Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Тостер издает неприятный запах
Во время работы тостер издает неприятный запах.
Грязный поддон для крошек
Прежде чем чистить или снимать поддон для крошек, убедитесь, что тостер отключен от сети и остыл. После того как тостер остынет, протрите его снаружи влажной тканью и слегка постучите по корпусу, чтобы удалить крошки из слотов. Затем извлеките поддоны для крошек, расположенные в нижней части каждой пары слотов (их должно быть два). Протрите поддоны влажной тканью. Просушите каждый поддон и установите их на место в слоты.
Неисправные или поврежденные нагревательные элементы
Если после очистки тостера неприятный запах сохраняется, возможно, у него неисправны или повреждены нагревательные элементы (нити накала). Включите пустой тостер и загляните внутрь: все ли нити нагреваются равномерно и нет ли на них следов износа. Если вы обнаружили участок, который не нагревается, обратитесь к руководству по замене нагревательных элементов вашего тостера.
Рычаг включения не фиксируется в нижнем положении
Когда вы нажимаете на рычаг, чтобы начать приготовление, он не остается в нижнем положении.
Тостер не подключен к электросети
Проверьте шнур питания тостера и убедитесь, что он подключен к работающей розетке. Если розетка исправна, обратитесь к руководству по замене пружины рычага.
Шнур не убирается автоматически
При попытке убрать тостер шнур не втягивается сам по себе.
Шнур перекручен
Полностью вытяните шнур и убедитесь, что нигде нет перекручиваний. После того как вы распрямите шнур, слегка потяните за него, и он должен убраться автоматически. Если этого не происходит, обратитесь к руководству по замене механизма сматывания шнура.
Ручки и/или рычаги липкие
При использовании тостера на руках остается липкий налет.
Детали загрязнены
Если липким стал только небольшой участок ручки или рычага, протрите его влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства или острые предметы, так как это повредит тостер. Для проведения глубокой очистки обратитесь к руководству по замене ручек регулировки температуры или руководству по замене рычагов слотов.
Тостер неустойчив
Тостер качается во время использования.
Отсутствуют резиновые ножки
Наклоните переднюю часть тостера, чтобы увидеть две передние ножки. Проверьте наличие серых резиновых накладок с обеих сторон. Проверьте, не отсутствует ли одна из них.
Шнур находится под тостером
Приподнимите тостер и проверьте, нет ли под ним шнура. Когда будете ставить тостер обратно на поверхность, убедитесь, что он не стоит на шнуре и что шнур полностью убран.
Ручки регулировки температуры выпадают
При регулировке температуры ручки выпадают или болтаются.
Ручки плохо закреплены
Придержите тостер сзади и плотно прижмите ручки регулировки температуры. Если вы услышите щелчок, значит, они встали на место и не должны выпадать или болтаться. Если щелчка нет и ручки продолжают выпадать, обратитесь к руководству по замене ручек регулировки температуры.
Рычаги включения выпадают
При нажатии на рычаги для запуска приготовления они выпадают или болтаются.
Рычаги плохо закреплены
Придержите тостер сзади и плотно прижмите рычаги слотов. Если вы услышите щелчок, значит, они встали на место и не должны выпадать или болтаться. Если щелчка нет и они продолжают выпадать, обратитесь к руководству по замене рычагов слотов.
Рычаги не привинчены
Осмотрите нижнюю часть рычагов слотов и убедитесь, что их основания привинчены. Если они открутились, затяните винты с помощью отвертки. Если они привинчены, но все равно выпадают или болтаются, обратитесь к руководству по замене рычагов слотов.
Степень обжарки не соответствует выбранному положению ручки
Итоговый результат не соответствует выбранному уровню температуры.
Ручки не совмещены с настройкой температуры
Поверните ручку регулировки температуры по часовой стрелке до упора. Снимите ручку и установите ее обратно так, чтобы индикатор температуры указывал на максимальное значение. Если у вас возникли трудности со снятием или установкой ручек, обратитесь к руководству по замене ручек регулировки температуры.
Неисправные нагревательные элементы
Включите пустой тостер и проверьте, нагреваются ли все нити внутри и нет ли на них повреждений. Если вы обнаружили неравномерный нагрев, обратитесь к руководству по замене нагревательных элементов вашего тостера.
Тостер не включается
При попытке начать приготовление тостер не реагирует.
Тостер не подключен к сети
Найдите шнур в правом заднем углу. Если он не вставлен в розетку, подключите его.
Тостер заблокирован
Проверьте слоты тостера на наличие застрявшего продукта. Если вы видите продукт, значит, сработала защита от заклинивания, которая автоматически отключает тостер. Инструкции по очистке тостера можно найти в разделе «Тостер издает неприятный запах».
Sydney Alcaraz
Участник с: 09/12/16
601 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2016 Участник CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S2G1
5 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 41
За все время: 5,530
