Первые шаги
  1. Определите тип свечения индикатора. Консоль PlayStation 4 может отображать разные цвета, указывающие на определенный статус.
    1. Синий, переходящий в белый: указывает на то, что консоль включается. В идеале вы должны увидеть логотип PlayStation на экране.
    2. Ровный белый индикатор: консоль включена, система не обнаружила ошибок. В этот момент консоль должна выводить изображение на подключенный экран.
    3. Мигающий белый, затем выключение: система была выключена.
    4. Постоянно мигающий белый индикатор: указывает на ошибку консоли. Если вы видите мигающий белый индикатор, попробуйте перезагрузить устройство по питанию.
  2. Перезагрузите консоль по питанию. При возникновении любых проблем с электроникой первым делом выключите устройство и снова включите его. Вы также можете отсоединить кабель питания от консоли на 60 секунд, а затем подключить его обратно.
  3. Проверьте кабель питания консоли. Убедитесь, что кабель питания правильно подключен к PlayStation 4 и к источнику питания. Если есть возможность, попробуйте заменить кабель питания на исправный.
  4. Проверьте кабель HDMI консоли. Проверьте подключение кабеля HDMI, чтобы убедиться в надежности соединения с телевизором или монитором. Также попробуйте использовать консоль с другим заведомо исправным кабелем HDMI.
Устаревшее программное обеспечение
Установка последней версии системного программного обеспечения PlayStation 4 может решить программные проблемы консоли. Если вы можете получить доступ к интерфейсу консоли, выполните следующие действия для обновления.
  1. Перейдите в Уведомления и удалите все существующие файлы обновлений, нажав кнопку OPTIONS > Удалить.
  2. Выберите Настройки > Обновление системного программного обеспечения.
Если консоль не загружается в интерфейс, попробуйте обновить её через безопасный режим.
  1. На ПК или Mac создайте папку с названием PS4 на USB-накопителе, отформатированном в FAT32 или exFAT. Внутри этой папки создайте еще одну папку с названием UPDATE.
  2. Загрузите файл обновления и сохраните его в папку UPDATE. Сохраните файл под именем PS4UPDATE.PUP.
  3. Подключите USB-накопитель с файлом к консоли PS4.
  4. Запустите консоль в безопасном режиме:
    1. Нажмите и удерживайте кнопку питания.
    2. Отпустите её после второго звукового сигнала.
  5. Выберите Обновить системное программное обеспечение.
  6. Выберите Обновить с USB-накопителя > ОК
Заполненный накопитель
Если обновление программного обеспечения не решило проблему, возможно, она вызвана внутренним накопителем устройства.
  • Проверьте жесткий диск на наличие признаков повреждения или неисправности. В зависимости от вашей модели PS4 выберите соответствующее руководство: Slim, Standard или Pro. Если жесткий диск оказался источником проблемы, рассмотрите возможность замены жесткого диска.
Перегрев консоли
Одной из причин мигающего белого индикатора является перегрев консоли. Проверьте следующее, чтобы понять, связана ли проблема с перегревом.
  • Убедитесь, что PlayStation 4 хорошо проветривается и не перегревается во время использования. Если консоль стоит на полке под телевизором, убедитесь, что вокруг неё достаточно свободного пространства, а вентиляционные отверстия ничем не перекрыты.
  • Проверьте и очистите вентиляционные отверстия консоли и обеспечьте правильный приток воздуха. В вентиляционных отверстиях может скапливаться пыль, мешающая отводу тепла. Используйте сжатый воздух, чтобы удалить пыль из системы консоли.
  • Попробуйте заменить термопасту консоли. Если вы пользуетесь консолью долгое время, возможно, потребуется заменить термопасту. В идеале систему нужно обслуживать термопастой примерно раз в год. В зависимости от вашей модели PS4 выберите соответствующее руководство: Slim, Standard, Pro Gen 1 или Pro Gen 2.
  • Проверьте работу вентилятора охлаждения PlayStation 4 и при необходимости замените вентилятор. Послушайте работу консоли и убедитесь, что вентилятор вращается свободно. Также убедитесь, что на вентилятор подается питание. В зависимости от вашей модели PS4 выберите соответствующее руководство: Slim, Standard или Pro.
Если консоль не перегревается, переходите к следующему разделу.
Неисправный блок питания
Белый индикатор на PlayStation 4 служит индикатором питания консоли. Поэтому следует проверить исправность блока питания и кабеля питания консоли.
  • Возможно, блок питания поврежден, и вам потребуется заменить его на новый. В зависимости от вашей модели PS4 выберите соответствующее руководство: Slim, Standard или Pro. Перед ремонтом блока питания убедитесь, что консоль не перегревается.
Если с блоком питания проблем нет, переходите к следующему разделу.
Повреждение системного ПО
Переустановка системного программного обеспечения удаляет все данные с консоли. Этот вариант следует использовать в последнюю очередь при поиске неисправностей. Обязательно создайте резервную копию игровых сохранений перед началом.
  2. Загрузите файл переустановки и сохраните его в папку UPDATE. Сохраните файл под именем "PS4UPDATE.PUP".
  4. Запустите консоль PS4 в безопасном режиме
  5. Выберите Инициализировать PS4 (переустановить системное программное обеспечение).
Дефект порта HDMI или материнской платы
Если на PlayStation 4 мигает белый индикатор, а предыдущие варианты не помогли, возможно, поврежден порт HDMI или материнская плата.
  • Внимательно осмотрите порт HDMI системы. Ищите видимые повреждения (погнутые или сломанные контакты, мусор, признаки износа). Любые дефекты могут нарушить соединение с телевизором или монитором.
  • Проверьте наличие других признаков физических повреждений. Осмотрите логическую плату PlayStation 4 на наличие повреждений. Ищите трещины, следы гари или другие дефекты материнской платы. В таких случаях может потребоваться микропайка или замена материнской платы.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 825 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
2 Комментариев
cómo puedo arreglar el chip encoder?
León Máximo Núñez - Ответить Поделиться
Ma play 4 je l’allume puis les LED sont bleu et reste en bleu en clignotant est ce que quelqu’un peut me aider s’il vous plait
Zakaria Djellit - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 47
За последние 7 дней: 251
За последние 30 дней: 983
За все время: 23,515
