Телефон не включается
Экран телефона не светится, и устройство не реагирует на нажатие красной кнопки.
Перезагрузка телефона
Если вы пытаетесь включить телефон нажатием красной кнопки питания, но он не включается, удерживайте кнопку питания в течение 30 секунд для сброса настроек телефона.
Разряженный аккумулятор
Если аккумулятор разряжен, телефон может работать от зарядного устройства, но не от самого аккумулятора. Если после часа зарядки телефон не работает при отключении от сети, вероятно, аккумулятор не держит заряд и подлежит замене.
Неисправная кнопка питания
Проверьте соединение между кнопкой питания и платой. Если соединение надежно, возможно, повреждена плата, которую потребуется заменить.
Неисправность экрана
Трещина на ЖК-экране
Если на ЖК-экране видны трещины, необходимо заменить экран.
Короткое замыкание экрана
Признаками короткого замыкания экрана являются внезапное отключение или отсутствие подсветки при включенном телефоне. К сожалению, это обычно означает, что экран требует замены.
Другой причиной может быть короткое замыкание платы, в результате чего ее также потребуется заменить.
Неисправная плата
Плата может выйти из строя и перестать взаимодействовать с экраном, из-за чего он перестанет работать. Это означает, что плату потребуется заменить.
Кнопки не работают
Кнопка нажата, но нужного действия не происходит.
Кнопки западают
Кнопка не доходит до датчика. Попробуйте нажать кнопки еще раз, приложив больше усилий. Если это не помогло, вскройте переднюю часть корпуса и убедитесь, что кнопки контактируют с датчиком. Если они не западают, замените клавиатуру.
Кнопка не соединяется с датчиком
Если кнопка нажимается, но соединение не происходит и результат не достигается, необходимо вскрыть корпус и проверить выступы датчиков на обратной стороне клавиатуры. Для правильной работы эти выступы должны контактировать с датчиками. Обычно, если это причина неисправности кнопок, необходимо заменить клавиатуру.
Неисправность платы
Если кнопки не работают, несмотря на контакт с датчиками, а датчики исправно соединены с платой, возможно, неисправна сама плата. В таком случае следующим шагом должна стать замена платы.
Телефон не вибрирует
Поломка вибромотора
Если телефон не вибрирует при включенном режиме «Вибрация», необходимо заменить вибромотор. Вибромотор припаян к обратной стороне платы, поэтому проще всего заменить плату.
Звук из динамика не воспроизводится
Неисправный динамик
Если звук из динамика отсутствует, когда он должен быть, динамик необходимо заменить. Динамик расположен за платой.
Andrew Wood
Участник с: 10/05/10
348 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 7-52, Amido Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 7-52, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G52
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 65
За все время: 6,749
