Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран остается черным при включении устройства
Если верхний экран Nintendo 2DS не загорается при включении устройства, возможно, неисправен дисплей или материнская плата.
Экран поврежден
Вам необходимо определить, остается ли экран черным из-за проблем с самим дисплеем. Убедитесь, что светодиод питания на боковой панели консоли горит, что означает, что экран должен работать. Если светодиод горит, а экран не показывает изображение, возможно, дисплей поврежден. Следуйте этому руководству для замены экрана.
Неисправна схема материнской платы, отвечающая за работу экрана
Вам необходимо определить, остается ли экран черным из-за проблем с материнской платой. Убедитесь, что светодиод питания на боковой панели консоли горит, что означает, что экран должен работать. Если светодиод горит, а экран пуст, возможно, нарушено подключение экрана к материнской плате. Следуйте этому руководству, чтобы получить доступ к материнской плате и заменить ее.
Сенсорный экран не реагирует на нажатия
Если нижний сенсорный экран Nintendo 2DS не реагирует на касания пальцами, возможно, неисправен сенсорный экран или материнская плата.
Сенсорный экран поврежден
Вам необходимо определить, связано ли отсутствие реакции сенсорного экрана с проблемой в самой сенсорной панели. Если экран отображает изображение, как ожидается, но использование пальца или стилуса не вызывает реакции, следуйте этому руководству для замены сенсорного экрана.
Неисправна схема материнской платы, отвечающая за работу сенсорного экрана
Вам необходимо определить, связано ли отсутствие реакции сенсорного экрана с проблемой в материнской плате. Если экран вообще не включается, даже когда горит светодиод питания, возможно, неисправно подключение к материнской плате. Следуйте этому руководству, чтобы получить доступ к материнской плате и заменить ее.
Кнопки-триггеры залипают
Если кнопки-триггеры Nintendo 2DS (кнопки «L» и «R» в верхней левой и правой частях консоли) залипают в нажатом положении, возможно, под кнопки попал мусор или повреждены пружины.
Под кнопками находится посторонний предмет
Если какая-либо из кнопок-триггеров залипает или не реагирует, возможно, под ней что-то есть, что мешает правильной работе. Следуйте этому руководству, чтобы получить доступ к кнопкам и проверить, нет ли там посторонних предметов. Удалите все, что может блокировать кнопки.
Пружины повреждены или отсутствуют
Если кнопки-триггеры L или R залипают или не реагируют, возможно, пружины, удерживающие их в исходном верхнем положении, повреждены или отсутствуют. Следуйте этому руководству, чтобы получить доступ к кнопкам и найти небольшую пружину под каждой из них. Если пружина отсутствует или неисправна, ее необходимо заменить.
Устройство не включается
Если при переключении питания Nintendo 2DS в положение «on» устройство не включается, возможно, неисправен аккумулятор или разъем питания.
Если при включении питания Nintendo 2DS индикатор загорается красным, а затем устройство выключается с громким хлопком, это может быть вызвано проблемами с подключением подсветки — это предотвращает загрузку системы.
Аккумулятор не обеспечивает подачу питания
Устройство может не включаться из-за неисправного аккумулятора. Сначала убедитесь, что устройство заряжено, а переключатель питания находится в положении «on». Если после этого индикатор питания не загорается, возможно, неисправен аккумулятор. Следуйте этому руководству для извлечения аккумулятора. Проверьте его вольтметром; если напряжения нет, аккумулятор разряжен и подлежит замене.
Отсоединен внутренний кабель питания
Устройство может не включаться из-за проблем с подачей питания. Сначала убедитесь, что аккумулятор не разряжен, устройство заряжено, а переключатель питания находится в положении «on». Если индикатор питания не загорается, возможно, нарушено соединение питания. Следуйте руководству по замене кнопок-триггеров, чтобы снять заднюю панель и получить доступ к основному внутреннему кабелю питания. Если кабель отсоединен, его нужно подключить или заменить.
SD-карта повреждена, файловая система повреждена или нарушен контакт
Устройство также может не включаться полностью, если синий светодиод быстро мигает и гаснет в течение 1–2 секунд. Попробуйте извлечь SD-карту и посмотрите, загрузится ли консоль. Если да, возможно, загрязнены контакты SD-карты или слота, плохо закреплен адаптер для microSD-карты (если вы его используете) или повреждена файловая система на SD-карте. Подключение SD-карты к компьютеру должно показать, есть ли проблемы с файловой системой, и, как правило, предложить их исправить в зависимости от ОС.
Разъем зарядки и зарядный кабель плохо держатся
Если разъем зарядки Nintendo 2DS плохо удерживает зарядный кабель, это может привести к тому, что устройство не будет заряжаться или будет повреждено.
Неисправный зарядный кабель
Возможно, кабель является причиной плохого контакта. Если разъем зарядки 2DS не держит кабель должным образом, сначала осмотрите штекер кабеля. Если металлические контакты ослаблены или загрязнены, попробуйте аккуратно поджать их или очистить.
Неисправный разъем зарядки
Возможно, дело в самом разъеме. Если кабель исправен, а Nintendo 2DS все равно не заряжается, следуйте этому руководству, чтобы получить доступ к разъему зарядки внутри устройства. Его необходимо заменить.
Alex Grazela
Участник с: 01/12/15
1 154 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G1
4 членов
Автор 72 руководств
52 Комментариев
My 2ds won’t accept my SD card. It says that it still has “write protection” on it and won’t work for several SD cards but one. How can you fix that?
RetroX - Ответить Поделиться
Same! Wont read my SD card and now i can’t play pokemon
Artemy Matveev - Ответить Поделиться
There is a slider on the side of your sd card push it up if it is down and push it down if it is up. That slider stops any computer from writing data onto the sd card.
Chisonth Tharmapalan - Ответить Поделиться
That didn't work for me
Taylor Miller - Ответить Поделиться
My 2ds says sd card cannot be read and I have tried everything any ideas on how I can fix it and if it does work it works for 2 min
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 71
За последние 30 дней: 350
За все время: 100,607
