Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
После удерживания кнопки питания Nikon J1 в течение нескольких секунд камера не реагирует.
Подключите камеру к источнику питания
Подключите камеру к источнику питания. Камера должна начать заряжаться, а на экране появится значок зарядки.
Аккумулятор установлен неправильно
Проверьте, правильно ли установлен аккумулятор. Откройте батарейный отсек и убедитесь, что соблюдена полярность установки аккумулятора.
Кнопка питания не работает
Продуйте кнопку питания сжатым воздухом, чтобы обеспечить хороший контакт. Это позволит удалить мусор, который может вызывать плохой контакт, препятствующий включению камеры.
Сообщение об ошибке «Объектив не присоединен»
На экране отображается сообщение о том, что камера не обнаружила присоединенный объектив.
Камера не позволит пользователю делать снимки, пока отображается это сообщение.
Камера не обнаруживает присоединенный объектив
Выключите камеру, подождите 30 секунд, а затем включите ее снова. Это приведет к сбросу настроек камеры, заставляя ее повторно попытаться обнаружить объектив.
Плохой контакт между камерой и объективом
Снимите объектив и установите его обратно при выключенной камере. Снимите объектив, нажав кнопку на правой стороне и повернув блок объектива по часовой стрелке. Установите объектив обратно, повернув его против часовой стрелки до фиксации на камере.
Золотистые контакты загрязнены
Когда объектив снят, очистите золотистые контакты на объективе и камере с помощью смеси медицинского спирта и воды. Убедитесь, что компоненты полностью высохли, прежде чем устанавливать объектив обратно.
Объектив заклинило
Тубус объектива заклинило, из-за чего он не может выдвигаться и убираться.
В объектив попал мусор
Продувка сжатым воздухом позволит очистить направляющие объектива, удалив любой мусор, который может препятствовать его движению.
Объектив сошел с направляющих
Аккуратно попробуйте несколько раз выдвинуть и убрать объектив, чтобы попытаться восстановить его ход.
Объектив не фокусируется
Камера использует функцию автофокуса, и иногда она фокусируется неправильно.
Фокус не откалиброван
Выключите камеру и подождите 30 секунд перед повторным включением. Это приведет к сбросу настроек камеры.
Переключитесь между другими режимами камеры (например, фото, видео, галерея и т. д.). Это также приведет к сбросу настроек камеры.
Стекло объектива загрязнено
Отпечатки пальцев и грязь могут стать причиной размытых снимков. Используйте средство для чистки стекол, чтобы очистить все линзы объектива камеры
Geoff Wacker
Участник с: 09/30/13
93 132 Репутация
Автор 88 руководств
12 Комментариев
how do you plug camera into power scource
redrobbo31 - Ответить Поделиться
you need to charge the battery externally from the camera. The J1 doesn't support USB charging.
Matthew Perkins - Ответить Поделиться
Cuando prendo la cámara dentro de la casa la imagen se ve oscura y no tira la foto sale una luz verde, pero afuera donde hay claridad se ve bien y dispara la foto
g.iris34 - Ответить Поделиться
Je ne peux pas faire de photos il est marqué problème d'objectif
Antoine Narove - Ответить Поделиться
My 1j1 zoom lens just blank out the shutter dint even open, on the screen dint says lens error just dark blank, what can I do?
donald abraham - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 133
За все время: 22,450
