Ваш пульт Nintendo Wii перестал включаться? Пульты Nintendo Wii подвержены ряду проблем, из-за которых они могут перестать реагировать, и многие из них легко устранить. Ознакомьтесь со списком возможных причин, чтобы найти и решить проблему.
Разряженные батарейки
Если пульт Nintendo Wii не подает признаков жизни, возможно, дело в разряженных батарейках. Используйте это руководство для извлечения батареек из пульта. Проверьте заряд двух батареек типа AA, подключив вольтметр (или мультиметр в режиме измерения напряжения) к положительному и отрицательному контактам. Показание 12,66 В означает, что батарейка полностью заряжена. Если показание вольтметра составляет 12,45 В или меньше, заряд низкий, и батарейку необходимо зарядить или заменить. Если напряжение одной или обеих батареек типа AA ниже 12,45 В, замените их или зарядите.
Плохой контакт батареек
Если вы заменили или зарядили батарейки пульта Nintendo Wii, но он все равно не включается, откройте батарейный отсек и проверьте правильность установки батареек. Символы + и - указывают, в каком направлении должен быть повернут положительный контакт каждой батарейки (положительный контакт — это конец с выступающим «носиком»).
Коррозия контактов батареек
Батарейки должны не только быть правильно установлены, но и обеспечивать хороший контакт с пружинными клеммами. Убедитесь в отсутствии коррозии на контактах. Если есть следы ржавчины или коррозии, попробуйте счистить их сухой тряпкой.
Плохой контакт кнопки питания
Если свежие батарейки хорошо установлены внутри пульта Nintendo Wii, но он по-прежнему не включается, возможно, нарушен контакт кнопки питания. Соединение между кнопкой питания и материнской платой может быть загрязнено, из-за чего пульт не включается. Чтобы очистить контакт кнопки питания, откройте крышку пульта с помощью этого руководства и аккуратно почистите контакт новой сухой зубной щеткой. Кроме того, кнопка питания могла немного сместиться внутри пульта Wii. В этом случае используйте руководство по замене кнопки питания, чтобы узнать, как получить доступ к кнопке и аккуратно установить ее на место. Если контакт кнопки питания сгорел, используйте руководство по замене кнопки питания для установки новой кнопки.
Вопросы, которые задавали другие участники
Связанные страницы
Arielle Sampson
Участник с: 07/05/20
17 125 Репутация
1 руководство автора
1 Комментарий
Hello I was playing the NHL 2K9 game but then the nunchuk was not working right so I had to clear the syncs on the wii console and the wii remote. But when I synced the wii remote it will not turn back on, and I very sad that it won’t turn back on. 😢😞😔 Can you help me fix it?
Merrick Kimble - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 22
За последние 7 дней: 157
За последние 30 дней: 741
За всё время: 146,566
