Запутанный текст
Эта вики-страница имеет грамматические ошибки или не соответствует рекомендациям iFixit по написанию.
Камера не включается
Для начала убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен. Также проверьте, установлен ли аккумулятор. Извлеките его и вставьте обратно, следя за тем, чтобы он был расположен правильно: контакты аккумулятора должны быть направлены в сторону задней части камеры.
Если камера включается, но светодиодный индикатор на передней панели не работает, его можно заменить. Пошаговые инструкции см. в руководстве по замене ЖК-экрана.
Контакты аккумулятора
Может потребоваться очистка контактов внутри аккумуляторного отсека. Аккуратно протрите металлические контакты ватной палочкой, смоченной в растворе из 2–3 столовых ложек пищевой соды и небольшого количества воды.
Проблемы с картой памяти
Камера сообщает, что карта заполнена, хотя это не так
Неисправная карта памяти
Извлеките карту из камеры, убедитесь, что она ориентирована правильно, и вставьте её снова.
Другой вариант — переформатировать карту (внимание: все содержимое карты будет удалено). Опцию форматирования можно найти в меню: нажмите центральную кнопку навигации > меню режимов (mode menu) > карта (card) > настройка карты (card setup) > форматирование (format). Выключите и снова включите камеру.
В крайнем случае может потребоваться покупка новой карты памяти xD.
Камера делает размытые снимки
Выключите и снова включите камеру для её перезагрузки. Кроме того, при съёмке удерживайте кнопку затвора нажатой наполовину, чтобы дать камере время сфокусироваться.
Возможно, в условиях съёмки недостаточно света. Использование вспышки увеличит выдержку и уменьшит размытость. Если вспышка работает некорректно, см. руководство по замене блока вспышки.
В худшем случае может потребоваться замена объектива. См. руководство по замене объектива.
Зеленые полосы на фотографиях
Это может быть связано с процессом съёмки: зелёные полосы могут быть индикатором бликов солнца на объективе. Чтобы избежать этой проблемы в будущем, старайтесь не направлять камеру прямо на солнце во время съёмки.
Проблема может быть не в самих фотографиях, а в неисправности ЖК-экрана. Чтобы заменить экран, выполните шаги, описанные здесь.
Проблемы с видоискателем
При взгляде в видоискатель изображение либо полностью черное, либо размытое и непригодное для использования.
Видоискатель не включается
При работе с камерой можно использовать либо видоискатель, либо ЖК-экран. Кнопка в нижнем правом углу возле ЖК-экрана переключается между этими двумя устройствами отображения. Кнопка выглядит как две параллельные линии с квадратом между ними.
Видоискатель не фокусируется
Если при взгляде в видоискатель изображение размыто, но снимки получаются четкими (на ЖК-экране или после загрузки), значит, видоискатель нужно настроить. Прямо слева от окуляра видоискателя находится небольшое черное колесико фокусировки. Поворачивайте это колесико вверх или вниз, пока изображение не станет четким.
Медленная работа
Если камера работает медленно, выключите её, подождите немного и снова нажмите кнопку включения, чтобы позволить камере перезагрузиться. Если проблема сохраняется, сброс настроек камеры до заводских может её решить. Нажмите центральную кнопку навигации > меню режимов (mode menu) > вкладка настроек (setup tab) > настройка моих режимов (my mode setup) > сброс (reset) > мой режим 1 (my mode 1) > полный сброс (all reset).
Если сброс настроек не помог, обратитесь к руководству по замене материнской платы камеры.
Ещё одно возможное решение — замена или очистка матрицы изображения внутри камеры. Чтобы получить доступ к матрице, выполните действия, описанные в руководстве по матрице изображения.
Mason Morgan
Участник с: 04/05/11
118 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G33
3 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
My camera worn turn on at all, there is 0 indication of life. I've charged the battery and even bought a new one. what can i do ?
Genesis Regis - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 59
За все время: 3,026
