Обновление программного обеспечения
Простое решение
Nokia 6086 требует частого обновления программного обеспечения. Если ваш Nokia 6086 не включается, зависает или возникают другие проблемы, обязательно обновите программное обеспечение. Вы можете обновить ПО, перейдя на веб-сайт Nokia, найдя в списке доступных моделей Nokia 6086 и нажав на ссылку для загрузки самой последней версии ПО. Если проблема сохраняется и после обновления, ознакомьтесь с другими возможными причинами неполадок.
Телефон выключается или не включается
Телефон не включается или выключается, даже когда аккумулятор полностью заряжен.
Разряженный аккумулятор
Если аккумулятор телефона разряжен, телефон будет работать при прямом подключении к зарядному устройству, но не автономно. На неисправность аккумулятора может указывать то, что телефон не принимает заряд или показывает, что аккумулятор заряжен, пока подключен к сети, но не включается без прямого подключения к зарядному устройству. Если возникли эти проблемы, выключите телефон, пока он подключен к зарядному устройству. Дайте телефону полежать и зарядиться в течение 5–10 минут. Затем попробуйте включить Nokia 6086 без подключения к зарядному устройству. Если телефон все равно не включается, воспользуйтесь руководством по ремонту [недействительная ссылка на руководство].
Неисправная логическая плата
Логическая плата неисправна, если проблема сохраняется после замены аккумулятора. Логическая плата соединяет все компоненты Nokia 6068. Следовательно, логическая плата управляет общей работой телефона. Неисправная логическая плата делает телефон непригодным для использования. Если в вашем телефоне неисправна логическая плата, воспользуйтесь руководством по ремонту для замены логической платы.
Перегрев телефона
Телефон сильно нагревается во время использования.
Замена логической платы
Если ваш Nokia 6086 перегревается, скорее всего, проблема в печатной плате. Печатная плата управляет всеми электрическими соединениями внутри телефона. На плате находится множество компонентов, каждый из которых может выйти из строя и привести к перегреву устройства. Попробуйте выключить телефон и дать ему отдохнуть (остыть) в течение 5–10 минут. Если телефон остается горячим и после этого, положите его рядом с вентилятором, чтобы ускорить процесс охлаждения. Если перегрев продолжается, воспользуйтесь руководством по ремонту для замены логической платы.
Телефон запрашивает код
Защитный код
Когда телефон запрашивает защитный код, он имеет в виду код по умолчанию: «12345». Вводите этот номер только один раз; после трех попыток подряд телефон будет заблокирован навсегда.
Телефон запрашивает код PIN/PIN2/PUK/PUK2
Коды PIN (персональный идентификационный номер) и PUK (персональный ключ разблокировки) защищают SIM-карту внутри телефона. Когда появляется запрос PIN или PIN2, телефон ожидает код, который вы установили самостоятельно. Если PIN-код введен неверно несколько раз подряд, телефон может запросить PUK-код — это 8-значный код, предоставляемый вашим оператором связи. Если PIN2-код введен неверно несколько раз подряд, телефон запросит PUK2-код, который также предоставляется вашим оператором связи.
Зависание экрана телефона
Экран телефона находится в заблокированном состоянии.
Разбитый экран
Когда экран разбит, телефон может казаться зависшим. Экран может быть поврежден из-за попадания жидкости, трещин, падения на землю и т. д. Если ваш экран поврежден и завис, воспользуйтесь руководством по ремонту для замены экрана.
Сброс настроек телефона
Экран Nokia 6086 зависает, когда изображение остается неподвижным. Зависший экран может иметь однотонный цвет (например, черный или белый) или застывшее изображение. Если экран завис, попробуйте сбросить настройки телефона. Это можно сделать двумя способами. Попробуйте (аккуратно) извлечь аккумулятор, а затем вставить его обратно в устройство. Если извлечение аккумулятора не решило проблему, попробуйте выполнить «жесткий» сброс. Жесткий сброс удалит все данные с вашего телефона. Чтобы запустить его, одновременно нажмите следующие кнопки: включение/выключение, *, 3.
Проблемы с клавиатурой
Клавиатура работает некорректно.
Неисправная клавиатура
Если клавиатура Nokia 6086 не реагирует на нажатия, она неисправна. Неисправность может быть вызвана чрезмерным использованием, неправильной эксплуатацией, попаданием воды и т. д. Замена неисправной клавиатуры на новую — самый быстрый способ решения проблемы. Пожалуйста, воспользуйтесь руководством по ремонту для замены клавиатуры.
alopez
Участник с: 04/15/10
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 26-30, Regan Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 26-30, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G30
4 членов
Автор 108 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 34
За все время: 4,957
