Телефон не включается
Что бы вы ни делали, телефон не включается.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Если телефон не включается, возможно, аккумулятор просто разряжен или неисправен. Подключите телефон к сетевому адаптеру и посмотрите, будет ли реакция. Если телефон не заряжается, аккумулятор необходимо заменить.
Отсоединен аккумулятор
Если подключение к сети не помогает, возможно, аккумулятор отсоединен. Убедитесь, что аккумулятор надежно установлен в телефоне. См. Руководство по замене аккумулятора.
Кнопка включения не реагирует
Если телефон не включается, проблема может быть в кнопке включения. Попробуйте разобрать устройство, чтобы получить доступ к кнопке. См. Руководство по замене кнопки включения.
Экран не работает
Если проблема в экране, для его замены потребуется техническая поддержка.
Аккумулятор не заряжается
Аккумулятор не заряжается при подключении к зарядному устройству.
Отключено зарядное устройство
Если аккумулятор не заряжается, возможно, зарядное устройство отсоединено. Убедитесь, что оно надежно подключено как к телефону, так и к источнику питания.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что источник питания исправен.
Если аккумулятор не заряжается, возможно, он отсоединен. Убедитесь, что аккумулятор надежно установлен и подключен к телефону. См. Руководство по замене аккумулятора.
Неисправный аккумулятор
Если аккумулятор не заряжается, возможно, он вышел из строя и требует замены.
Неисправен разъем зарядки
Если аккумулятор не заряжается, возможно, разъем зарядки неисправен или отсоединен. См. Руководство по замене разъема зарядки.
Ничего не слышно через разговорный динамик
Вы не слышите собеседника во время звонков, при прослушивании голосовой почты и т. д.
Низкая громкость
Если звук в разговорном динамике слишком тихий, возможно, установлена низкая громкость. Увеличьте громкость с помощью боковых кнопок на корпусе телефона. Также убедитесь, что кнопки громкости ничем не заблокированы. См. Руководство по замене корпуса.
Слабый уровень сигнала
Если вы не слышите собеседника, возможно, уровень сигнала слишком низкий. Если вы находитесь в помещении, подойдите к окну или выйдите на улицу. Если вы на улице, переместитесь в другое место.
Неисправен динамик
Если вы не слышите собеседника, возможно, динамик сломан и для его замены требуется техническая поддержка.
Экран ничего не отображает
На экране ничего не появляется.
Если экран не показывает изображение, возможно, уровень сигнала слишком низкий. Если вы находитесь в помещении, подойдите к окну или выйдите на улицу. Если вы на улице, переместитесь в другое место.
Ослаблен шлейф или разбит экран
Если экран ничего не отображает, возможно, отошел шлейф подключения или экран поврежден. Для решения этой проблемы потребуется техническая поддержка по замене экрана.
Телефон не совершает и не принимает звонки
С телефона невозможно позвонить или принять вызов.
Если телефон не совершает и не принимает звонки, возможно, аккумулятор разряжен или неисправен. Подключите телефон к сетевому адаптеру. Если телефон не заряжается, аккумулятор нужно заменить.
Если телефон не совершает и не принимает звонки, возможно, слабый уровень сигнала. В помещении подойдите к окну или выйдите на улицу. На улице смените местоположение.
Клавиатура не реагирует
Если телефон не совершает и не принимает звонки, возможно, клавиатура не реагирует на нажатия.
См. ниже.
Заблокирована антенна
Если телефон не совершает и не принимает звонки, возможно, перекрыта антенна. Убедитесь, что верхняя часть телефона не закрыта рукой или другим предметом.
Клавиатура не срабатывает при нажатии клавиш.
Если клавиатура не реагирует, возможно, аккумулятор разряжен или неисправен. Подключите телефон к сетевому адаптеру. Если зарядка не идет, замените аккумулятор.
Ослаблены или сломаны кнопки
Если клавиатура не реагирует, возможно, кнопки повреждены или плохо закреплены. См. Руководство по замене клавиатуры.
Залипание клавиш
Убедитесь, что клавиатура чистая и установлена правильно. См. Руководство по замене клавиатуры.
Телефон не открывает голосовую почту
Не удается получить доступ к голосовой почте.
Услуга голосовой почты не предоставляется
Если телефон не открывает голосовую почту, возможно, у вас не подключена эта услуга. Обратитесь к оператору связи.
Голосовая почта не настроена
Если телефон не открывает голосовую почту, возможно, она не настроена. Обратитесь к оператору связи.
Номер голосовой почты не сохранен в телефоне
Если телефон не открывает голосовую почту, возможно, номер службы не сохранен. Нажмите «Меню», перейдите в «Сообщения» > «Голосовые сообщения» > «Номер голосовой почты». Введите номер и нажмите «ОК».
Неверно сохранен номер голосовой почты
Если телефон не открывает голосовую почту, возможно, сохранен неверный номер. Обратитесь к оператору связи.
Неверный пароль
Если телефон не открывает голосовую почту, возможно, введен неверный пароль. Обратитесь к оператору связи.
Собеседник вас не слышит
Человек на другом конце провода не слышит ваш голос.
Заблокирован микрофон
Если собеседник вас не слышит, возможно, микрофон перекрыт. Убедитесь, что ничто не препятствует звуку.
Разболтанный/сломанный микрофон
Если собеседник вас не слышит, возможно, микрофон разболтан или сломан, и для его замены требуется техническое обслуживание телефона.
Плохой прием сигнала
Во время разговора слышны помехи или тишина.
Если прием плохой, возможно, слабый сигнал сети. В помещении подойдите к окну или выйдите на улицу. На улице смените местоположение.
Если прием плохой, возможно, перекрыта антенна. Убедитесь, что верхняя часть телефона ничем не закрыта.
Трещины на корпусе телефона
На корпусе телефона появились трещины.
Трещины на корпусе
Если корпус поврежден, см. руководство по замене корпуса.
Не удается получить доступ к карте памяти
Нет доступа к карте памяти.
SIM-карта не работает
Если доступ к карте памяти отсутствует, возможно, неисправна SIM-карта. См. руководство по установке SIM-карты.
Неисправна материнская плата
Проблемы не решаются.
Если неисправности сохраняются, см. руководство по замене печатной платы.
Clinton
Участник с: 10/22/12
57 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
Clemson, Team 14-5, Benson Fall 2012 Участник Clemson, Team 14-5, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S14G5
3 членов
Автор 96 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 42
За все время: 952
