Данная страница в основном посвящена обычным вертикальным (включая некоторые модели-швабры) и напольным пылесосам.
Неправильная настройка высоты
Первым делом проверьте настройку высоты на вашем устройстве.
Если она установлена слишком высоко (например, как для ковра с длинным ворсом) при использовании на ковре с коротким ворсом или на гладком полу, вы услышите гораздо больше шума — как от вращающейся щетки, так и от потока воздуха в пылесосе.
Для твердых полов некоторые модели имеют настройку, позволяющую отключать щетки.
  • Если их оставить включенными, устройство будет работать шумно (и может повредить пол).
  • Если эта настройка доступна, используйте ее в сочетании с правильной настройкой высоты.
Шланг засорен или поврежден
Следующая простая проверка — убедиться, что шланг не засорен. Одновременно проверьте, нет ли на нем отверстий или трещин.
Вам нужно отсоединить его от устройства и сначала попробовать посмотреть сквозь него. Но...
  • Иногда засоры не видны полностью, когда вы смотрите сквозь шланг.
  • Может оказаться, что вы не можете выпрямить шланг достаточно, чтобы заглянуть в него, особенно если он длинный.
  • На конце шланга может быть угловой фитинг, который мешает заглянуть внутрь.
  • Поэтому после визуального осмотра (который полезен для проверки состояния шланга) выполните физическую проверку, описанную ниже.
Вы можете использовать кусок прочной проволоки (или деревянный дюбель), чтобы убедиться, что в шланге нет засора.
  • Подойдет прочная проволока, например, разогнутая металлическая вешалка для одежды. Она обладает нужным балансом жесткости и гибкости.
  • Обязательно загните конец проволоки в небольшую петлю, чтобы она не проколола шланг и легче проходила внутри.
  • Протолкните проволоку через шланг несколько раз. Некоторые засоры удается устранить только после нескольких попыток. По возможности вращайте проволоку во время этого процесса.
  • Если засор не найден, переходите к следующей возможной причине.
Мешок или контейнер для пыли переполнены
Еще одна часто упускаемая из виду проблема, приводящая к повышенному шуму пылесоса, — переполненный мешок для пыли или контейнер для мусора.
  • Двигатель вращается быстрее, пытаясь прокачать воздух через полный мешок/циклон, но не справляется с этим эффективно.
  • Поскольку он не может перемещать воздух (что требует нагрузки), он ускоряется и начинает работать шумнее.
  • Изменение уровня шума часто происходит постепенно. Вы можете заметить это, если долго пользовались пылесосом, затем выключили его, а после снова включили.
  • Решение — установить новый мешок или опорожнить контейнер для мусора.
  • Включите пылесос снова и проверьте звук; если стало лучше, проблема решена.
  • Если он все еще шумит, переходите к следующей причине.
Проблемы с вращающейся щеткой
Вращающаяся щетка на вашем пылесосе может быть причиной избыточного шума. Сами по себе они шумные, а следующие условия лишь усиливают звук. Вам следует выполнить все указанные ниже проверки.
Забита ли щетка волосами, нитками и другим мусором? Пылесос будет работать шумнее, и это в конечном итоге может привести к остановке вращения щетки и поломке приводных ремней.
Отключите пылесос от сети, переверните его и полностью очистите щетку.
  • Возможно, потребуется небольшая разборка, например, снятие крышки, удерживающей щетку на месте.
  • Вам понадобятся ножницы (и, возможно, плоскогубцы, если мусора очень много), чтобы все удалить.
  • Существуют инструменты, похожие на нож для вскрытия писем, которые позволяют срезать волосы с меньшим риском повредить ворс щетки.
  • Ссылки на несколько страниц, где показано, как это сделать, находятся здесь.
Повреждена ли щетка? Поврежденная щетка также может привести к шумной работе. Проверьте, не отслаивается ли ворс на щетке и не задевает ли она корпус. Это можно сделать, пока вы извлекли щетку для чистки.
Изношены ли подшипники щетки? Изношенные подшипники щетки сделают пылесос намного шумнее. Самое время проверить их после очистки и осмотра щетки.
  • Попробуйте покрутить каждый подшипник вручную. У некоторых щеток подшипник есть только с одной стороны, а другой находится в посадочном месте в головке пылесоса. Многие модели Dyson устроены именно так.
    • Вы можете поставить щетку вертикально, придержать другой конец и раскрутить ее. Она должна свободно вращаться несколько оборотов.
    • Вы можете перевернуть ее и повторить проверку для большей надежности.
  • Она должна вращаться плавно, без заеданий и колебаний.
  • Если это не так, замените щетку.
Плохо ли закреплена щетка? Плохо закрепленная щетка может быть источником шума.
  • Вам следует проверить, нет ли люфта, особенно в продольном направлении, когда щетка установлена на место. Это нужно сделать до того, как вы наденете ремень.
  • Если люфт есть, нужно определить причину.
    • Изношена ли посадочная область на самой щетке? Если да, замените щетку.
    • Изношено ли посадочное место на корпусе? Чтобы решить эту проблему, можно попробовать уплотнить щетку на месте, чтобы она не двигалась, или заменить корпус.
Перед сборкой и проверкой устройства следует также проверить следующие два пункта.
Засорены внутренние воздушные каналы
Раз уж устройство разобрано, самое время убедиться, что все внутренние воздушные каналы чисты.
  • У многих вертикальных пылесосов есть короткий шланг, который позволяет ручке и корпусу изгибаться относительно основания. Этот короткий шланг может засориться.
  • Для проверки можно использовать проволочную вешалку, как описано выше. Протолкните проволоку, чтобы удалить мусор. Сделайте это несколько раз, но будьте осторожны, чтобы не проколоть шланг.
  • Проверьте, нет ли в этом шланге отверстий или трещин.
Соберите пылесос и проверьте его. Если он стал работать тише, вы закончили. В любом случае рекомендуется очистить (или заменить) фильтры, упомянутые ниже, так как это часть регулярного обслуживания.
Засорены внутренние фильтры
Еще одной причиной лишнего шума являются засоренные вторичные или внутренние фильтры. Вы можете заметить, что пылесос стал работать громче, потому что он звучит так, будто забит и работает «на пределе».
  • Эти фильтры чаще встречаются в моделях без мешка, использующих контейнер для пыли и циклонную сепарацию, но они также есть и в моделях с мешком, например, напольных, у которых воздух проходит через двигатель.
  • В некоторых пылесосах может быть до трех фильтров. Это могут быть основной фильтр, предмоторный фильтр и постмоторный фильтр (иногда они могут не напомнить вам об одном из них, поэтому ищите внимательно).
  • Фильтры особенно важны для моделей без мешка.
    • В этих пылесосах нет мешка, поэтому такие фильтры собирают больше частиц.
    • Со временем внутренние фильтры могут засоряться очень мелкими частицами.
    • Фильтр сразу после циклонного блока (контейнера для мусора), как правило, забивается сильнее всего.
      • Следовательно, именно он чаще всего является виновником шума.
      • Его также чаще всего можно мыть, но перед мытьем лучше предварительно очистить его пылесосом.
      • Если вы помыли фильтр, обязательно дайте ему высохнуть перед установкой обратно.
      • Возможно, вам придется заменить моющийся фильтр после нескольких промывок.
  • С некоторых фильтров нужно просто стряхнуть пыль или удалить ее пылесосом (если у вас есть другой небольшой пылесос, это отличный метод).
    • Вам, возможно, придется заменить такой тип фильтра, а не чистить его, после нескольких циклов очистки.
    • Чистить такой фильтр следует на улице или, по крайней мере, не над ковром, так как, если пылесос сильно загрязнился, это может быть не очень чистое занятие.
  • Соберите пылесос и проверьте его. Если он стал работать тише, вы закончили.
Детали установлены неправильно
Ваш пылесос может работать аномально громко, если детали установлены неправильно или корпус закрыт не полностью или поврежден.
Ищите трещины в деталях, которые могут вызывать утечки воздуха — они часто шумят.
Ищите перекошенные или неправильно установленные элементы. Это особенно актуально для моделей с контейнером для пыли или баком, если они стоят неплотно.
  • Снимите контейнер для мусора, опорожните его и установите обратно.
  • Очистите уплотнения трубок, которые крепятся к контейнеру, чтобы убедиться в отсутствии утечек воздуха.
  • Защелкнулся ли контейнер для мусора легко и надежно?
  • Если вам пришлось приложить силу, снимите его и поищите скопление пыли или другого мусора там, где он фиксируется. Это может препятствовать его правильной установке.
Если у вашего пылесоса есть насадка в виде шланга, убедитесь, что она правильно установлена на место.
Засорены циклоны
На некоторых моделях с несколькими маленькими циклонами сами циклоны могут засориться. Скорее всего, если это произошло, пылесос сильно загрязнен. Это может потребовать более серьезной разборки, поэтому это стоит проверять в последнюю очередь.
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 073 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 954 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 61
За последние 30 дней: 224
За все время: 17,292
