Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
OnePlus One не заряжается
OnePlus One не заряжается при подключении к сети или не распознает зарядный кабель.
Плохое соединение с зарядным кабелем
Если аккумулятор телефона не заряжается, это может быть вызвано неисправным зарядным кабелем. Если вы пытаетесь зарядить телефон от компьютера или планшета, возможно, устройство получает недостаточно энергии. Для лучшего результата используйте для зарядки сетевую розетку вместо компьютера или планшета. Если телефон по-прежнему не заряжается, проверьте кабель на наличие повреждений. Если вы обнаружили повреждение, попробуйте воспользоваться другим зарядным кабелем. Если другой кабель работает, вам придется найти постоянную замену поврежденному.
Засоренный или неисправный порт Micro USB
Если OnePlus One всё ещё не заряжается, возможно, неисправен порт Micro USB устройства, что препятствует зарядке. Проверьте порт Micro USB на наличие мусора. Удалите загрязнения с помощью щетки, зубочистки или сжатого воздуха. Если это не решило проблему, возможно, порт Micro USB неисправен. Вы можете обратиться в службу поддержки OnePlus или попытаться заменить его самостоятельно, следуя Замена порта Micro USB в OnePlus One руководству.
Неисправный аккумулятор
Если устройство всё ещё не заряжается, проблема может быть в аккумуляторе. Хотя в некоторых моделях телефонов аккумуляторы легко извлекаются, аккумулятор в OnePlus One встроен в устройство, что затрудняет его извлечение. Это усложняет замену неисправных аккумуляторов. Чтобы заменить неисправный аккумулятор самостоятельно, воспользуйтесь Замена аккумулятора OnePlus One руководством.
OnePlus One не включается
OnePlus One не реагирует на нажатие кнопки питания.
Разряженный или вышедший из строя аккумулятор
Если телефон не включается даже при подключении к сети, возможно, аккумулятор полностью разряжен. Подключите OnePlus One к сетевой розетке с помощью зарядного кабеля и адаптера питания и дайте ему полностью зарядиться, прежде чем пытаться включить. Если телефон не заряжается, ознакомьтесь с разделом OnePlus One не заряжается в верхней части страницы.
Неисправный дисплей
Если телефон издает звуки или работает как обычно, но экран черный, возможно, дисплей неисправен. Чтобы проверить, работает ли экран, выполните принудительную перезагрузку телефона следующим образом:
  1. Нажмите и удерживайте кнопку питания.
  2. Сразу после этого нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости.
  3. Удерживая обе кнопки, подождите, пока экран не загорится.
  4. Как только экран загорится, отпустите обе кнопки.
  5. Выберите в верхней части экрана опцию для перезагрузки телефона.
Если в процессе принудительной перезагрузки экран не загорается, значит, он больше не работает должным образом и, скорее всего, подлежит замене. Вы можете заменить неисправный экран самостоятельно, воспользовавшись Замена дисплейного модуля OnePlus One руководством.
Не работает основная камера
Не удается сделать снимки с помощью основной камеры.
Не выбрана основная камера
Если телефон не делает снимки с помощью основной камеры, возможно, она не выбрана в настройках. Проверьте настройки камеры, чтобы убедиться, что устройство использует именно основную камеру и готово к съемке.
Нет доступной памяти
Если основная камера выбрана, но телефон всё ещё не делает снимки, возможно, заполнена внутренняя память телефона. Убедитесь, что на устройстве достаточно места для хранения фотографий, проверив доступную память в настройках «Хранилище».
Неисправность основной камеры
Если основная камера выбрана, а память не заполнена, но телефон по-прежнему не снимает, возможно, камеру нужно заменить. Вы можете заменить неисправную основную камеру самостоятельно, воспользовавшись Замена основной камеры OnePlus One руководством.
Не работает фронтальная камера
Не удается сделать снимки с помощью фронтальной камеры.
Не выбрана фронтальная камера
Если телефон не делает снимки с помощью фронтальной камеры, возможно, она не выбрана. Проверьте настройки камеры, чтобы убедиться, что устройство использует именно фронтальную камеру и готово к съемке.
Если фронтальная камера выбрана, но телефон всё ещё не делает снимки, возможно, заполнена внутренняя память телефона. Убедитесь, что на устройстве достаточно места для хранения фотографий, проверив доступную память в настройках «Хранилище».
Неисправность фронтальной камеры
Если фронтальная камера выбрана, а память не заполнена, но телефон по-прежнему не снимает, возможно, камеру нужно заменить. Вы можете заменить неисправную фронтальную камеру самостоятельно, воспользовавшись Замена фронтальной камеры OnePlus One руководством.
Не работает GPS
GPS-модуль устройства не может точно определить местоположение.
GPS не включен для используемого приложения
В OnePlus One все приложения используют платформу Google для доступа к вашему местоположению. Если определенное приложение не находит вас, возможно, у Google нет доступа к этому приложению. Убедитесь, что вы разрешили приложениям Google доступ к вашему местоположению в настройках неработающего приложения. Вы можете проверить наличие разрешений на доступ к GPS-данным в настройках вашего устройства.
Недостаточная точность GPS
Если телефон не может удержать текущую позицию, возможно, нужно повысить точность GPS. В настройках GPS вашего устройства установите режим определения местоположения «Высокая точность».
Возможно, поврежден кеш GPS
Если изменение настроек не улучшило работу GPS, возможно, потребуется очистить кеш GPS — это отличается от очистки кеша Android. Чтобы очистить кеш GPS, скачайте приложение GPS Test. Если после использования этого приложения улучшений нет, можно попробовать специализированные приложения для улучшения работы GPS, такие как GPS Status или Faster GPS.
Устройство зависло в режиме «В самолете»
Устройство выдает ошибку «Отключите режим «В самолете»», хотя этот режим не активировался.
Обновление операционной системы
Многие «обходные пути», предлагаемые на форумах по этой теме, устарели с выходом новых версий операционной системы для OnePlus One. Сама проблема также была широко решена с появлением новейшей ОС, хотя в редких случаях она всё еще может возникать. Проверьте настройки телефона, чтобы узнать, есть ли доступные обновления программного обеспечения. Если из-за этой ошибки устройство не может обновиться, вам потребуется выполнить программный сброс (Soft Reset) или полный сброс (Hard Reset) для решения проблемы. Перед сбросом обязательно создайте резервную копию важных данных (фотографий, видео, музыки и т.д.).
Программный сброс (Soft Reset)
Следуйте инструкциям ниже для выполнения программного сброса:
  1. Если дисплей выключен, включите его кнопкой питания
  2. Откройте приложение «Настройки»
  3. Прокрутите вниз и выберите «Восстановление и сброс»
  4. Нажмите «Сброс настроек»
  5. Выберите «Сбросить настройки телефона»
  6. Нажмите на поле «Стереть всё»
  7. Устройство должно перезагрузиться автоматически
Полный сброс (Hard Reset)
Следуйте инструкциям ниже для выполнения полного сброса:
  1. Выключите телефон, удерживая кнопку питания в течение пяти секунд
  2. Снова включите телефон, удерживая нажатой кнопку уменьшения громкости
  3. Когда телефон завибрирует, отпустите кнопку уменьшения громкости
  4. Телефон должен войти в режим «Simple Recovery»
  5. Выберите кнопкой питания пункт «Wipe Cache Partition»
  6. Вы должны получить сообщение «Cache Wipe Complete»
  7. Затем выберите пункт «Wipe Data/Factory Reset»
  8. Телефон должен перезагрузиться автоматически
Chad Jackson
Участник с: 09/22/14
5 370 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 3-3, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 3-3, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G3
3 членов
Автор 60 руководств
10 Комментариев
Feb 27th 2016
How to fix a problem that when trying to make a phone call it says "Turn Flight Mode to off".
Sure I move it to non flight mode, but no reception of network mobile cells.
alternative, where to buy a main board or the RF section?
Was bought in 2014, no warranty any more. It was never touched or opened or fixed before.
Thank you.
dudi - Ответить Поделиться
A few months back, awoke to what appeared to be a "dead battery" on my OPO.
Everything I tried failed to awake it. The phone had been fully charged that evening and removed from charger. My conclusion, dead battery and a $100 repair bill in my future.
A few days later, I decided to try one last time to reawaken it. After 10 minutes of pushing/holding various buttons, I held down both DOWN VOLUME and POWER/LOCK-KEY buttons for 60-90 seconds. BOOM! All of a sudden screen lit up displaying rough diagram of a battery & statement something like 'insufficient battery power to awake phone, connect charger". I immediately connected charger, and about 30 minutes later checked and saw battery being recharged, and was now at 30% of capacity.
Since that time, my OPO has worked flawlessly. No repeat of "dead battery" problem.
(NOTE: My OPO is currently running CM12.1.1-YOG7DAS2K1 [Android L v5.1.1] and has never been modified, except as may have been initiated in official OTA updates released by CyanogenMod.)
Wald Wolf - Ответить Поделиться
how about keep rebooting and not going to primary menu..,. the phone always rebooting on oneplus logo?
Art Play - Ответить Поделиться
The switched off just i plug in the charger.
And it doesn't start with the power button.
Neither it allows to go for hard reset
And it only restarts when i plug in the charger again.
Mayur Jadav - Ответить Поделиться
OnePlus 7t pro not charging while turned off. It goes in a loop to show OnePlus logo and off if i connect charger before turning off the phone and then switches off. It won't charge. Tries hard reset , software manual update. Now i am worried if my phone charge completely drain and never charge
JITHIN JAZz - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 82
За все время: 89,361
