Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Контроллер не включается
Индикаторы контроллера не загораются после нажатия кнопки питания.
Неисправное зарядное устройство контроллера
- Если устройство не заряжается от зарядного устройства, убедитесь, что кабель зарядки не поврежден.
Изношенный аккумулятор контроллера
- Если кабель зарядки не поврежден, а контроллер по-прежнему не держит заряд, значит, аккумулятор может требовать замены.
Кнопки не реагируют на нажатия
Кнопки не передают сигнал при нажатии
Сломанные кнопки
- Если кнопки не реагируют, замените кнопки на реверсивных модулях D-pad/аналогового стика или токопроводящие прокладки.
Неисправный реверсивный модуль D-pad/аналогового стика
- Если после замены кнопок они по-прежнему не реагируют, возможно, потребуется заменить модули D-pad/аналогового стика целиком.
Нет звука из разъема для наушников
При подключении наушников звук через разъем не передается
Засор внутри разъема для наушников
- Существует вероятность, что внутрь попал мусор; очистите внутреннюю часть разъема для наушников.
Поврежденный разъем для наушников
- Если мусор удален, а звука из разъема для наушников по-прежнему нет, разъем для наушников необходимо заменить.
Джойстик работает некорректно
Джойстик при перемещении не работает должным образом или сломан
Джойстик ведет в сторону в состоянии покоя
- Проблемы с калибровкой стика и настройкой чувствительности
Джойстик не реагирует при использовании
- Если сигнал полностью отсутствует, потребуется полная замена модуля аналогового стика.
Неисправность триггеров
Триггеры работают не так, как должны, при нажатии
Триггер не срабатывает без излишнего усилия
- В таком случае вам потребуется заменить кнопку триггера.
Кнопка триггера работает, но не возвращается в исходное положение
- В таком случае вам потребуется заменить пружину триггера.
Jacob Gorman
Участник с: 03/20/24
215 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-1, Santin Spring 2024 Участник UMass Dartmouth, Team 1-1, Santin Spring 2024
UMASSD-SANTIN-S24S1G1
3 членов
Автор 36 руководств
4 Комментариев
What kind of switches do the shoulder buttons use? I'd like to try and replace my R1 PCB switch button due to it taking way too much force for it to activate
William Killoren (Centurion) - Ответить Поделиться
The L2/R2 (analog) are using a HAL sensor. The L1/R1 are using a horizontal SMD button (via a weak, damageable plastic rocker lever - mine broke with a hair crack).
Hann_S - Ответить Поделиться
I ended up getting one and for some reason it’s like frozen. The light is on and everything but the controller itself doesn’t work on top of that I tried resetting by holding the ps button and nothing happens. I need help !!
Anthony Guzman - Ответить Поделиться
this is stupid, I've had the controller 3 months and already have issues. It won't connect to the dongle on the xbox at all, which happens every other week, but resetting my xbox would fix. now it doesn't. This is the first and last Victrix controller I'll ever use.
Stu Paterson - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 13
За последние 7 дней: 72
За последние 30 дней: 294
За все время: 5,433
