Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не включается
При нажатии кнопки питания планшет не включается или не загружается дальше логотипа Android.
Планшет не заряжен
Подключите Orbo Jr. к зарядному устройству и подождите, пока он полностью зарядится. Удерживайте кнопку питания, пока не появится логотип Android.
Поврежден или неисправен кабель для зарядки
Иногда кабель может быть поврежден, что препятствует зарядке аккумулятора. Найдите другой кабель micro-USB для зарядки и используйте его с сетевым адаптером.
Операционная система не отвечает
Выполните программную перезагрузку (soft reset), удерживая кнопку питания в течение 8 секунд или до появления слова «Android». Если это не помогло, попробуйте выполнить аппаратную перезагрузку (hard reset), удерживая кнопку увеличения громкости вместе с кнопкой питания. После запуска планшета вы должны увидеть меню в верхнем левом углу с пунктом «Factory Reset Kernel». Используйте кнопку регулировки громкости, чтобы выбрать этот пункт, после чего яркость экрана должна восстановиться.
Дисплей не отвечает
Возможно, планшет не реагирует, потому что дисплей перестал отвечать. Если аккумулятор исправен, а экран остается черным, возможно, дисплей неисправен и его нужно заменить. Обратитесь к нашему руководству по замене дисплея.
Неисправна материнская плата
Если дисплей и аккумулятор работают исправно, проблема может быть в материнской плате. Проверьте все соединения между дисплеем, аккумулятором и материнской платой. Соединение между материнской платой и дисплеем могло ослабнуть и требует повторного подключения. Следуйте руководству по замене дисплея, чтобы увидеть, где подключены шлейфы, и убедиться в надежности соединений. Если все подключено правильно, но планшет по-прежнему не включается, скорее всего, материнскую плату необходимо заменить. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене материнской платы.
Сенсорный экран не реагирует на нажатия
Планшет включен, но я не могу выбрать ничего на экране.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Зарядите планшет.
Неисправен сенсорный экран
Возможно, планшет не реагирует, потому что дисплей неисправен. Если аккумулятор исправен, а экран остается черным, возможно, дисплей неисправен и его нужно заменить. Обратитесь к нашему руководству по замене дисплея.
Если дисплей и аккумулятор работают исправно, проблема может быть в материнской плате. Проверьте все соединения между дисплеем, аккумулятором и материнской платой. Если все подключено правильно, но планшет по-прежнему не включается, скорее всего, материнскую плату необходимо заменить. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене материнской платы.
Экран очень темный
Планшет включен, но изображение на экране очень плохо видно, присутствует темный оттенок.
Зарядите планшет.
Ослабло соединение дисплея с материнской платой
Дисплей не отвечает
Нет звука
При работе с устройством нет звука, хотя он должен быть.
Громкость уменьшена
Иногда кнопки громкости нажимаются случайно, и уровень звука оказывается на минимуме. Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости, чтобы убедиться, что звук включен на полную мощность.
Когда заряд аккумулятора планшета становится низким, звук может перестать работать. Обязательно зарядите планшет и снова проверьте звук.
Поврежден динамик
В планшете Orbo Jr динамик расположен на задней панели. Есть вероятность, что динамик поврежден и требует замены. Следуйте руководству по замене динамика, чтобы заменить его.
Камера не делает снимки
Вы пытаетесь сделать селфи, но камера не отвечает. Вы видите черный экран, или приложение не загружается.
Если заряд аккумулятора очень низкий, он может не обеспечивать питание для работы камеры. Зарядите планшет и попробуйте снова воспользоваться камерой.
Зависание экрана при работе приложения
Вам удалось запустить камеру, но экран перестал отвечать или завис. Выполните программную перезагрузку (soft reset), удерживая кнопку питания в течение 8 секунд, чтобы выключить планшет. После того как планшет выключится, снова нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство. Попробуйте открыть камеру еще раз и убедитесь, что она загружается.
Камера неисправна
Камера может быть сломана и требует замены. Следуйте руководству по замене камеры, чтобы заменить камеру и снова проверить ее работу.
Ryan Christman
Участник с: 02/10/16
684 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team 3-1, Sullivan Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 3-1, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G1
4 членов
Автор 60 руководств
3 Комментариев
Resetting orbo tablet
Larry Coke - Ответить Поделиться
How do I move apps to ad card?
Cindy - Ответить Поделиться
Unfortunately youtube has stopped keeps popping up no matter if I reboot or reset and cant even put password in cuz it pops right back up no way to do anything with it due to youtube not responding popping up.
flashulince - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 46
За все время: 4,783
