Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Вы пытаетесь включить камеру, но ничего не происходит.
Батарея разряжена
Если батарея не заряжена, камера не включится. Проверьте батарею камеры, чтобы убедиться в наличии заряда. Статус заряда батареи можно увидеть на ЖК-экране по соответствующему значку. Если батарея разряжена, воспользуйтесь зарядным устройством MH-61 или подключите камеру к источнику питания для подзарядки. Ссылка на руководство по замене батареи находится здесь.
Батарея перегрелась
Если оставить камеру включенной на долгое время, батарея может перегреться, что приведет к ее выключению. Оставьте устройство выключенным, чтобы температура батареи снизилась. Как только батарея остынет, вы сможете снова пользоваться устройством.
Камера подключена к сетевому адаптеру
Когда камера используется с сетевым адаптером для зарядки батареи, она не включается. Нажав кнопку воспроизведения, вы можете просматривать галерею снимков. Однако вы не сможете делать новые снимки, пока камера подключена к сетевому адаптеру. Чтобы сделать новый снимок, необходимо отключить камеру от сетевого адаптера.
Экран камеры «завис»
Вы не можете перемещаться по экранному меню, так как изображение на экране не меняется.
Камера находится в режиме энергосбережения
Если вы не можете воспользоваться функциями камеры, «зависание» экрана может быть вызвано переходом камеры в режим экономии заряда батареи, когда она не используется. Поэтому выключение и повторное включение камеры может стать решением этой проблемы.
Неправильная установка батареи
Если батарея установлена в устройство неправильно, экран камеры может не реагировать на действия из-за плохого контакта. Попробуйте вынуть батарею из отсека, а затем вставить ее снова. При извлечении батареи камера должна быть выключена. При установке убедитесь, что батарея вставлена правильной стороной. Неправильная замена батареи может привести к повреждению камеры. Ссылка на руководство по замене батареи находится здесь.
Сделанные снимки не сохраняются должным образом
При просмотре недавних фотографий оказывается, что соответствующие снимки не сохранены.
Карта памяти вставлена неправильно
Камера не распознает неправильно вставленную карту памяти. Чтобы убедиться, что карта памяти установлена корректно, извлеките ее из камеры. Для этого нажмите на карту, чтобы она выскочила из слота. Карту следует вставлять в соответствии со схемой рядом со слотом для карты памяти.
Карта памяти заполнена
Когда карта памяти заполнена, снимки не могут быть сохранены. Чтобы решить эту проблему, попробуйте использовать новую карту памяти. Если же вы не хотите покупать новую карту, можно сохранить старые снимки на компьютере, а затем удалить их с камеры. Это освободит место для сохранения новых снимков.
Карта памяти заблокирована
Когда карта памяти заблокирована, это препятствует сохранению на нее любых снимков. Если переключатель находится в нижнем положении, это означает, что карта памяти заблокирована. Сдвиньте переключатель вверх, чтобы решить эту проблему и получить возможность сохранять снимки.
Карта памяти была отформатирована на другом устройстве
При повторном использовании карты памяти от другого устройства вам будет предложено отформатировать ее для работы с этой камерой. Чтобы отформатировать карту памяти, вставьте ее в отсек, а затем включите камеру. Убедитесь, что карта вставлена правильной стороной. После включения камеры выберите пункт «Форматировать карту» (Format card) в меню настроек. Форматирование карты памяти удаляет все снимки, сделанные ранее. Поэтому рекомендуется сохранить старые снимки на компьютере перед форматированием карты для использования с новым устройством.
Камера не использует вспышку в условиях низкой освещенности
При слабом освещении или его отсутствии автоматическая вспышка не срабатывает при съемке.
Вспышка не включена
В автоматическом режиме камера может не распознать необходимость использования вспышки. Чтобы решить эту проблему, убедитесь, что вспышка поднята. С помощью колеса прокрутки нажмите на значок молнии, чтобы открыть меню вспышки. После доступа к меню переключитесь с первого варианта «Авто вспышка» (Auto flash) на третий вариант «Принудительная вспышка» (Full time flash).
Режим камеры ограничивает использование вспышки
Многие режимы съемки могут ограничивать срабатывание вспышки. Чтобы решить эту проблему, убедитесь, что камера находится в полностью автоматическом режиме. Если диск на верхней панели камеры повернут в режим эффектов, поверните его так, чтобы значок камеры совместился с выступом на корпусе. Это означает, что устройство находится в полностью автоматическом режиме. Чтобы принудительно активировать вспышку, следуйте инструкциям Вспышка не включена выше.
Лампа вспышки перегорела
Если после настройки камеры на использование вспышки в автоматическом режиме проблема сохраняется, проверьте, горит ли светодиодный индикатор в верхнем правом углу экрана. Если индикатор мигает, вспышка заряжается. Когда индикатор горит постоянно, вспышка готова к работе. Если индикатор не горит, убедитесь, что вспышка поднята и включена в настройках камеры. Если индикатор готовности к работе горит, но при нажатии кнопки спуска затвора вспышка не срабатывает, значит, лампа вспышки перегорела.
Сделанные снимки нечеткие или размытые
Каждый раз, когда вы делаете снимок, полученные изображения получаются нерезкими.
Функция подавления вибраций выключена
Использование встроенных функций камеры может улучшить качество изображения. Если во время съемки камера движется, изображение может получиться размытым. Использование встроенных настроек обнаружения движения и подавления вибраций может решить эту проблему. Настройку подавления вибраций можно найти, нажав кнопку «MENU», перейдя на вкладку 9 и прокрутив вниз до пункта «Подавление вибраций» (Vibration reduction). «Настройка обнаружения движения» (Motion detection setting) также находится в этом меню.
Автоматический режим не включен
В ручном режиме съемки настройки камеры могут быть сконфигурированы так, что не удается получить четкие снимки. Ручной режим позволяет более опытным пользователям лучше контролировать функции камеры. Проверить, находится ли камера в ручном режиме, можно по совмещению выступа на верхней панели с буквой M на диске выбора режимов. Чтобы перейти в автоматический режим, поворачивайте диск, пока значок камеры не окажется напротив выступа. В этом режиме камера сама определит оптимальные настройки для получения снимков наилучшего качества.
Камера нестабильна во время съемки
Снимки могут получаться особенно размытыми при использовании объектива в режиме телеобъектива (максимальное приближение). Размытость также может возникать при съемке в условиях низкой освещенности. Камера использует более длинную выдержку для увеличения светосилы, но это делает снимки более подверженными размытию. Использование штатива может решить проблемы с четкостью изображения в обоих случаях. Если крепление для штатива сломано, ссылка на руководство по его замене находится здесь.
Alan Weihe
Участник с: 02/01/16
1 013 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
University of Kentucky Louisville, Team 1-2, Matravers Spring 2016 Участник University of Kentucky Louisville, Team 1-2, Matravers Spring 2016
LOUISVILLE-MATRAVERS-S16S1G2
3 членов
Автор 84 руководств
14 Комментариев
I am using Nikon530 for three years. During the three years, I took many outstanding pictures. Now when I am taking the pictures, unable see the images of the objects on the camera's screen.
abikarabdulkadir - Ответить Поделиться
I have a coolpix p530, hardly ever use. I've tried turning it on but it's completely dead, I plugged it in to charge and still will not turn on.
Maria Lews - Ответить Поделиться
me too, let me know if you manage to fix it!
matthewshailer - Ответить Поделиться
same problem, here. I was using it until it turned off saying battery exhausted. Now it won't charge anymore. The charger and cable is good because it works on another camera S600.
Also note that when the charger is plugged pressing the PLAY button doesn't do anything. Anyway to fix this?
Thanks in advance.
Dpalmans - Ответить Поделиться
That happened to mine there is nothing you can do that means you overcharged it and the battery is broken i had to take mine back and return it for another one since i had it for literally one day and that happened.
abbey oller - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 67
За всё время: 16,726
