Ваш пульт Nintendo Wii Remote перестал издавать звуки, хотя должен? Пульты Nintendo Wii Remote подвержены ряду проблем, из-за которых может пропасть звук; некоторые из них легко исправить. Ознакомьтесь со следующими возможными причинами, чтобы выявить и устранить неисправность.
Громкость пульта выключена или установлена на минимум
Сначала убедитесь, что звук на пульте Wii Remote включен. Для этого нажмите кнопку Home на пульте и выберите «Настройки Wii Remote». Настройки громкости находятся в этом меню; их можно изменить с помощью кнопок «+»/«–» на экране или кнопок «+»/«–» на самом пульте.
Загрязнение контактов
Если динамик пульта Nintendo Wii Remote плохо соединен с материнской платой, причиной может быть грязь или пыль, препятствующие прохождению сигнала. Используйте это руководство по снятию крышки, чтобы снять панель и получить доступ к динамику пульта. После снятия панели найдите два круглых золотистых контакта динамика и аккуратно очистите их новой сухой зубной щеткой, чтобы удалить пыль или грязь.
Перегорел динамик пульта
Если динамик пульта Nintendo Wii Remote по-прежнему не издает звуков, когда это необходимо, возможно, проблема кроется во внутренних компонентах динамика. Используйте руководство по замене динамика пульта Nintendo Wii Remote для его замены.
Вопросы, которые задавали другие участники сообщества
Похожие статьи
Arielle Sampson
Участник с: 07/05/20
17 131 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 86
За все время: 2,362
