Основы
  1. Проверьте обновления ПО: Убедитесь, что на вашей Nintendo Switch установлена последняя версия программного обеспечения. Обновления могут содержать оптимизации, которые продлевают срок службы аккумулятора.
  2. Отрегулируйте яркость экрана: Если яркость экрана установлена на слишком высокий уровень, уменьшите ее. Высокий уровень яркости может значительно сократить время работы от аккумулятора. Изменить яркость экрана на Switch можно через Настройки (Settings), Настройки системы (System Settings), а затем Яркость экрана (Screen Brightness), отрегулировав ползунок.
  3. Убедитесь, что аккумулятор заряжается полностью: Если аккумулятор Switch разряжается быстрее, чем обычно, возможно, он не заряжается до конца. Убедитесь, что Nintendo Switch правильно подключена к зарядному устройству и достигает 100% заряда по окончании процесса.
  4. Учитывайте игру: Некоторые графически требовательные игры, например Breath of the Wild, могут полностью разрядить исправный аккумулятор всего за 4,5 часа. В других, менее требовательных играх время работы аккумулятора может достигать 9 часов.
  5. Аксессуары сторонних производителей: Некоторые аксессуары от сторонних производителей, особенно зарядные устройства, могут быть не оптимизированы для Switch, что приводит к неэффективной зарядке и потенциально быстрой разрядке аккумулятора. Убедитесь, что ваши зарядные устройства надежны и предназначены для работы с Nintendo Switch.
Температура окружающего воздуха
Как и большинство электронных устройств, Nintendo Switch имеет оптимальную температуру для работы. Если воздух вокруг Nintendo Switch слишком теплый, консоли приходится работать интенсивнее для охлаждения, что приводит к повышенному расходу заряда аккумулятора.
  • Температура: Экстремальные температуры могут повлиять на работу аккумулятора. Избегайте использования Switch в условиях слишком высокой или низкой температуры. Идеально, если рабочая среда для Switch находится в диапазоне от 5° до 35° Цельсия.
Неоптимальные настройки
Настройки, включая яркость экрана, могут существенно влиять на время работы аккумулятора Switch. Хотя снижение яркости экрана может заметно продлить работу устройства, есть и другие параметры, которые можно изменить для улучшения автономности.
  • Автоматический режим сна: Настройка режима сна поможет сэкономить заряд аккумулятора, когда консоль не используется. Чтобы изменить системные настройки, откройте Настройки системы (System Settings) > Режим сна (Sleep Mode) > Автоматический переход в режим сна (при игре на экране консоли) (Auto-Sleep (Playing on Console Screen)). Здесь можно задать время бездействия, по истечении которого консоль перейдет в режим сна. Чем меньше это значение, тем быстрее консоль уснет.
  • Режим полета: Модули беспроводной связи консоли активно расходуют заряд. Когда Wi-Fi включен, консоль постоянно отправляет запросы на поиск знакомых сетей, что расходует заряд аккумулятора, если функция работает в фоновом режиме. Вы можете отключить Wi-Fi, перейдя в Настройки системы (System Settings) > Режим полета (Flight Mode) и включив Режим полета. Оттуда можно отключить Wi-Fi, не затрагивая другие функции, такие как Bluetooth или NFC.
Внутренние загрязнения и пыль
Если аккумулятор разряжается быстрее, чем ожидалось, причиной может быть скопление грязи и пыли внутри устройства, препятствующее достаточному охлаждению. Если система перегревается, она начинает работать интенсивнее и расходует больше заряда аккумулятора на охлаждение.
Старый или неисправный аккумулятор
Nintendo Switch особенно подвержена проблемам с аккумулятором из-за двойственного характера консоли: домашней и портативной. Длительное использование в режиме док-станции или зарядка во время игры могут сократить срок службы аккумулятора.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 798 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 14
За последние 7 дней: 133
За последние 30 дней: 428
За все время: 27,429
