Бережно обращайтесь с аккумулятором
Воздействие экстремальных температур — ниже -10°C или выше 45°C — может сократить срок службы аккумулятора. Аккумуляторы особенно чувствительны к высоким температурам. Возьмите за правило всегда забирать телефон с собой, когда выходите из машины.
На дисплее отображается надпись «Locked»
Введите 3-значный код
Введите последние три цифры вашего номера телефона. Если это не сработает, используйте заводской код разблокировки: 123. Если ничего не помогает, обратитесь за помощью к своему оператору связи.
Быстрый сигнал «занято» при попытке вызова
Ошибка вызова
Этот звуковой сигнал означает, что сотовая система не обработала ваш вызов. Например, система может быть перегружена количеством попыток соединения. Чтобы повторно набрать номер, нажмите кнопку «Send Button» до завершения текущей попытки или нажмите «End Button» и попробуйте позвонить позже.
Чередующийся высокий/низкий звуковой сигнал при попытке вызова
Световой индикатор NS
Этот сигнал означает, что ваш вызов не достиг сотовой системы. Возможно, вы набрали номер слишком быстро после включения телефона. Дождитесь, пока световой индикатор «NS» перестанет мигать, прежде чем совершать вызов. Чередующийся звуковой сигнал также может указывать на то, что сигнал вашего телефона заблокирован.
Я пытался прослушать голосовую почту, но ничего не произошло
Включите звуковые сигналы блокнота (Scratchpad tones)
Вероятно, вы отключили звуковые сигналы блокнота. Выполните вызов, введите добавочные номера, когда система предложит сделать это, затем нажмите кнопки «Recall» и «Send». Чтобы избежать этой проблемы в будущем, следуйте приведенным ниже инструкциям по включению сигналов блокнота:
  1. Войдите в главное меню, нажав кнопку «Smart Button»
  2. Выберите «Scratchpad Tone» из пунктов меню. Вы увидите «Scratchpad Tone On» (Сигналы блокнота вкл) или «Scratchpad Tone Off» (Сигналы блокнота выкл)
  3. Нажмите кнопку «Smart Button», чтобы переключиться между «Scratchpad Tone On» и «Scratchpad Tone Off»
Не работает вызов по телефонной карте через телефонную книгу
Возможно, у вас отключены звуковые сигналы блокнота. Следуйте инструкциям по включению сигналов блокнота, как описано в разделе выше.
Проверьте информацию о вашей телефонной карте
Убедитесь, что вы сохранили данные своей телефонной карты в правильном порядке, и что группы цифр разделены паузами. Проще всего исправить последовательность, начав все заново. Следуйте инструкциям в разделе «Сохранение информации о телефонной карте» (Storing Calling Card Information) на странице 32 руководства пользователя, введите данные своей карты снова и сохраните их в ту же ячейку памяти, что и при первой попытке. Также помните, что при использовании телефонной карты вы должны вводить вызываемый номер с кодом города, но без начальной цифры «1». За подробностями об использовании карты обратитесь к оператору дальней связи.
Geoff Wacker
Участник с: 09/30/13
93 199 Репутация
Автор 88 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 35
За все время: 456
