Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Numark N4 не реагирует или не подает никаких признаков включения.
Неисправность основной печатной платы
Если устройство не подает никаких признаков включения, возможно, повреждена основная печатная плата. Руководство по замене основной печатной платы можно найти здесь Замена основной логической платы Numark N4 BP.
Неисправность адаптера питания
Возможно, просто поврежден основной адаптер питания. Подумайте о приобретении нового.
Нет звука
Звук не воспроизводится через колонки, подключенные к Numark N4.
Неправильные настройки
Сначала подключите контроллер N4 к компьютеру. Нажмите кнопку «Пуск» Windows и выполните поиск по слову «Звук». Откройте окно «Параметры звука». Перейдите на вкладку воспроизведения и убедитесь, что ваше устройство для воспроизведения звука установлено в качестве устройства воспроизведения по умолчанию. Запустите Serato DJ.
Неисправность аудиоразъема
Сначала убедитесь, что кабели плотно вставлены в аудиоразъемы. Звук с искажениями может быть признаком того, что аудиоразъемы разболтались. Если есть видимые повреждения, рассмотрите возможность замены аудиоразъемов. Руководство можно найти здесь Замена аудиоразъема в Numark N4.
Джог-колеса слишком чувствительны
Когда Numark N4 находится в режиме скретча, движение пальца рядом с джогом может привести к остановке музыки.
Отсутствие заземления устройства
Чтобы проверить, в этом ли причина вашей проблемы, коснитесь контакта заземления (расположен на задней панели устройства) и одновременно выполните скретч на другой стороне джог-колеса. Вам необходимо заземлить устройство, прикрепив провод к этому контакту во время выполнения данного действия. У Digital DJ Tips есть отличное видео, ссылку на которое можно найти на YouTube.
Кнопки, ручки или слайдеры не работают
Различные кнопки, ручки или слайдеры имеют видимые повреждения или просто не реагируют на нажатия.
Неисправность печатной платы
Если большинство кнопок не реагируют, возможно, повреждена печатная плата, расположенная под соответствующим участком. Руководство по ее замене можно найти здесь Замена платы управления Numark N4
Повреждение кнопки эффектов
Возможно, пластиковый коннектор кнопки эффектов неправильно соприкасается с печатной платой. Если кнопка эффектов имеет видимые повреждения или не реагирует, руководство по её замене можно найти здесь Замена колпачка кнопки эффектов Numark N4.
USB-порт не распознается Numark N4
USB-порт не реагирует или имеет видимые повреждения.
Неисправность USB
Если USB-порт не отвечает, руководство по его замене можно найти здесь
Замена USB-порта Numark N4.
Сообщение об ошибке
Устройство обнаружено, но не работает.
Ошибки форматирования
Часто программное обеспечение распознает устройство, но оно неправильно отформатировано, поэтому не работает с этой программой. Вы можете попробовать переустановить драйверы и убедиться, что они загружаются должным образом. Руководство по переустановке драйверов можно найти на веб-сайте Numark.
Не работает одновременно с другими программами
Конфигурация Numark N4 не позволяет программам работать плавно.
Неправильная конфигурация
Изменение конфигурации Numark N4 может помочь решить эту проблему. Руководство по настройке можно найти на веб-сайте Numark.
Проблемы с драйвером
Драйвер работает некорректно.
Устаревшее программное обеспечение
Если вы заметили медленную работу, самым простым и быстрым решением будет обновление драйвера, прежде чем пытаться что-либо заменять. Руководство по этому вопросу можно найти на веб-сайте Numark.
Shahbaz Mahdee
Участник с: 10/10/17
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G11
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 53
За все время: 4,454
