Внимание
Не смотрите прямо на линзу лазера. В приставке GameCube используется лазер 1-го класса, который может стать причиной серьезной травмы глаз. Будьте осторожны при проведении ремонта.
Основные сведения
Прежде чем приступать к более трудоемким решениям, описанным ниже, попробуйте несколько базовых способов.
  • Убедитесь, что диск не поврежден: Проверьте, чтобы игровой диск был чистым и без царапин. Очистите диск мягкой безворсовой салфеткой из микрофибры, протирая его прямыми движениями от центра к краям.
  • Перезагрузите консоль: Иногда временные программные ошибки могут влиять на работу системы и требуют жесткой перезагрузки.
    • Нажмите и удерживайте кнопку Power (Питание), пока система не перезагрузится.
    • После того как система полностью выключится, нажмите кнопку Power еще раз, чтобы включить ее.
  • Закройте крышку дисковода: Дисковод вашей GameCube не будет вращаться, если крышка консоли открыта. В консоли есть датчик, который должен быть нажат закрытой крышкой, чтобы диск начал вращение. Подробнее об этом рассказано в разделе Неисправный датчик крышки на этой странице.
  • Обратите внимание на необычное поведение: Посмотрите и послушайте свою GameCube: нет ли чего-то необычного? Постарайтесь определить, исходят ли какие-либо звуки или странности от конкретного компонента. Если лазер консоли не включается, проблема, скорее всего, в лазере. Если же вы слышите скрежет или хруст со стороны мотора, проблема, вероятно, связана с двигателем привода.
Загрязнение линзы лазера
Загрязненная линза лазера может мешать правильному считыванию диска, из-за чего он не начинает вращаться. Выключите консоль, откройте ее и осмотрите линзу на наличие пыли или мусора, которые могут ее блокировать.
Важно
Обязательно вымойте руки перед тем, как чистить линзу оптического лазера. Грязь, жир или другие частицы могут помешать нормальной работе лазера.
  • Выключите и отсоедините GameCube от сети.
  • Откройте консоль, чтобы получить доступ к лазерному блоку.
  • Возьмите салфетку из микрофибры или салфетку для очков и аккуратно протрите линзу.
После того как вы очистили линзу от пыли, попробуйте запустить игру и проверьте, читает ли консоль диск. Если линза чиста, но функциональность GameCube не восстановилась, переходите к следующему разделу.
Одной из причин, почему диск в GameCube не вращается, может быть неисправность датчика крышки. Если датчик поврежден или сломан, GameCube будет «думать», что крышка открыта, и диск не будет вращаться. Чтобы проверить работу датчика крышки, выполните следующие шаги:
  1. Снимите верхний корпус консоли GameCube и найдите датчик крышки в заднем правом углу.
  2. Аккуратно сдвиньте блок линзы лазера к задней части консоли.
  3. Подключите консоль к сети и включите ее.
  4. Аккуратно нажмите на два контакта датчика и посмотрите, есть ли какая-либо реакция со стороны лазера или привода диска.
Если консоль не реагирует на нажатие контактов, датчик крышки необходимо заменить. Если же вы заметили какую-либо активность, переходите к следующему разделу.
Недостаточная мощность лазера
Если ваша GameCube используется уже давно, возможно, требуется настройка лазера, чтобы подать на него больше питания. При такой регулировке вы уменьшаете сопротивление в электрической цепи лазера, чтобы увеличить выходную мощность самого лазера.
Важно
Идеально, если у вас будет мультиметр для измерения сопротивления перед регулировкой. Не снижайте сопротивление ниже 100 Ом, это может повредить лазер. При использовании мультиметра приложите один щуп к центру регулятора, а другой — к контакту, наиболее удаленному от шлейфа лазера.
  1. Снимите оптический привод вашей GameCube.
  2. Переверните привод лазером вниз и найдите переключатель регулировки мощности, как показано на изображении слева.
  3. Используя крестовую отвертку Phillips #1, поверните подстроечный регулятор совсем немного «против часовой стрелки». Поворачивайте на небольшие значения (менее 1/8 оборота). После каждой регулировки обязательно измеряйте сопротивление.
Поврежденный лазерный блок
Если вы заметили, что лазер не включается, вероятная проблема вашей GameCube заключается в самом лазерном блоке.
  • Убедитесь, что лазерный блок установлен правильно: Если вы недавно устанавливали лазерный блок обратно в GameCube после чистки или ремонта, проверьте правильность установки. Переустановите его, убедившись, что блок подключен и надежно зафиксирован.
  • Проверьте на наличие повреждений: Осмотрите лазерный блок на наличие видимых повреждений. Это могут быть следы горения или физические трещины на самой линзе. Если вы обнаружили повреждения, блок необходимо заменить.
Износ мотора привода
Если вы слышите хруст, скрежет или любые другие странные звуки из мотора привода консоли, то, скорее всего, проблема в двигателе оптического привода вашей GameCube.
  • Убедитесь, что шпиндель вращается свободно: Проверьте, чтобы площадка, на которую устанавливается диск, вращалась без помех и была очищена от пыли и мусора.
  • Замените мотор в оптическом приводе: Если звуки исходят именно от самого двигателя, вам, скорее всего, потребуется его заменить.
Проблема с материнской платой
Если после выполнения всех вышеуказанных действий диск в вашей GameCube всё еще не вращается, велика вероятность проблемы с материнской платой.
  • Убедитесь, что процессор устройства достаточно охлаждается. Проверьте, чтобы охлаждающий вентилятор консоли был чист от мусора и вращался правильно. Если вы недавно переустанавливали радиатор, еще раз проверьте, плотно ли он прилегает к процессору и нанесено ли на процессор нужное количество термопасты. Правильное охлаждение критически важно для предотвращения перегрева и обеспечения оптимальной производительности.
  • Удалите скопившуюся пыль и мусор с внутренних компонентов устройства. Поддержание правильной циркуляции воздуха внутри устройства очень важно. Пыль или мусор могут затруднять процесс охлаждения, что потенциально вызывает ошибки в работе системы. Регулярная очистка внутренностей устройства помогает предотвратить перегрев и обеспечивает стабильную работу.
  • Проведите тщательный визуальный осмотр печатных плат на наличие следов горения или поврежденных компонентов. Если вы заметили видимые повреждения, такие как следы горения или физически поврежденные элементы, плату, вероятно, нужно заменить.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 728 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 13
За последние 7 дней: 116
За последние 30 дней: 460
За все время: 10,249
