Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Нет изображения на дисплее
Дисплеи внезапно погасли или не реагируют
Слишком короткое время автоматического выключения
Если для таймера автоматического выключения установлено короткое значение, камера может внезапно выключиться. Настройки таймера автоматического выключения можно найти, нажав кнопку «menu» и выбрав «Пользовательские настройки». Короткие интервалы помогают экономить заряд аккумулятора, однако вы можете установить более длительное время или полностью отключить таймер.
Перегрев
Если камера перегрелась, изображение в видоискателе может стать тусклым или полностью исчезнуть. Выключите камеру, чтобы она остыла. Чтобы предотвратить это в будущем, храните камеру в прохладном и сухом месте.
Разряженный аккумулятор
Если аккумулятор разряжен, камера не включится, а кнопки не будут реагировать. Чтобы это исправить, зарядите аккумулятор или замените его на заряженный. Сначала извлеките аккумулятор, следуя инструкциям в руководстве «Снятие аккумулятора», а затем зарядите его с помощью зарядного устройства.
Камера не включается
Кнопка питания не реагирует на нажатие
Мусор в батарейном отсеке
Иногда в батарейный отсек может попасть пыль, грязь или другие предметы. Извлеките аккумулятор и очистите его и отсек ватной палочкой или другой сухой тканью. Не используйте никакие жидкости для очистки внутренней части батарейного отсека.
Если камера не включается, проверка аккумулятора — это первый шаг к поиску решения. Пожалуйста, обратитесь к предыдущему решению для случая разряженного аккумулятора.
Неисправное зарядное устройство
Со временем кабели зарядных устройств могут приходить в негодность. Если аккумулятор не заряжается, обязательно протестируйте другое зарядное устройство и даже другие розетки, прежде чем делать вывод о неисправности аккумулятора. Если зарядное устройство неисправно, новое можно приобрести в интернете или в местном магазине электроники.
Неисправный аккумулятор
Неисправный аккумулятор — это аккумулятор, который долго не держит заряд или вовсе не заряжается. Прежде чем заменять аккумулятор, который кажется неисправным, попробуйте его зарядить. Если он все еще не заряжается, проверьте, не является ли причиной неисправное зарядное устройство, прежде чем покупать новый аккумулятор. Старый аккумулятор можно сдать на переработку в местный хозяйственный магазин, магазин электроники или пункт приема элементов питания. Если вы не уверены, где можно сдать аккумуляторы на переработку, пожалуйста, свяжитесь с Battery Recyclers of America для получения дополнительной информации.
Низкое качество изображения
Цвета на сделанных снимках искажены или качество фотографий неудовлетворительное
Вспышка выключена или включена
Неправильное использование вспышки может испортить качество фотографий. Режим вспышки меняется при смене режима съемки, но вы также можете установить вспышку в положение «вкл.», «выкл.» или «автоматический». Использование вспышки даже при наличии внешнего освещения помогает запечатлеть движение. Измените режим вспышки, следуя инструкциям на странице 35 официального руководства.
Неправильный выбор сюжетной программы
Существует несколько сюжетных программ, которые можно выбрать с помощью дисков выбора режима и управления. Поверните диск выбора режима в положение «SCENE» и используйте диск управления, чтобы выбрать сюжетную программу. Тот же метод можно использовать для выбора различных эффектов, повернув диск выбора режима в положение «EFFECTS».
Камера не фокусируется должным образом
Камера не фокусируется на нужном объекте или не фокусируется вовсе, из-за чего затвор не срабатывает
Выбран неправильный режим автофокуса
Эта камера имеет три варианта автофокуса. Однокадровый следящий автофокус (AF-S) используется для неподвижных объектов, непрерывный следящий автофокус (AF-C) — для движущихся объектов, а автоматический выбор режима автофокуса выбирает один из двух предыдущих. Выбор режима автофокуса в соответствии с вашими потребностями обеспечит четкость снимков. Измените режим автофокуса, следуя инструкциям на странице 45 официального руководства.
Выбран ручной фокус
Ручной фокус можно использовать, если объектив AF-S или AF-I не используется. Чтобы сфокусировать камеру вручную, вращайте кольцо фокусировки до тех пор, пока изображение в видоискателе не станет четким. Частая ошибка — делать снимки в режиме ручного фокуса, не осознавая этого. Снимки можно делать в режиме ручного фокуса, даже если камера не сфокусирована, что приводит к размытым изображениям.
Ошибки SD-карты
Камера показывает ошибки при вставленной SD-карте или не сохраняет снимки
Неподходящий тип SD-карты
Камера работает только с определенными SD-картами. Список очень длинный, его можно найти на странице 75 руководства, которое шло в комплекте с вашей камерой.
SD-карта вставлена неправильно
Откройте отсек для SD-карты и вставьте ее снова, убедившись, что она полностью вошла в слот для SD-карты.
SD-карта заполнена
Если SD-карта заполнена, камера не позволит сохранить больше снимков. Чтобы исправить это, вы можете выгрузить снимки на компьютер, вставить другую SD-карту или удалить ненужные файлы.
Фотографии не распечатываются
Фотографии не печатаются с SD-карты или при подключении через USB-кабель
SD-карта несовместима
Фотографии можно распечатать, вставив SD-карту в принтер или компьютер; однако не все принтеры и компьютеры могут читать SD-карты. Проверьте руководства пользователя, чтобы убедиться, что тип SD-карты совместим с используемым компьютером или принтером.
Неисправный USB-кабель или порт
Как и в случае с зарядными устройствами, USB-кабели со временем могут приходить в негодность. Протестируйте другой USB-кабель и другие USB-порты на вашем ноутбуке или принтере, чтобы убедиться, что кабель все еще исправен. Также убедитесь, что камера подключена напрямую к принтеру, а не через USB-концентратор. Обратитесь к странице 137 официального руководства.
Диск выбора режима заедает
Диск выбора режима заедает при переключении режимов
Под диск попала пыль
Чтобы удалить пыль из-под диска, возьмите кусок невощеной зубной нити и поводите им из стороны в сторону под диском. Снимать диск не нужно.
Alexander Corn
Участник с: 08/26/15
1 363 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team 3-1, Eyestone Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 3-1, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G1
4 членов
Автор 60 руководств
21 Комментариев
The monitor flashes 'Memory card is locked. Slide lock to "write" position." '
The lock is on the "write" position - but monitor is displaying the same warning.
Even after inserting new sd cards - camera displaying the same message, and shutter
is locked. The same memory card is running well in other cameras.
Please help/guide.
P. Biswas
pbiswas_net@yahoo.com
pbiswasnet - Ответить Поделиться
NIKON D5200 - SD Card Error : Type of the SD card is Correct - used - SanDisk & Lexar Media.
The same sd card was running well. Problem started after
changing the battery.
SD card has been Inserted correctly , The same SD cards are running well with other cameras.
Can anyone help - suggest the cause and remedy ,
Nikon D5200 display rotation error: after switching on and rotating the display the picture being displayed upside down.
I tried with available options(auto rotate on/off and rotate tall) but I doesn't work. Please help me.
Rahid Atik - Ответить Поделиться
Hi, when I take a photo on the D5200, it all appears fine but when it's transferred over to my Mac, there is about an inch or so replaced along the bottom of the photo with a solid colour. If it's grass, the solid colour is green, etc. Any idea's why this would be? Thanks
Paul Hagan - Ответить Поделиться
Hey, I'm having a problem like I cannot switch to other modes on my mode dial I'm just able to use some of them ( M,A,S,P, and Auto).So can you please help me with it?
Aaron D'Cruz - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 100
За все время: 14,704
