Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
При нажатии кнопки питания экран остается черным, а камера не реагирует на нажатие других кнопок.
Разряженный аккумулятор
Возможно, аккумулятор камеры разряжен. Попробуйте его зарядить. Вы можете сделать это, подключив зарядный кабель к нижней части камеры. Кабель можно подключить к розетке (используя прилагаемый адаптер) или к компьютеру.
Замерзший аккумулятор
Аккумулятор может не работать из-за низкой температуры. Попробуйте извлечь его и согреть в руках или в одежде.
Аккумулятор неправильно вставлен
Возможно, аккумулятор вставлен не той стороной. Извлеките аккумулятор и вставьте его правильно.
Сломанная кнопка питания
Кнопка питания камеры может быть неисправна. Чтобы узнать, как заменить кнопку питания, нажмите здесь.
Экран кажется темным
Экран выглядит темным, даже когда камера включена. Это происходит, когда подсветка экрана не работает, но при этом на мониторе можно едва разглядеть изображение.
Конденсат
Внутри камеры мог образоваться конденсат. Попробуйте выключить камеру и подождать, пока устройство адаптируется к температуре окружающей среды. Когда камера высохнет, включите ее снова.
Неисправный ЖК-экран
Если указанное выше решение не помогло, возможно, неисправен ЖК-экран камеры. Чтобы узнать, как заменить ЖК-экран, нажмите здесь.
Зарядное устройство не заряжает камеру
При подключении зарядного устройства индикатор (расположенный под кнопкой записи и справа от кнопки воспроизведения) не загорается.
Зарядное устройство не подключено
Убедитесь, что зарядное устройство включено в сеть. Возможно, соединение просто неплотное. Проверьте розетку и убедитесь, что камера подключена к сети. Затем убедитесь, что зарядное устройство также надежно подключено к разъему камеры.
Сломанное зарядное устройство
Возможно, само зарядное устройство неисправно. Для Olympus VR-350 используется собственная модель зарядного устройства, которую можно найти через простой поиск в интернете.
Кнопка спуска затвора не работает
При нажатии кнопки спуска затвора камера не делает снимок.
Кнопка спуска не нажата до конца
Кнопку спуска затвора можно нажать наполовину или полностью. При нажатии наполовину камера фокусируется на объекте, но не делает снимок. Чтобы сделать снимок, кнопка должна быть нажата до конца.
Режим воспроизведения
Камера может находиться в режиме воспроизведения. В этом режиме можно просматривать уже сделанные фотографии, но нельзя делать новые. Чтобы выйти из режима воспроизведения, просто нажмите кнопку воспроизведения (кнопка на задней панели камеры со значком треугольника рядом с ней).
Спящий режим
Возможно, камера перешла в спящий режим для экономии заряда аккумулятора. Этот режим активируется автоматически через 3 минуты бездействия. В спящем режиме камера не делает снимки даже при нажатии кнопки спуска затвора. Чтобы выйти из спящего режима, нажмите любую другую кнопку. Например, переключите рычажок зума в верхней части камеры. Однако, если камера находится в спящем режиме более 12 минут, она выключится автоматически. В этом случае просто нажмите кнопку питания, чтобы включить камеру.
Фотографии не сохраняются
При переходе в режим воспроизведения вы не видите сохраненных фотографий. Снимки, сделанные вами недавно, не отображаются в режиме воспроизведения.
SD-карта заполнена
Ваша SD-карта может быть заполнена. Попробуйте заменить SD-карту на другую или использовать карту с большим объемом памяти. Слот для SD-карты находится внутри отсека для аккумулятора в нижней части камеры. Вы также можете перенести часть фотографий на другой носитель, например, на компьютер, а затем удалить их из памяти камеры.
Неисправная SD-карта
SD-карта может быть повреждена. Повреждения могут варьироваться от физических до программных ошибок файловой системы. Лучшее решение этой проблемы — замена SD-карты.
Вспышка не срабатывает
При съемке вспышка камеры не загорается, а фотография получается темной.
Вспышка выключена
Возможно, вспышка просто отключена. Чтобы включить ее, откройте меню съемки, нажав левую сторону навигационной панели (джойстика). С помощью навигационной панели пролистайте вверх или вниз до выбора опции вспышки (обозначена значком молнии со стрелкой на конце). Используйте левую и правую стороны навигационной панели, чтобы выбрать любую из предложенных опций, кроме «Вспышка выкл.».
Низкий уровень заряда аккумулятора
Если заряд аккумулятора низкий, вспышка может не срабатывать для экономии энергии. Попробуйте зарядить аккумулятор, прежде чем продолжить пользоваться камерой.
Объектив не работает
При попытке сделать снимок объектив не выдвигается из камеры. Камера не фокусируется.
Возможно, камера находится в режиме воспроизведения. Объектив не выдвигается, так как этот режим предназначен для просмотра, а не для съемки фотографий. Чтобы выйти из режима воспроизведения, просто нажмите кнопку воспроизведения (кнопка на задней панели камеры со значком треугольника рядом с ней).
Блок объектива сломан
Блок объектива может быть неисправен. Чтобы узнать, как заменить сломанный или неисправный блок объектива, нажмите здесь.
Adri
Участник с: 02/23/15
456 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S1G3
3 членов
Автор 60 руководств
6 Комментариев
When you hit the power button, the screen stays blank, and the camera won’t respond when you push any of the buttons.
sai20303 - Ответить Поделиться
my camera turns on then off again orange \ yellow light showing in power button light\ lense comes then goes back in
rossherbertsimpson - Ответить Поделиться
can you help ?
What does it mean when “busy” appears on the screen?
hakimluqman9696 - Ответить Поделиться
how can I replace the shutter and zoom button on my olympus VR-350 ?
eghlewis
Edward Lewis - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 57
За все время: 8,271
