Основные советы
  • Перезагрузите компьютер или мышь (если необходимо): Перезагрузка устройства иногда помогает устранить временные сбои или удалить временные файлы, вызывающие ошибки. Обязательно полностью выключите компьютер, выключите мышь и извлеките батарейки, чтобы обеспечить полный цикл питания мыши.
  • Замените батарейки в мыши: Если вы используете беспроводную мышь, проверьте, не разряжен ли аккумулятор или не близок ли он к разрядке.
  • Проверьте системные ресурсы: Если какая-либо программа потребляет чрезмерный объем оперативной памяти или ресурсы процессора, это может вызвать прерывистое движение курсора. Откройте «Диспетчер задач» или «Монитор системы», чтобы увидеть, не потребляют ли какие-либо программы слишком много системных ресурсов.
  • Установите доступные обновления: Установите все ожидающие обновления. Производители часто выпускают исправления или обновления программного обеспечения для повышения отзывчивости и снижения потребления ресурсов. Обновления Windows можно найти в разделе Параметры > Центр обновления Windows.
  • Попробуйте воспроизвести проблему на другом компьютере: Проверьте, сохраняется ли проблема при подключении к другому устройству. Если проблема повторяется, скорее всего, дело в самой мыши.
Загрязнение коврика или мыши
Решение: Очистите коврик и оптический датчик мыши
Пыль, мусор или волосы на коврике или датчике могут мешать отслеживанию движения. Для обеспечения оптимальной работы важно содержать датчик в чистоте, а поверхность, на которой вы используете мышь, — чистой и ровной.
  • Очистите коврик: Большинство современных мышей используют оптические датчики для отслеживания поверхности. Если поверхность, по которой перемещается мышь, загрязнена, это может привести к ухудшению отслеживания. Если вы используете коврик для мыши, убедитесь, что его поверхность чиста. Мягкая щетка поможет удалить большую часть мусора, который может мешать отслеживанию.
    • Вы также можете выполнить глубокую чистку, замочив коврик в теплой воде с мягким мылом и аккуратно протерев его тканью из микрофибры или губкой. Обязательно тщательно промойте его и дайте полностью высохнуть на воздухе.
  • Загрязнение датчика или износ ножек: Пыль на оптическом датчике может препятствовать отслеживанию. Аккуратно протрите окошко датчика сухой тканью, смоченной в спирте высокой концентрации. Также проверьте ножки («глайды») мыши на предмет износа — при необходимости замените их или воспользуйтесь лентой, чтобы восстановить плавность скольжения.
Слишком высокая чувствительность
Решение: Уменьшите чувствительность курсора
Чувствительность курсора — это настройка, позволяющая пользователю увеличить или уменьшить скорость движения курсора. Если чувствительность случайно установлена на слишком высокое значение, это может привести к непредсказуемым движениям.
Windows 11
  • На рабочем столе Windows 11 выберите Пуск, затем Параметры, Bluetooth и устройства и Мышь.
  • В окне настроек мыши воспользуйтесь ползунком рядом с параметром Скорость указателя мыши, чтобы установить нужную скорость.
Windows 10
  • На рабочем столе Windows 10 выберите Пуск, затем Параметры, Устройства и Мышь.
  • В окне Мышь отрегулируйте Скорость курсора с помощью ползунка.
MacOS
  • В macOS откройте Системные настройки, затем нажмите Мышь или Трекпад на боковой панели.
  • Нажмите Указание и нажатие и переместите ползунок «Скорость перемещения» на желаемое значение.
Устаревшие драйверы
Решение: Обновите драйверы мыши
Устаревший или поврежденный драйвер мыши, либо системный драйвер (USB-адаптер или Bluetooth-адаптер) может значительно влиять на движение курсора.
  • В операционных системах MacOS и Linux используются универсальные драйверы для мышей; однако, если производитель вашей мыши предоставляет специальные драйверы на своем веб-сайте, попробуйте скачать последнее программное обеспечение оттуда.
  • В Windows 10 и 11 система автоматически ищет новые драйверы; однако иногда может потребоваться принудительно запустить обновление. Нажмите клавишу Windows и I, чтобы открыть приложение настроек, и выберите Центр обновления Windows в меню слева. Затем выберите Дополнительные параметры и Необязательные обновления, а после этого — Обновления драйверов, чтобы найти нужный драйвер для мыши.
Важно
Помните, что если Windows не может найти и обновить драйвер автоматически, вам может потребоваться посетить сайт производителя.
Аппаратная неисправность
Решение: Замените неисправные компоненты, если необходимо
Если ничего из вышеперечисленного не помогло и мышь ведет себя так же при подключении к другому компьютеру, возможно, неисправна сама мышь.
Важно
Для замены поврежденных компонентов вам понадобятся навыки пайки. Рекомендуем ознакомиться с нашим разделом Навыки пайки и руководством Как пользоваться мультиметром.
  • Разберите мышь и осмотрите ее на наличие сгоревших или поврежденных компонентов: Проверьте наличие следов горения или попадания воды. Если вы заметили видимые повреждения, основную плату мыши необходимо заменить.
  • Проверьте, нет ли царапин или трещин на линзе датчика: Трещина или иное повреждение линзы может сильно повлиять на работу мыши. Если линза повреждена, возможно, потребуется заменить её или весь датчик целиком.
  • Убедитесь, что красный светодиод мыши светится: Большинство оптических мышей используют красный светодиод для подсветки поверхности под мышью. Этот свет помогает датчику фиксировать движение и преобразовывать его в перемещение курсора по экрану. Убедитесь, что на светодиод подается питание и что он не перегорел. Попробуйте проверить это с помощью мультиметра.
  • Замените оптический датчик: Убедитесь, что на оптический датчик подается нужное напряжение, протестировав компонент с помощью мультиметра.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 798 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 21
За последние 7 дней: 195
За последние 30 дней: 674
За все время: 5,393
